06/04/2004, 21h10
Sujet Monter Autoradio ds une vieille voiture ? - Message #1
Bonjour , je ne sais pas si le sujet est approprié dans ce forum mais jai pas trouvé dautre rubrique...
donc voila jai un autoradio CD derniere generation et je voudrai le monter sur une vieille voiture : Fiat Ritmo 60 et je voudrai savoir comment faire puisque il n'y a que le cable de lantenne et un autre cable genre les alims de ventilos des processeurs de pc ... il faut donc un adaptateur je pense mais est-ce que c possible ou carrement impossible ? jai deja les baffles installées
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/04/2004, 09h13
Sujet Monter Autoradio ds une vieille voiture ? - Message #2
Il existe normalement un connecteur avec connection adapté à l'autoradio et de l'autre côté des fils.
Un domino entre les deux et l'affaire et faite.
Pour l'autoradio il te faut juste du 12 volt.
En fait deux 12 volt
12 volt pour l'alim du poste qui ce coupe quand tu vire le contact (pratique pour pas vider la batterie)
12 volt permanent pour garder en mémoire la station radio.
Enfin peut être que sur les nouveaux poste cela n'est plus nécessaire.
C'est tout.
07/04/2004, 14h34
Sujet Monter Autoradio ds une vieille voiture ? - Message #3
salut
le plus simple si tu ne trouve pas le connecteur autoradio c'est d'aller chertcher directement l'alimentation sur la batterie il y a toujours des trous deja fait entre la partie moteur et le tableau de bord sinon tu en fait un et tu rend etanche apres
pour ton alim prend du fil de 2.5mm² mini au moins tu n'aura pas de perte de puissance
tu branche la masse sur le moins le plus permanent et apres contact ensemble sur le plus
essaie de placer un porte fusible a la sortie de la batterie il te sera utile le jour ou tu a un probleme
quand au cable d'enceinte il y a des passages en dessous dans les caoutchouc de la portiere et apres soit tu passe au bord de la moquette soit tu demonte pour les passer correctment
a bientot
07/04/2004, 16h45
Sujet Monter Autoradio ds une vieille voiture ? - Message #4
Si tu as les enceintes, il y a de grande chances que tu ais la connectique pour l'autoradio, sinon prends un plus permanent (pour la memoire de l'autoradio et pour pouvoir utiliser le poste quand tu as le contact coupé) et branche toi dessus. Mets un fusible. Sinon, trouves un plus qui fonctionne avec le contact pour l'alimentation et un autre permanent (pour les memoire). Et sinon comme indiqué plus haut, tu pars de la batterie et tu cree une alimentation. Pour la masse, c'est facile cherche des fils noirs qui sont branchés (avec des vis).
07/04/2004, 18h52
Sujet Monter Autoradio ds une vieille voiture ? - Message #5
non cest bon un pote me la monté merci qd meme pour vos reponses =)
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h08.
Propulsé par vBulletin
