Réaliser un Insert Téléphonique
    jojogigi
    Je cherche comment réaliser un vrai insert téléphonique pour table de mixage.
    Comment faire un convertisseur de 2 fils / 4 fils pour séparer la sortie et entrée de la table de mixage. Existe-t-il des circuits spécialisés pour ce montage !. Mon idée, démonter et récupérer la carte d’un téléphone et se brancher sur HP et micro après adaptation des impédances. Sortie ligne de la table de mixage , vers micro tél. et HP du tél. vers entrée micro de la table de mixage. Est-ce que quelqu’un peut me donner son avis. Merci.
    invite4c1ed2fa
    Re : Réaliser un Insert Téléphonique
    inutile de faire un nouveau post ...
    http://forums.futura-sciences.com/thread82011.html
    j'ai deja posé une question similaire, et j'ai eu comme reponse que comme il y avait possibilité d'atteinte a la vie privée, que personne dans ce forum ne repondrait a ce genre de question ...
    je trouve cela assez stupide etant donné que tu peux trouver un enregistreur de conversation tellephonique pour 30€ dans le commerce ... m'enfin bon ...
    je te conseille donc d'aller voir plutot du coté des newsgroups ou la rigidité des mentalités est moins prononcée
    en tout as, moi, j'avais eu des reponses a mes interrogations
    fr.sci.electronique
    accessible aussi par google groups je suppose
    jojogigi
    Merci pour votre réponse. Je tiens à dire que ce montage n'a rien à voir avec l'espionnage, c'est pour brancher sur une console de mixage, pour faire de l'animation. Pour recevoir et répondre à des questions téléphoniques.
    Je crois que je vais casser un téléphone et faire des essais. Je suis surpris du peu d'aide sur ce forum.
    Pourtant ça doit pouvoir se faire.
    invite4c1ed2fa
    ouep,
    j'ai retrouvé dans mes archives ce que l'on m'a donné sur les newsgroup ...
    attention copié/collé ...
    en vrac, si ca peut aider ...
    le signal sur une ligne "ordinaire" est analogique.
    pour le récupérer , un soluce simple est un transfo ( pour l'isolation) avec un condo serie au primaire pour bloquer le continu. ( sinon la ligne sera constemment occupée).
    il existe des transfos fépoursa , mais avec un petit transfo d'alim 220>12 ( ou mieux 24 , bref un secondaire le plus élevé possible) ça marche.
    bien entendu , toute bidouilles étant interdite sur les lignes PTT , je ne saurais etre tenu pour responsable en cas de bêtises, et nierai avoir écrit ce texte.
    un transfo qu'on trouve dans les modems va très bien, mais chuut, les télécoms n'aiment pas qu'on bidouille !
    voila je recherche des infos sur le signal telephonique et precisementla maniere dont l'audio se presente sur la ligne telephone
    Bj
    signal audio symétrique "niveau ligne" 0db sur 600ohms théorique mais très variable selon la qualité de la liaison et surtout la manière dont parle le correpondant .
    de plus je cherche a comprendre comment on peut transformer le signal recu par un signal audio exploitable (niveau ligne ou micro)
    En dehors des combinés téléphoniques qui ne sont pas raccordés à quoi que ce soit, et n'ont donc pas de nécessité "d'isolation galvanique", une interface analogique (modems ou autre) garantit cette isolation grace à un transfo de ligne (ou autre procédé) rapport 1/1 (et pour le reste des fonctions, optocoupleurs, relais etc...)
    Coté ligne primaire du transfo : un régulateur de courant de ligne chargé de tirer du courant pour "prendre" la ligne (10mA mini à 60mA). Un détecteur de tension d'appel (sonnerie) vers par ex. un optocoupleur, etc...
    Coté secondaire : Comme la ligne téléphonique est en duplex (écoute et parole sur la même paire) Un montage à ampli-op permet de coupler la "voie descendante" (micro vers ligne) et la "voie montante" (ligne vers écouteur) . On parle parfois de "4 fils vers 2 fils" (et inversement).
    Le montage est dit "hybride" (ou antilocal)et et permet d'atténuer d'environ 25dB le "retour" du micro vers l'écouteur (pour eviter l'inconfort de s'écouter parler et le risque de Larsen par ex. en mains libres)
    Il existe plusieurs procédés, passifs ou actifs, par ex :
    un Aop "voie montante" (ligne vers écouteur) recoit :
    1) En phase : "voie montante" + "voie descendante"
    2) Hors phase "voie descendante"
    La voie descendante est donc atténuée vers la voie montante.
    infos et liens :
    Téléphone analogique en France :
    -TENSION DE LIGNE :
    48 V théorique à vide (chute vers 9...16V après prise de ligne)
    COURANT DE LIGNE après prise de ligne :
    -compris entre 15 et 60 mA (maxi)
    -COURANT D'APPEL (active la sonnerie) :
    tension alternative de 70V théorique (25 à 100V) 50Hz superposée à la
    tension de ligne
    durée de signal = 1,5secondes(+ou-10%)
    durée de silence= 3,5secondes(+ou-10%)
    TONALITE d'invitation à numéroter
    440Hz = + ou- 15 Hz
    TONALITE de retour d'appel (après numérotation):
    440Hz 1,5secondes de signal, 3,5 de silence
    seule la disparition de cette tonalité permet de savoir que le correspondant
    a décroché (c'est le gros problème des transmetteurs d'alarme vocaux)
    TONALITE D'OCCUPATION :
    440Hz 500mS de signal (+/-50mS), 500mS de silence (+/-50mS)
    Infos et Schémathèque téléphone
    http://www.epanorama.net/links/telephone.html
    Comment réaliser une interface téléphonique
    http://www.hut.fi/Misc/Electronics/c...interface.html
    Voir Notamment le :
    hybrid circuit from National Semicondictor application note "Optimum Hybrid
    Design" from 1985
    Comment enregistrer sa ligne téléphonique
    http://www.hut.fi/Misc/Electronics/d...elerecord.html
    invite4c1ed2fa
    sinon, concernant l'aide sur le forum, tu fais fausse route, car le forum est tres actif, et on y trouve souvent l'aide qu'on y cherche
    mais il y a des sujets sensibles
    jojogigi
    Bonsoir "Mendoza" et merci pour votre réponse. J'ai fait quelques montages téléphoniques, mais la j'avais un doute pour la séparation de la voie montante et de la voie descendante surtout pour éviter l'effet larsen. Je sais qu'il existe des C.int. spéciaux pour cela, difficiles à trouver et chers. J'ai pensé aux ampli OP mais la je ne sais pas faire. J'irai voir les liens que vous avez posté, afin de voir plus clair. Je posterai le résultat demain. Merci en attendant.
    Je disais aussi qu'il avait peu d'aide sur le forum, c'est parce que j'ai posté plusieurs messages sur d'autres sujets, et jamais de réponse. A bientôt.
    Jack
    Il me semble pourtant que ces derniers temps, tu as eu pas mal de réponses.
    jojogigi
    Bonjour Mendoza. J’ai visité les liens que vous avez posté, c’est vrai qu’il y a pas mal de choses sur le téléphone. J’ai trouvé 2 schémas d’insert téléphonique.
    Le premier avec transfo ( dit différentiel ) pas facile à trouver !.
    Le deuxième avec des amplis OP mais pas complet aucune valeur de composants, donc pas réalisable. J’ai crée le schéma ci-joint, mais il doit y avoir 1 problème l’OP 2/2 alimente le récepteur l’OP 1/2, je crois qu’il faudrait créer 1 déphasage de 180°, je ne sais pas faire, et je cherche de l’aide. Si quelqu’un peut m’aider, afin de mener à terme cette réalisation qui pourra aussi profiter à bien d’autres. Merci à tous.
    invitec45600f0
    Up =p ? XD
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par decimeur Voir le message
    Up =p ? XD
    B O N J O U R à toi,
    Ca fait plaisir de voir une question si bien présentée!!!
    Au moins on sait de suite de quoi on parle !
    p=x (à choisir dans la table de nombres connus)
    D= age du capitaine x racine carré de l'age de son neveu.
  1. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 16h00
  2. insert ou poele?
    Par invitee6def24b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 21h17
  3. Insert Telephonique
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h50
  4. insert telephonique
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2005, 20h43
