Vieux 18/05/2006, 16h28   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #1
Gui13
Bonjour à tous!
Alors voilà, je suis en école d'électronique, et j'ai comme projet de monter un radar de police. C'est donc un moyen de mesurer à distance la vitesse d'un objet.
Je pense pouvoir m'occuper de la partie "logicielle" de la chose (mesure du décalage Doppler, affichage de la vitesse etc...), mais je ne vois pas encore comment emettre une onde vers l'objet, à quelle fréquence, ni avec quel composant.
J'ai cru comprendre ici:m http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/physi...ts/radar.shtml que ce sont des micro-ondes qui sont utilisées, voire des lasers.
Je suppose que les laser ont une bien plus faible proportion à se disperser, mais quid de la réflexion sur un pare choc ou autre chose?
Bref, voilà mes questions:
- ou trouver un emetteur micro-ondes? On peut fabriquer ça? Et surtout de quelle manière on peut "focaliser l'emission"?
- il faudra evidemment un recepteur inclus sur le dispositif, qui rechopera l'emission micro-ondes. Comment je peux m'en procurer? Une simple antenne accordée sur la fréquence (genre couple ferrite/capa) suffirait?
Merci de votre aide
Gui13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 16h51   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #2
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : Fabriquer un radar de police :D
Bsr Gui...
Si je ne me plante pas , les "radars" sont sur des Fréquençes d'une dizaine de Giga hertz.
Pas façile à créer pour commençer.
Pour focaliser une bonne parabole fera l'affaire.
Mais faut il vraiment focaliser en un POINT du Véhicule.
Je verrais plus tot un faisceau large qu'étroit.
Bien sur faut un récepteur.
Mais je suppose que la partie essentielle réside dans le
TRAITEMENT de l'INFORMATION .Traitement qui doit etre
pas mal complexe pour PARER et ELIMINER les incertitudes.
C'est là dessus que dois se jouer la FIABILITE du systéme.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 17h37   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #3
PA5CAL
Voici un bref descriptif de radar routier, qui contient des informations intéressantes: fichier PDF
Dans un radar, l'antenne directive sert généralement à la fois pour l'émission et la réception. Un schunt accordé, placé à un endroit spécifique sur le guide d'onde, court-circuite l'onde émise afin d'interdire son passage vers le récepteur (celle-ci ne peut partir que par l'antenne), tout en autorisant le passage de l'onde reçue.
Une fraction de l'onde émise est mélangée à l'onde reçue afin de mesurer leur déphasage relatif, dont la variation caractérise la vitesse de la cible.
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 19h07   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #4
alex.com
Bonsoir à tous,
Comme chacun le sais, ce genre de dispositif (détecteur de radar) est interdit, mais il est louable de contourner un système qui ne veut que faire du fric sur notre dos, et si l'on est un conducteur responsable. Si j'ai un conseil pour ce gernre de truc, c'est que la mise sous tension ne se fasse que lorsque tu roules, ainsi à l'arret (controle ), si le policier bombarde d'onde, ou pointe un radar sur ta voiture, le systeme ne biperas pas, et tu repartiras!
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 19h26   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #5
Gui13
Héhé loin de moi l'envie de frauder là dessus, c'est juste un projet parmis tant d'autres.
D'ailleurs je ne vois pas comment on pourrait en faire un détécteur de radar, je veux FABRIQUER un radar!
Ca porte sur les ondes et la propagation ca me bottait bien et voilà pourquoi j'ai posé ces questions
Je vais regarder le PDF, et me renseigner sur ce shunt dont vous me parlez.
Merci bien
Edit: 25 GHz ils utilisent! Wow...
Pour emettre à cette fréquence ca doit être violent avec des composants "normaux" !
Dernière modification par Gui13 18/05/2006 à 19h31.
Vieux 18/05/2006, 21h28   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #6
Toufinet
Moi ce qui me fais plus "peur", c'est l'antenne..
A priori un schéma d'émetteur X GHz, ça doit toujours se trouver, mais l'antenne ...
Toufinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2006, 10h50   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #7
andre66
Voici un exemple d'antenne 10 Ghz.
http://www.f8byc.net/menu4/page15.html
C'est plus de la tolerie que de l'électronique.
andre66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2006, 14h00   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #8
mizuki
Les radars c'est 20-30 GHz si je me souviens bien
A vrai dire moi je connais plus les communications par satellite que les radars
mizuki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2006, 19h02   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #9
f6bes
Bjr à tous,
La construction de ce genre d'électronique , reléve plus de la mécanique de préçision que de l'électronique.
On pourrait s'inspirer de l'ouverture de porte automatique de grangs magazins (ouverture par effet doppler).Il y a un émetteur et un récepteur intégré dans le meme boitier.La F est de l'ordre de 9 Ghz. (Cela se trouve parfois à la casse).
Pour du 25 Ghz (oscillateur direct) voir du coté des "D.R.O".Un DRO est une pastille genre céramique que l'on trouve dans les oscillateurs locaux des tetes satellites.
Il existe des DRO sur plusieurs gammes de fréquençes.
Mais faut maitriser les Hyperfréquençes.
Vieux 02/03/2008, 20h18   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #10
Julio_doudou
Cette fabrication m'interresse aussi, mais il y a plusieur type de radar !!!
Les LIDAR, qui utilise les IR (904nm)
Les Doppler, qui utilise des frequence K-band
et les videos qui utilise un logiciel de suivi de point.
les lidar (eurolaser) utilise les points refflechissant pour renvoyé les ondes lumineuses.
Pour un projet style BTS, je te conseil les Doppler, moin precis mais utilise dans les domaine sportif, leur utilisation multiple ont permis de baisser les prix des composant et de ce fait de les fabriquer a moindre cout.
Un projet demande un model, pour copier, comprendre et analiser le fonctionnement.
ici les pricipaux fabricant: http://www.radargun.com/
ici les piti prix pour demonter et analiser :http://www.radarguns.com/
voila !!!
Julio_doudou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2008, 08h39   Sujet Fabriquer un radar de police :D - Message #11
f6bes
Citation:
Posté par Julio_doudou Voir le message
Pour un projet style BTS,!
Bjr Julio doudou,
J'espére pour lui qu'il à réussi son examen depuis :...
18/05/2006, 16h28
Bienvenue et bonne journée
Radar (Forum Technologies)
radar (Forum Électronique)
Le radar (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
police "embedded" (police pour le web) (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h49.
Propulsé par vBulletin
