02/06/2006, 21h14
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #1
J'avais mis ce sujet dans archéologie, je crois que ce n'était pas le bon, alors je retente ma chance, je disais donc:
J'ai un ami qui a aménagé un gîte dans la région de saumure dans une ancienne maison troglodyte, c'est superbe. Les murs sont en fallun (amalgame de sable coquiller). Le problème qu'il rencontre est dû à l'humidité, malgrès les aérations qu'il a mis en place. Il ne peut pas enduire les murs d'un revètement étanche, il faut que ça respire. Avez vous une solution à ce genre de problème?
Bruno
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
04/06/2006, 22h01
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #2
Re : Humidité dans une maison troglodyte
Il existe des déshumidificateurs en vente dans le commerce (grande surface).
Quand le sage montre la lune, je lui demande : "Quelle est ta question ?"
05/06/2006, 09h51
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #3
Bonjour, merci pour l'info, mais n'y a t-il pas un risque d'éboulement des murs si l'on désèche trop?
Bruno
05/06/2006, 20h25
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #4
je n'y connais rien, mais a priori, non.
d'ailleurs, si c'est si humide que ça, les déshumidificateurs n'enlèveraont pas la totalité de l'eau contenue dans l'air.
il faut environ 45-50% d'humidité dans une maison (en dessous on a les sinus qui commencent à se désécher rapidement)
au dessus de 60%, l'air commence à devenir très humide.
06/06/2006, 19h40
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #5
Je n'y connais rien non plus mais il serait peut être possible de creer une double cloison en materiaux classique par exemple brique creuse en laissant un passage d'air ventilé entre la paroi naturelle et la cloison.
Idem pour le sol avec un plancher sur poutrelles.
06/06/2006, 19h45
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #6
c'est une bonne idée mais apres autan habiter dans une maison normale. Il n'y a plus aucun interet a avoir une maison troglodyte...
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
08/06/2006, 08h44
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #7
A première vue, son problème ne vient pas de la quantité d'aérations installées mais de leur répartition.
Ton amis devrait contrôler à l'aide, par exemple, de batonnets d'encens ( pas de cigarette !!  ) la dynamique des mouvements de l'air dans son troglo, il doit surement y avoir des endroits ou l'air circule trop peu pour évacuer l'humidité venant des parrois. ( Bon, d'accord, ça vas faire un peut "exorciste de se promener dans son troglo en portant des batons d'encens, mais il n'est pas nécessaire de réciter des incantations !!  )
Cette manipulation faite, il devrait savoir ou se situent les points "statiques" et modifier les flux d'aération pour les supprimer.
(C'est, à mon avis, la méthode la plus simple)
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
08/06/2006, 11h02
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #8
Une autre solution serait de metre des ventilation forcée. C'est a dire de metre un moteur qui va "tirer" l'air vers l'exterieur. J'avait le meme probleme dans ma salle de bain car la ventilation etait mal placée. Ne pouvant pas la deplacée j'ai monté un pti ventilo devan la bouche qui sallume dés que l'on allume la lumière et probleme resolu
Bon courage
08/06/2006, 11h47
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #9
Posté par Eliès
Bon courage
Certes, mais pourquoi "forcer" n'importe comment ?  La proposition de démostène me parait très judicieuse ! Si ça se trouve il suffit juste de déplacer un meuble pour corriger le phénomène !
Avant de mettre en oeuvre les grands moyens, il faut analyser la situation...
PS : avec les incantations, c'est quand même mieux...
08/06/2006, 12h09
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #10
Oui les deux sont complémentaire mais au cas ou il faudrait faire de nouvelle aeration il faut mieux forcer..
09/06/2006, 13h58
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #11
Il est peut-être judicieux aussi d'envisager des "conduits de coin", de façon à créer passivement des mouvements d'air.
Celà consiste à installer, dans les endroits ou c'est possible, des conduits en boiserie ou autre matériau, ouverts à une trentaine de cm du sol et se terminant aussi à une trentaine de cm du "plafond".
La convection se fait alors naturellement sans demander d'énergie, et surtout en silence.
12/06/2006, 18h35
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #12
Posté par bgervais2004
Bruno
selon l'origine de l'eau:
condensation il faut travailler la ventilation et l'isolation thermique.
capillarité ou infiltration dans un support poreux: : injection sous pression de silicone dans des trous regulièrement espacés afin de bloquer l'eau liquide et laisser respirer le support. Un peu cher mais radical
12/06/2006, 19h53
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #13
dans une maison troglo je pense que tu vas avoir de la capillarité sur 360°
la seule solution doit être une ventilation très performante et sur plusieurs années, pour assécher la pierre en profondeur.
injection sous pression de silicone couterait une fortune, et ça pourrait même nuire au support de faire de la paroi intérieure de la grote "une croute" de silicone, l'eau pourrait s'accumuler juste derrière dans le pierre, à terme le remède serait pire que le mal
voilà ce que je trouve sur un autre forum, ça va peut être t'aider :
Avec un peu de recul, nous connaissons mieux la maison et les petits trucs pour eviter ou chasser l'humidite.
1er achat : un hygrometre et thermometre pour surveiller les conditions.
Ensuite, une VMC (ventilation)a été installée avec un programmateur (on adapte en fonction du temps et temperature) : cout environ 60 E.
Puis, un deshumidificateur puissant qui fonctionne egalement en fonction de l'humidité : cout environ 200 a 350 E en fonction de la capacité.
Enfin, une bonne cheminée avec si possible un foyer fermé pour récuperer la chaleur et la faire passer dans toutes les pieces. Les anciens savaient qu'un troglo doit en permanence avoir un feu meme faible pour generer une chaleur seche et un courant d'air chaud.
On ne peut pas se debarasser de l'humidite mais on peut la reduire et l'evacuer.
Donc pour resumer, il faut ventiler et aerer un troglo !
L'air doit toujours circuler.
le lien :
http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=113
bonne chance !
13/06/2006, 12h42
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #14
Posté par Quisit
non, les silicones utilisés ne forment en aucun cas une croute. Il s'agit de méthyl gel très dilué injecté dans des trous profonds qui imprègne le support en rendant la paroi microporeuse ce qui permet a l'eau vapeur de s'évacuer mais cela retient l'eau liquide . cette technique est utilisée avec succès dans les caves , les momnument historiques (a Venise en particlier) sur les murs de soutenement, (le même produit est utilisé pour les tuiles, les pots de fleurs, ou le béton )...oui c'est cher quand il faut l'appliquer sur un support existant.
19/06/2006, 16h07
Sujet Humidité dans une maison troglodyte - Message #15
Bonjour à tous et merci beaucoup pour toutes ces infos. La solution semble être donc dans l'aération. Mon pote a maintenant installé des déshumidificateurs, ça a l'air de marcher, on va voir dans le temps...
En tous cas merci encore, si vous voulez voir l'allure du Troglo je transmets le site web, c'est à voir  : http://sla-anjou.soprane.fr/annexes/49125GF06-2006.pdf
Bruno
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h34.
Propulsé par vBulletin
