18/05/2006, 10h51
Sujet radiateur basse temperature - Message #1
Je suis en train de retenir l'offre de France Geothermie pour une renovation (fluide/eau) et ECS . Je n'ai pas la possibilite de mettre en place un plancher chauffant. Il y aura des radiateurs a installer (avant convecteur electrique ....)
Quelqu'un a-t-il deja une experience dans cette configuration ?
D'avance merci pour vos reponses
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/05/2006, 12h12
Sujet radiateur basse temperature - Message #2
Re : radiateur basse temperature
Radiateurs basse température préférables, sinon baisse du COP.
Avant de signer, vas quand même faire un tour sur ce fil !
18/05/2006, 18h50
Sujet radiateur basse temperature - Message #3
Pour avoir envisagé sérieusement cette solution. Je te déconseille fortement PAC + radiateur basse température
- Il faut des surfaces énormes -> donc radiateur cher
- C'est pas si basse température que ça pour une PAC et du coup le rendement s'effondre
Impossible à rentabiliser. (dans ma config du moins)
Vérifie bien les données techniques de la PAC, des radiateurs et tes besoins.
Comme tu t'en doute, je te conseille vivement de lire le fil cité par seboseb et d'en conclure de bon sens : Tout mais pas une PAC !
Dernière modification par Mad29 18/05/2006 à 18h52.
24/09/2006, 12h13
Sujet radiateur basse temperature - Message #4
Posté par kercommun
je suis moi même sur le point de négocier ce type d'installation pouvez vous me dire ou vous en etes et quel est votre avis à ce jour?
merci pour votre réponse
15/05/2008, 15h28
Sujet radiateur basse temperature - Message #5
Posté par kercommun
il existe des radiateurs dit ''basse température'' fonctionnant avec de l'eau à 50° C max en température d'arrivée.
Attention au differrent type de pompe à chaleur, Ce qui est valable dans certaine région ne l'est pas dans d'autre.
Pensez à limiter au maximum la quantité de fluide frigorigène.
15/05/2008, 15h43
Sujet radiateur basse temperature - Message #6
Il faut banir les radiateurs sur des circuits pac. Outre l'aspect ecologie, vous aurez un rendement deguelasse, un cout d'installation enorme.
En reno, il faut encore mieux mettre du gaz couplé a du solaire ( le bois c'est bien mais il faut pouvoir stocker)
Pour info, admettons que pour chauffer une piece, il faille un radiateur de 1000w avec une temperature de 75° de l'emetteur
Et beh il faut un radiateur de 2400w ( en delta 50 )pour restituer autant de puissance utile avec une temperature de 55°
et 3800w avec une temperature de 45°
Et a cette temperature, la pac n'a plus un super rendement
Donc, dans ton cas, ce serait multiplier la taille des radiateur par 4 : ben t'as pas interet a avoir beaucoup de meubles chez toi!!!
16/05/2008, 14h39
Sujet radiateur basse temperature - Message #7
je suis d'accord avec le post précédent mais j'ai quand même mis des radiateurs convecteurs de la marque jaga avec l'option dbe le petit ventilateur. avec cette config on arrive quand même à un rendement correct , taille, encombrement des radiateurs quand la maison est très bien isolée. Dans mon cas par moins 10, il faut 4kw autrement , très difficle de faire autrement , j'avais lu aussi qu'il existait des plynthes radiateurs mais aucune expérience pour augmenter la surface
17/05/2008, 00h38
Sujet radiateur basse temperature - Message #8
Posté par marcsou
Ouai mais tes jaga compense leur baisse de rendement en basse temperature par des ventilateurs.
Pour les plinthes radiateurs, il faut bien faire attention : si le systeme est purement celui du ventilo convecteur, le probleme sera le bruit
L'interet du jaga est que le ventilateur est tres silencieux et qu'en plus il n'est pas obliger de tourner pour avoir une convection, a la difference essentielle avec le vc traditionnel
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h32.
Propulsé par vBulletin
