Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 27/05/2006, 14h03   Sujet calcul du gain d'un filtre - Message #1
a_adiss
Je souhaite qu'on m'aide à écrire un programme en visual basic qui permet de calculer le gain en decibel d'un filtre en fonction de la frequence pour des valeurs de c1 et de c2 choisies
a_adiss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 14h19   Sujet calcul du gain d'un filtre - Message #2
wlad_von_tokyo
Re : calcul du gain d'un filtre
Salut
Je peux te filer un coup de main sur la partie "theorique", parceque le VB.... Mais quelle est la formule de ton filtre et que representent c1 et c2 (des frequences de coupures ?, les limites d'un passe bande ?)
a plus
wlad_von_tokyo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 14h49   Sujet calcul du gain d'un filtre - Message #3
a_adiss
Citation:
Posté par wlad_von_tokyo
Salut
a plus
la formule de la fonction de transfert est 1/1+2jrc2w +j²r²c1c2w² . w la pulsation, c1 et c2 les valeurs de 2 condensateurs. Si tu peux ecrire le programme en c ou c++ cela ne me genera pas
Vieux 27/05/2006, 15h00   Sujet calcul du gain d'un filtre - Message #4
fderwelt
Citation:
Posté par a_adiss
Un classique du deuxième ordre...
Le module du gain étant A, tu as
1/A² = (1+r²c1c2w²)² + 4r²c2
d'où tu tires A (en valeur absolue, tu prends juste la racine carrée, pour un gain en dB c'est pas grave), et le log décimal pour avoir des dB. Voilà, je te laisse terminer...
P.S. - tu peux aussi exprimer w en octaves, c'est souvent plus naturel.
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
fderwelt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2006, 15h12   Sujet calcul du gain d'un filtre - Message #5
wlad_von_tokyo
Salut
Je ne vais pas te l'ecrire, mais je peux t'aider un peu: Pour faire des maths avec des complexes en C (je C++ ne me semble pas necessaire), je te conseille la GNU scientific library (ou GSL). Ca gere bien les complexes (entre autres) et est facile a utilise.
Tu l'inclues, ecris ton int
- entre des parametres par fscanf par exemple
- calcul du gain en prenant le module (avec le log)
et tu affiche
Pas trop dur
filtre passe bas du 1er ordre: determination du gain et de la constante de temps (Forum Électronique)
formule gain en fonction de la freq pour un filtre (Forum Électronique)
Calcul de gain (Forum Électronique)
Calcul de fréquence de coupure d'un filtre numérique (Forum Électronique)
Calcul coefficients d'un filtre numérique (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h56.
Propulsé par vBulletin
