Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de l'univers » Astronautique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 15/05/2006, 12h15   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #1
manouchka
Bonjou tout le monde !
Alors si j'ai bien compris, L'accélération "g" est proportionnelle à la viteese V.
Donc, si j'ai un accéléromètre dans mon petit hélico, je peux avoir une vitesse exacte à partir du "g" ??
Et comment on calcul ??
Merci.
manouchka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 12h43   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #2
Dieu_fr
Re : Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ??
Si ma mémoire est bonne l'accélération est la dérivée (première) de la vitesse par rapport au temps.
Vois ICI
Dieu_fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 12h46   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #3
jeanmiy
Hé non ! Enfin presque...
Si tu as l'accélération ET le rayon de virage, alors tu peux trouver la vitesse via une formule simple dont l'écriture exacte m'échappe
A vitesse constante, plus tu tourne serré, plus tu prends de G.
A rayon de virage constant, plus tu vas vite, plus tu prends de G.
Dans l'expréssion "virage", j'entends toute manoeuvre aussi bien dans le plan horizontal (virage classique) que vertical ou autre. Bref, tout ce qui n'est pas trajectoire rectiligne.
jeanmiy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 12h53   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #4
manouchka
Merci les gars de m'aider.
Donc, si c'est en ligne droite, je peux pas déterminer la vitesse jeanmiy ??
C'est bien un accéléromètre que tu parles et pas un Gyromètre ?
Vieux 15/05/2006, 13h14   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #5
jeanmiy
Si tu es en ligne droite, l'accéllération normale à la trajectoire est égale à 1G, la pesanteur terrestre. C'est que l'on mesure quand on parle de G.
J'ai retrouvé la formule :
Accéllération normale=m* V²/r (auquelle il faut rajouter ou retrancher l'accélération terrestre)
Avec M la masse
V la vitesse
R le rayon de courbure de la trajectoire.
Ca confirme que en ligne droite, r étant infiniment grand, l'accélération normale est nulle (quels que soient m et V !), on ne subit donc que la pesanteur terrestre, donc 1G. Sur un avion en vol dos rectiligne, tu subit -1G car tu as la tête en bas.
Si tu considères ton hélico à masse constante (électrique ?) et que tu connais précisément l'accélération (facile avec un accélléro à bord) et le rayon de virage (plus dur !), alors tu pourras détermner ta vitesse en virage uniquement !
JM
Vieux 15/05/2006, 15h15   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #6
manouchka
dans ce cas là, comment on fait pour mesurer la vitesse sans utiliser les paramètres exterrieur de l'engin ??
genre , les fusées avec leurs capteurs inertiel (accéléromètre), ils leur founient bien la vitesse, non ??
Vieux 15/05/2006, 15h17   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #7
manouchka
sinon, avec quoi je peux mesurer la vitesse de mon hélico ?? (apres je pense lle metre sur une mini-fusée).
Merci de m'aider.
Vieux 15/05/2006, 15h34   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #8
albert einstein
Salut à tous
Pout te répondre manouchka;
Le symbole g désigne la valeur de l'accélération que la Terre en rotation sur elle-même tend à imprimer à un point matériel se trouvant dans l'espace, dès lors que ce point reste suffisamment proche de notre globe pour être pris dans son champ de gravitation ;
le poids d'un corps matériel A de masse m a alors pour valeur numérique le produit m g , variable de même que g avec la position de A.
Sous cet angle, la lettre g qualifie un nombre dont la valeur dépend du point de l'espace considéré, le chiffre de 9,81 mètres par seconde carrée n'étant qu'une approximation de la moyenne de ce nombre au niveau moyen de la mer .
Et c'est bien au sens précédent que se réfère la météorologie en recourant à l'écriture g , qui apparaît très fréquemment dans les relations mathématiques auxquelles elle fait appel afin de décrire l'état de l' atmosphère et de prévoir son évolution.
Cependant, la valeur approchée de la moyenne de l'accélération de la pesanteur au niveau moyen de la mer fournit naturellement un ordre de grandeur comparatif pour estimer les accélérations, et donc les "poids", s'exerçant sur des corps matériels (y compris des corps humains) lorsqu'ils se trouvent soumis à des conditions nettement différentes d'une simple attraction par la force de gravité sur la surface terrestre :
rotations à grande vitesse, mouvements en micropesanteur, gravitation résultant d'astres autres que la Terre...
C'est pourquoi, dans des sciences ou des techniques telles que l'aéronautique, la spatiologie, la mécanique céleste, il est commode d'utiliser la lettre g comme symbole d'une unité de valeur de l'accélération, égale précisément à 9,81 m.s - 2 .
Ainsi, chaque fois qu'on rencontre ce symbole dans un ouvrage de physique, par exemple, il convient de vérifier aussitôt s'il désigne un nombre fixe — celui de cette unité en mètres par seconde carrée — ou bien, comme en météorologie, un nombre variable — la valeur de l'accélération de la pesanteur au voisinage de la Terre.
Source;http://www.meteonet/decouvr/a-z/html/269_curieux.htm
amicalement
albert einstein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 16h17   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #9
manouchka
Ho la vache !!
Merci beaucoup Albert pour cette explication
Le lien ne marche pas chez moi, et je sais toujours pas comment faire pour avoir un système inertielle pour mesurer la vitesse, je sais je suis tres con
Vieux 15/05/2006, 16h52   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #10
jeanmiy
Es-tu sûr que les fusée obtiennent leur vitesses que par capteur inertiels ? Pour moi les capteur inertiels servent surtout à détecter les mouvements de la fusée et donc d'effectuer les correction neccessaires pour rester sur la trajectoire !
Sinon, comment mesurer la vitesse de ton copter ? Ben avec un radar au sol !
sinon tu embarques un module GPS, et via une station sol tu récupères la position de ton hélico et sa vitesse ! Problème, c'est pas encore super précis (vivement Galiléo ).
Vieux 15/05/2006, 17h13   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #11
EspritTordu
En lisant cette discussion, je me suis embrouillé l'esprit en mélangeant accélération et accélération gravitationnelle g (pesanteur)...ff
Pour calculer la vitesse de votre hélicoptère miniature, il suffit de connaître en temps réel son accélération interne et c'est tout ! (c'est déjà pas mal, je crois?...la solution technique n'est pas évidente à mettre en place...).
En effet, l'accélération gravitionnelle g, en clair le poids de l'hélicoptère, n'est qu'une accélération parmi d'autres comme celle dues par le rotor et les pâles qui font avancer votre engin.
Pour connaitre la vitesse moyenne de l'engin durant un temps t, il suffit d'intégrer son accélération (tridimensionnelle) sur ce même temps : il faut additionner les accélérations positives et négatives (déccélérations) sur un laps de temps pour avoir la vitesse moyenne durant ce temps. Plus ce laps de temps est petit, plus c'est précis.
Je ne connais pas les solutions techniques de mise en oeuvre, mais il faut un accéléromètre tridimensionnel et un système (électronique certainement) pour additionner les accélérations déterminées.
Maintenant pour simplifier, on peut considérer uniquement la vitesse de monter (et de chute!!) réduisant ainsi les dimensions de l'accélération à une seule composante.
Ce genre de chose est utilisé dans les missiles balistiques pour les rendre indépendant en ce qui concerne la détermination de la vitesse.
EspritTordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 18h27   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #12
greenbelt92
Citation:
Posté par jeanmiy
JM
Supprime la masse. Si tu la laisses, tu obtiens la force equivalente. Une acceleration est homogene a
des metres par secondes au carre.
greenbelt92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 18h54   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #13
manouchka
Salut EspritTordu !
Oui, c'est bien pour connaitre la vitesse moyenne.Merci pour ton éclaicissement .
il existe des circuits avec 3 accéléromètres + 3 gyromètres sur une surface minuscule.
Vieux 15/05/2006, 21h34   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #14
Dieu_fr
Citation:
Posté par jeanmiy
Le GPS a fait ses preuves, lui ... et il est gratuit.
Vieux 15/05/2006, 21h37   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #15
Dieu_fr
Citation:
Posté par manouchka
Pour mesurer l'accélération d"un avion, on utilise 3 accéléro à 90° qui définissent un trièdre orienté selon trois axes (roulis, tangage et lacet). L'accélération est déterminée par la somme vectorielle de ces trois accélérations et de l'assiette de l'appareil.
Bon courage !
Vieux 16/05/2006, 10h51   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #16
jeanmiy
Citation:
Merci pour la correction...
En effet, avec un système à 3 accélléro décrivant le trièdre, ça marche, mais tant que la vitesse n'est pas constante ! si la vitesse est constante (trajectoire stabilisée et rectiligne) l'accélération est nulle + 1G (attraction terrestre)
Ca marche sur un missile car il est soit propulsé (accéllération au moteur), soit en vol planeur (deccéllération à cause de sa trainée)
Vieux 16/05/2006, 12h58   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #17
Dieu_fr
En l'absence d'accélération un accéléromètre unique mesurerait sur SON axe sensible l'accélération de la pesanteur. Mais celle-ci varie avec l'assiette de l'avion !
Vieux 16/05/2006, 17h11   Sujet Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ?? - Message #18
jeanmiy
Ha non !
L'accélération varie uniquement avec la trajectoire de l'objet volant !
Suivant la vitesse de l'avion, sont assiette est plus ou moins cabrée, à trajectoire équivalente !
Il n'y a qu'a regarder un Mirage 2000 ou un Rafale, ailes delta et delta canard qui ont de grosses plages d'assiettes.
Passage lent, sur axe de piste, hauteur et vitesse stabilisées => forte incidence par rapport à la trajectoire
Passage rapide, sur axe de piste, hauteur et vitesses stabilisées => faible incidence par rapport à la trajectoire
Dans les deux cas, la trajectoire est rectiligne, stabilisée, à vitesse constante. Dans les deux cas, l'accéllération est nulle, plus 1G de pesanteur terrestre.
Comment vous calculez la vitesse ?
Bien sûr notre centrale à 3 accélléros de voit pas la même chose sur chaque axe en fonction de l'incidence, mais la somme des trois axes nous donne bien 1G, dirigé vers le centre de notre planète bleue !
problème musculaire ? Je peux plus "battre la mesure" avec un pied !! (Forum Santé, médecine générale)
Vous pouvez insérer des
