Étape 1:
Télécharge
eScan Antivirus Toolkit ici. Sauvegarde-le sur ton Bureau.
Avant de lancer le programme, il faut le mettre à jour tel qu'indiqué à l'étape 2.
Étape 2:
Voici comment mettre l'outil à jour :
1.) Double-clique le fichier
mwav.exe qui se trouve sur le Bureau; dézippe les fichiers dans le nouveau dossier suggéré (
Kaspersky) situé à la racine du lecteur
C:\ (C:\Kaspersky.). Le programme va se lancer, et tu dois le quitter (clique sur "Exit" puis "Exit").
2.) Double-clique sur le
Poste de travail, puis double-clique sur le lecteur principal (habituellement C:\), double-clique sur le dossier
Kaspersky; ensuite, double-clique sur le fichier
kavupd.exe. Tu verras maintenant une fenêtre DOS apparaître, et la mise à jour se complètera en quelques minutes.
3.) Lorsque la mise à jour sera complétée, tu verras "Press any key to continue"; tape sur une clé pour continuer.
Ne pas lancer le scan tout de suite !
Étape 3:
Redémarre en mode Sans Échec : au redémarrage, tapote immédiatement la touche
F8; tu verras un écran avec choix de démarrages apparaître. Utilisant les flèches du clavier, choisis "
Mode Sans Échec" et valide avec "
Entrée".
Étape 4:
Du mode Sans Échec, voici comment utiliser le programme :
1.) Pour lancer "eScan Antivirus Toolkit", trouve le fichier
mwavscan.com situé dans le dossier C:\Kaspersky
mwavscan.com; l'interface d'eScan va apparaître à l'écran.
3.) Il est très important de bien cocher ces boîtes sous
Scan Option :
Memory, Registry, Startup Folders, System Folders, Services.
4.) Coche la boîte
Drive, ce qui donne accès à une nouvelle boîte
Drive (bouton rond) juste dessous; coche ce bouton "Drive" (très important..), et tu verras une nouvelle boîte de navigation apparaître à la droite. Clique sur la petite flèche de cette boîte and choisi la lettre de ton disque dur, habituellement C:\.
5.) Juste au-dessous, assure-toi que
Scan All Files est coché,
et non Program Files.
6.) Clique sur
Scan Clean et laisse le tool vérifier tout le disque dur (ça peut être long..). Lorsque terminé, tu verras
Scan Completed. Ne pas quitter tout de suite !
7.) Ouvre un nouveau fichier
Bloc notes (clique sur "Démarrer" >> "Programmes" >>"Accessoires" >> "Bloc notes"), puis copie/colle tout le contenu de la fenêtre
Virus Log Information (la deuxième, au bas) dans le fichier texte, et sauvegarde le. eScan génère également un rapport complet dans le dossier C:\Kaspersky (nommé
mwav.log), mais il est trop lourd pour poster sur le forum.
Ferme le programme. Redémarre ton PC en mode Normal. Poste (copie/colle) le rapport que tu as sauvegardé dans ta prochaine réponse
