| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2005 Âge: 19
| Forces de Laplace :exercice sur les rails
Bonjour, voici en exercice qui me donne du fil à retordre ! Enoncé (long par ailleurs...) Deux rails conducteurs rectilignes sont disposés horizontalement, paralleles entre eux et sont distants d'une longueur L=10cm. Une tige de cuivre cylindrique de masse m=30g est libre de rouler sur ces deux rails et assure entre eux un contact électrique. La résistance électrique du circuit ainsi formé est négligeable. Cette tige est placée dans l'entrefer de l'aimant en U qui crée un champ magnétique uniforme et vertical autour de la tige. Sa valeur est B=100mT. Les deux rails sont reliés aux bornes d'un générateur continu de force électromotrice E=12V et de résistance interne r=1 ohm. 1. Faire le schéma du dispositif en indiquant le sens du courant, du champ magnétique, de la force de Laplace. ![]() 2. Quelle est la valeur de la tension électrique aux bornes du générateur ? Calculer la valeur de l'intensité I du courant ds la tige. Je ne vois pas comment calculer la tension. Je sais seulemnt que U=E-rI 3.Calculer la valeur de la force de Laplace qui s'exerce sur la tige. F=I.B.L Les rails sont à present inclinés d'un angle de 10° par rapport à l'horizontale. L'intensité I' du courant ds la tige est suffisante pr qu'elle reste immobile sur les rails. 4.Ecrire la relation entre les forces agissant sur la tige, en projectio sur un axe perpendiculeir à la tige. Est ce qu'on doit prendre en compte les forces de frottement ? 5. Calculer la valeur de l'intensité I'. En déduire la valeur de la resistance R du rheostat qu'il faut placer en serie avec les rails pr obtenir cette intensité avec le générateur utilisé. Merci beaucoup de vouloir m'aider |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| Tags |
| rails, laplace, forces |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| Exercice sur les forces | pierreline | Physique | 7 | 23/09/2007 23h30 |
| Exercice 1ere S sur les forces | Kim62 | Physique | 7 | 03/01/2007 18h26 |
| Exercice sur les forces en ski nautique | The Most | Physique | 41 | 03/11/2006 14h53 |
| exercice de physique sur les forces | Moi.5 | Physique | 5 | 19/04/2006 01h40 |
| [Recherche] Exercice sur les caracteristique de 3 forces | sylvain78 | Physique | 1 | 22/02/2006 22h31 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
