| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : espion, micro |
19/05/2006, 19h39
Sujet micro espion - Message #1
micro espion
Bonjour, je voudrais réalisé un micro espion qui émettrait sur un récepteur spécifique ( pas sur la bande FM )
et qui aurais une portée d'au moins 100 mètres.
l'émetteur ne dois pas être trop gros...
mais la taille du récepteur n'a pas d'importance.
si vous pouvez m'aidé pour ce projet, ou me donné des adresses de sites qui parlent de sa...( je n'est rien trouvé avec Google)
merci baucoups pour votre aide !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
19/05/2006, 21h30
Sujet micro espion - Message #2
Re : micro espion
Si vous voulez un récepteur spécifique, il faut préciser sur quelle bande il fonctionne et quel est le système de modulation de l'emetteur
Sinon allez voir sur le site du Canard Enchainé il doivent en avoir un à disposition.
Quand Microsoft fabriquera des clous.... ça ne plantera plus.
19/05/2006, 21h44
Sujet micro espion - Message #3
Re : micro espion
Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai dit " ( pas sur la bande FM ) " car j'ai déjà fait un montage comme sa et le son était parasité et le signal n'étais pas stable ( il passais de 80 Mhz à 108 Mhz) mais si vous savez comment en faire un qui se cale par ex. pile sur 108Mhz et qui n'est pas trop parasité je suis preneur
merci!
19/05/2006, 21h45
Sujet micro espion - Message #4
Re : micro espion
Les micro espions sont légions dans les magazines électroniques. Tu dois pouvoir trouver ca.
Mais, petit avec une grande portée, faut peut-être pas trop rêver...
PS. Les histoires d'espions sont très à la mode en ce moment, vous ne trouvez pas ...
19/05/2006, 22h12
Sujet micro espion - Message #5
Re : micro espion
merci! j'ai pourtant bien cherché avec Google et je n'est pas trouvé de montages. Si tu connais un site...
le micro-émeteur n'a pas besoin d'être trop petit ( taille de 2 paquets de cigarettes...
19/05/2006, 22h24
Sujet micro espion - Message #6
Re : micro espion
...comment en faire un qui se cale par ex. pile sur 108Mhz...
Bonsoir.
Pour stabiliser un générateur HF il faut séparer les fonctions oscillateur et amplificateur. Une methode relativement simple consiste à construire un oscillateur sortant peu de puissance à une fréquence proche de 54 Mhz puis de le faire suivre par un ampli HF accordé lui en 108 Mhz (doubleur de fréquence). On module en FM l'oscillateur et généralement tout est OK. L'utilisation d'un doubleur de fréquence (donc accordé sur l'harmonique 2) freine un peu la tendance à l'entrée en auto-oscillation de l' ensemble. La tension d'alim doit etre assez stable, donc à resistance interne faible..
19/05/2006, 22h25
Sujet micro espion - Message #7
Re : micro espion
lut
désolé ,mais tout ceux que j'ai pu trouvé émmettent en FM ... il son pourtant des tailles ridicules (quelques centimetres de diagonale) et émettent sur 100m ...si jamais tu décide de changer de cap ...
oui, en poin de temps ,au moins 4 ...
++ Tix.
nenni mafoi
20/05/2006, 10h56
Sujet micro espion - Message #8
Re : micro espion
merci Tix et azad!
je ne dit pas non à la FM mais je n'est pas trouvé de sites qui proposent des montages. Si tu en a trouvé Tix peut tu me donné leurs adresse ? merci
je dispose d'une radio large bande : PB : 145 - 176Mhz, WB : 162.5Mhz, TV : 54-87Mhz, FM : 88 - 108Mhz, CB : 1 - 80 canaux peut être que le micro espion peut émettre dessus ??
20/05/2006, 12h12
Sujet micro espion - Message #9
Re : micro espion
Va faire un tour sur ce site :
http://web.telia.com/~u85920178/index.htm
Il y a des montages d'émetteurs FM de differentes puissances, et aussi un en bande TV.
20/05/2006, 14h10
Sujet micro espion - Message #10
Re : micro espion
20/05/2006, 18h33
Sujet micro espion - Message #11
Re : micro espion
merci bien!
02/04/2008, 00h03
Sujet micro espion - Message #12
Re : micro espion
bonjour a tt le monde;voila je suis débutante en électronique  et je dois réaliser un projet (un micro espion ) vous trouvez le schéma sur ce lien:
http://www.sendspace.com/file/jjzz2x
donc es ce qu'il y a qq1 qui peux m'explique comment ça marche ce montage,je veux dire comment ça fonctionne.....
merciiiiii
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h09.
Propulsé par vBulletin
