Vieux 24/05/2006, 15h16   Sujet Domotique : Twido ? - Message #1
judoboy
Domotique : Twido ?
Ma maison est en cours de construction et j'ai l'intention de réaliser l'électricité.
Je voulais en profiter pour domotiser l'installation.
Voici une courte description de la maison :
140 m²
SousSol + RDZ + Etage
10 volets roulants
3 stores bannes
2 portes de garage
1 portail
2 VMC
Une bonne vingtaine de lampes.
L'idée est de pouvoir faire des sortes scénarios:
- je pars au boulot : les lumières s'éteignent, les stores et les volets se baissent
- si j'allume les WC, la VMC se met en marche rapide pendant 5 mn
- si il y a trop de vent : les stores se ferment
- si il y a trop de soleil, les stores au sud se ferment
J'ai regardé du coté des système domotiques existant, Hager, Legrand, .. ils sont tous cher et basés sur des systèmes décentralisés.
Je pense que l'idée de la domotique serait plutôt de centraliser l'information et l'intelligence dans un seul boité (on évite les bus et les ondes radios).
Je pense donc installé un Twido de chez Telemécanique.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Est-ce que quelqu'un a d'autres idées ?
J'espère que je suis sur le bon forum pour cette question ..
judoboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2006, 15h33   Sujet Domotique : Twido ? - Message #2
Grulou
Re : Domotique : Twido ?
Si je ne me trompe pas, le twido est simplement un automate non????
Le probleme principal en domotique est la communication, si tu veux actionner ton volet, la commande doit partir de ta centrale et arriver au moteur de ton volet. Je vois mal comment en centralisant tout dans un boitié tu vas éviter les bus et les ondes radios, justement tu vas devoir y recourir et c'est là que tu dois calculer ton coup, pour avoir un systeme dans lequel tu pourras ajouter facilement de nouveau périphérique, c'est à dire quel bus ajouter dans ton cablage,... Des techniques font directement passer ce bus dans le reseau 220volt... Mais c'est une autre histoire...
Tu comprends ce que je veux dire???
Grulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2006, 15h49   Sujet Domotique : Twido ? - Message #3
arsene de gallium
Avec un twido tu n'iras pas loin (40E/S). D'aprés ta description tu as déjà 38 appareils à commander cela implique environ 120E/S avec les commandes.
L'inconvénient est qu'il faut tirer tous les cables vers l'automate ou l'appareil centrale (Puissance, télécommande, mesure, etc). De plus il va faloir tout programmer en prenant en compte les éventuelles anomalies de fonctionnement.
En cas de panne de l'unité centrale tout est en panne.
C'est un beau projet mais je pense difficile à mener à bien si tu n'est pas dans la partie.
arsene de gallium est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2006, 15h50   Sujet Domotique : Twido ? - Message #4
judoboy
En fait, je pensais 'simplement' tirer 6 fils du volet au twido.
3 pour le moteur et 3 pour l'interrupteur.
J'ai pas de bus (domotique), mais j'ai beaucoup plus de fils (Twido).
Par contre la ou la domotique nécessite une centrale 'intelligente' + un interrupteur 'intelligent' + une commande de moeur 'intelligente', j'ai juste un twido.
Ca me coute un peu plus cher en cable, mais beaucoup moins cher en élément 'intelligents'.
Pour ajouter facilement de nouveaux périphériques, il me faudra de nouveaux fils ...
Vieux 24/05/2006, 15h54   Sujet Domotique : Twido ? - Message #5
judoboy
Le twido peut gérer 250 E/S (avec des cartes d'extension)
Pour la programmation, c'est mon métier, donc même pas peur ..
En cas panne, c'est toujours pareil, ca marche pas ... c'est plus embettant dans mon cas, mais bon.
Personne n'a fait ça avant moi ? Je fais vraiment fausse route ?
Vieux 24/05/2006, 17h49   Sujet Domotique : Twido ? - Message #6
Grulou
Citation:
Posté par judoboy
Fracnhement je ferai pas ça comme toi...
de 1 tu vas être perdu dans tout les cables... De deux tu vas devoir chipporter pour quand tu veux actionner manuellement le systeme... de trois tu vas avoir une quantité de cable qui vont arriver a ton automate, je sais pas par ou tu vas les faire passer, sans compter les pertes dedans, ni les problemes que tu risques d'avoir si un cable se casse et...
Avec un bus de donnée, tu places un petit microcontrolleur a 2,5€ sur chaque module, ça te coutera moins cher que tu cables et tu gagneras a tout point de vue
Vieux 24/05/2006, 22h12   Sujet Domotique : Twido ? - Message #7
FSE
Un des grands progrès de l'automatique tant industrielle que résidentielle des dernières décennies est d'avoir remplacé les systèmes centralisés par des systèmes distribués
D'accord avec la proposition de controleurs à 2 euros 5
Avec en prime un dispositif manuel auto sur chaque actionneur
FSE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2006, 22h38   Sujet Domotique : Twido ? - Message #8
abracadabra75
Le Maître Bigonoff a sur son site une réalisation domotique pour maison en construction.
Au vu de la qualité de ses réalisations, tu devrais aller sur son site et comparer avec les concurrents.
Tu fais une recherche avec ton moteur et tu auras son adresse.
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2008, 08h04   Sujet Domotique : Twido ? - Message #9
salvato0495
Bonjour, je suis dans le meme cas que toi, c a d domotique avec twido en cours et le cablage est pratiquement fini. J'ai fait une formation Twido je pourrais de filé des tuyaux si tu veux. concernant le cablage,de cette manière tout est possible soit modif en soft soit en hard!
salvato0495 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2008, 17h37   Sujet Domotique : Twido ? - Message #10
biggg17025
bonjour, moi je suis entrain de renover et j'ai, pour le moment juste mis les volets sur le twido avec interrupteur crépusculaire. c nikel, si il te faut des info n'hesite pas. Gg
biggg17025 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2008, 06h32   Sujet Domotique : Twido ? - Message #11
salvato0495
Super je prend tout. le problème c'est que je fait toute la maison cad maçonerie, pelafonage, toit... donc en elec j'ai fini de tirer las cables mais pas encore appareillé et la programation un peut initié.mon petit problème c'est que j'ai max 256 M disponible pour une programation de +/- 100E et 90S et le truc c'est que je veut faire des commande styl télérupteur donc une pulse = on une autre pulse = off en utilisant le moin de m possible
merci d'avance a tout le monde!!
Vieux 19/05/2008, 08h11   Sujet Domotique : Twido ? - Message #12
judoboy
c'est bizarre d'avoir 100E pour 90S, tu as donc plusieurs interrupteurs qui allument la même lampe => tu n'as qu'à les brancher sur la même entrée : tu auras le même nombre d'interrupteur, mais tu utiliseras moins d'entrée sur le twido.
Pour ma part j'ai 120 Interrupteurs, 50 Entrées utilisées, 104 Sorties, et j'utilise 240M.
Probléme entre Automate Twido et écran tactile (Forum Électronique)
La domotique (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Ingenieur en Domotique (Forum L'orientation après le BAC)
formation domotique (Forum Électronique)
Domotique (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h20.
Propulsé par vBulletin
