Vieux 18/05/2006, 18h53   Sujet interruption PIC18F - Message #1
induc
interruption PIC18F
j'ai réalisé une interuption sur front montant sur la patte RBO que je pense être bien configurée.
Mon problème c'est que l'interruption n'a lieu qu'une fois : au premier front montant, le pic réalise les instructions de la boucle d'interruption, puis il retourne dans la boucle principale et y reste.
voilà mon code :
#include <p18f252.h>
#include <adc.h>
#include <timers.h>
#include <delays.h>
/* définitions des pins I/O */
#define DEL1_TRIS TRISCbits.TRISC1
#define DEL2_TRIS TRISCbits.TRISC2
#define DEL3_TRIS TRISCbits.TRISC3
#define DEL1 PORTCbits.RC1
#define DEL2 PORTCbits.RC2
#define DEL3 PORTCbits.RC3
#define zero_de_courant_TRIS TRISBbits.TRISB0
#define zero_de_courant PORTBbits.RB0
void MyInterrupt (void);
void delai (void);
void main (void);
/* fonction interruption */
void MyInterrupt(void);
#pragma code highVector=0x008
void atInterrupthigh(void)
_asm GOTO MyInterrupt _endasm
#pragma code // retour la zone de code
/* Interruptions */
#pragma interrupt MyInterrupt
/* sauvegarder des registres avant l'interruption */
unsigned char sauv1;
unsigned char sauv2;
INTCONbits.INT0IF = 0;
sauv1 = PRODL;
sauv2 = PRODH;
DEL1 = 0;
DEL3 = 1;
delai();
DEL3 = 0;
/* on restaure les registres sauvegardes avant l'interruption */
PRODL = sauv1;
PRODH = sauv2;
/* Délai */
void delai (void)
int i;
for (i = 0; i < 10000; i++)
/* fonction principale */
void main (void)
/*tout digital sauf RA0-AN0 */
ADCON1=0xE;
/* on configure les pins en I/O */
DEL1_TRIS = 0;
DEL2_TRIS = 0;
DEL3_TRIS = 0;
zero_de_courant_TRIS = 1;
/* On active toutes les interruptions */
INTCON2bits.INTEDG0 = 1; /* interruption sur front montant */
INTCONbits.INT0IE = 0; /* mise à 0 avant de le mettre à 1 */
INTCONbits.INT0IE = 1; /* autorise interruption sur RB0 */
INTCONbits.GIE = 1;
INTCONbits.PEIE = 1;
/*on demarre la boucle infinie */
while (1)
{ DEL1 = 1;
delai();
delai();
Comment remédier au problème?
induc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 19h58   Sujet interruption PIC18F - Message #2
DavidDB
Re : interruption PIC18F
Elle est où l'interruption sur RB0???
David.
DavidDB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2006, 08h36   Sujet interruption PIC18F - Message #3
induc
oups.... j'avais mal selectionné mon code.
le revoilà :
#include <adc.h>
#include <timers.h>
#include <delays.h>
void delai (void);
void main (void);
sauv1 = PRODL;
sauv2 = PRODH;
DEL1 = 0;
DEL3 = 1;
delai();
DEL3 = 0;
PRODL = sauv1;
PRODH = sauv2;
void delai (void)
int i;
void main (void)
ADCON1=0xE;
DEL1_TRIS = 0;
DEL2_TRIS = 0;
DEL3_TRIS = 0;
INTCONbits.GIE = 1;
while (1)
DEL1 = 1;
delai();
delai();
Vieux 19/05/2006, 08h58   Sujet interruption PIC18F - Message #4
T-Bot
on met pas un delai dans une interruption ...
c'est une interruption pas le code principal.
fait plutot changer le contenu d'une variable globale (genre My_Int0_CPT ++ ; )
et dans le main tu check cette variable...
T-Bot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2006, 09h17   Sujet interruption PIC18F - Message #5
DavidDB
Désolé, je ne vois toujours pas l'INT sur RB0.
David.
Vieux 19/05/2006, 09h53   Sujet interruption PIC18F - Message #6
induc
qu'est-ce que vous vous attendiez à voir?
et pourquoi je ne peux pas mettre de délai dans la boucle d'interruption?
et puis je pense que je ne peux pas utiliser de variable que je check puisque je veux que la détection se fasse au front montant...
Vieux 19/05/2006, 10h37   Sujet interruption PIC18F - Message #7
DavidDB
Au minimum la déclaration d'accès à l'INT de RB0 -> INTE
et au minimum l'effacement du flag INTF dans l'INT...
David.
Vieux 19/05/2006, 11h11   Sujet interruption PIC18F - Message #8
induc
je croyais que ca "INTCONbits.INT0IF = 0;" c'était l'effacement du flag.
et sinon, comment déclarer l'accès à l'interruption?
Vieux 19/05/2006, 11h16   Sujet interruption PIC18F - Message #9
DavidDB
INT0IF ce n'est pour le timer0???
A vérifier car je ne connais pas ton compilo.
David.
Vieux 19/05/2006, 12h31   Sujet interruption PIC18F - Message #10
T-Bot
Citation:
Posté par induc
si tu as une interruption. Tu passes dans ton delai. Que se passe-t-il si pendant ce temps il y a un autre front montant ?
Pour la variable... que veux-tu que la détection déclenche ? allumer une LED pendant 1s ?...
Vieux 19/05/2006, 13h44   Sujet interruption PIC18F - Message #11
induc
mon microcontroleur commande un driver d'IGBT. Si j'ai besoin d'ouvrir l'interrupteur, je dois le faire sur un front montant du signal arrivant sur RB0, signal qui m'indique le passage du courant (alternatif qui circule dans mon système) au zéro.
Je dois donc remettre les sorties vers les drivers à 0, lorsque les conditions sont réunies et qu'alors je detecte un front montant. C'est à dire que l'interruption ne doit pas se faire à chaque front montant, mais seulement au premier front montant apparaissant une fois que l'on souhaite ouvrir les IGBT...
J'espère que c'est claire. et c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de mettre un delai dans ma boucl d'interruption.
Vieux 19/05/2006, 14h58   Sujet interruption PIC18F - Message #12
DavidDB
Tu as vérifié que INT0IF concerne bien RB0???
David.
Vieux 19/05/2006, 17h17   Sujet interruption PIC18F - Message #13
induc
oui. pour RB1 c'est INT1IF et pour RB2 c'est INT2IF.
du test a la pratique... PIC18F (Forum Électronique)
bug sur pic18f ??? (Forum Électronique)
Pic18f Adc (Forum Électronique)
comparaison de tensions par PIC18F (Forum Électronique)
programmation des pic18F (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h13.
Propulsé par vBulletin
