04/04/2004, 02h08
Sujet Ampli marantz pm700 - Message #1
salut, quelqun aurait'il de la pieces detache d'un ampli marantz pm 700, ou un schema de la partie ampli ? le mien a fumé suite a de longue heur de fonctionnement sur une enceinte ! et oui (driver + transistors hs(2sc2588a). j'aimerai beaucoup le remetre en etat cette appareil.
merci a selui qui sera m'aidé ...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/03/2006, 21h57
Sujet Ampli marantz pm700 - Message #2
Re : Ampli marantz pm700
Salut tda60,
Presque deux ans après, je viens de rencontrer la même panne sur ampli pm710DC : avez-vous résolu le problème. J'ai le plan du pm700 (identique à pm700 d'après ce qui est ecrit sur le plan) que je peux vous scanner.
Je n'arrive pas à trouver dans le commerce les deux transistors de puissance HS. Sur le plan, les références sont : 2SC2588A(Q or R) et 2sA1108A(Q or R). Peut-on encore trouver ces transistors ou des équivalents dans le commerce ....
04/05/2006, 20h55
Sujet Ampli marantz pm700 - Message #3
bonjour ,je cherche aussi le schema du pm700 pour un probleme d'egaliseur ,l'ampli se met en securite en le metant en service
merci d'avance pour la doc technique
pour les composants d' origine je vais voir?? en me renseignant chez des fournisseurs;
à bientot sur ce forum
rvb22100
08/05/2006, 21h22
Sujet Ampli marantz pm700 - Message #4
bonsoir,
pour les transistors de l'étage final de l'ampli PM700
les transistorrs de remplacement sontappairés dans un kit de réparation (1x2sc3280 + 1x2sa1301) au prix de 45.00 euros ht
16/05/2006, 23h22
Sujet Ampli marantz pm700 - Message #5
merci pour les références des transistors.
Je vous joins le plan en 3 fichiers pdf. (vue le format du plan.
Bon dépannage
Dernière modification par markaus 16/05/2006 à 23h24.
20/12/2006, 20h09
Sujet Ampli marantz pm700 - Message #6
j'ai des problèmes avec un ampli marantz model PM 510DC, et je vois que vous avez le schéma du PM 700.
auriez-vous le schéma de cet ampli , le PM 510DC ??
merci.
cordialement.
CHRISS
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h28.
Propulsé par vBulletin
