Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/06/2006, 11h53   #1
Abaisser la tension de 24 V en 12V
Bonjour a tous,
Je possede un gros transfo 2 X 24 V a bobinages separes et je desire obtenir 1 ou plusieures fois 12 V.
Je ne sais pas demonter le transfo vu qu'il est noye dans de la resine, pour fonctionner en milieu humide.
Les 12 V obtenus peuvent etres en continu ou alternatif, cela n'a pas d'importance.
L'important, c'est de conserver la puissance de 8.3 A.
Existe-t-il un moyen simple d'obtenir ces 12V 8.3 A sans pour cela rechauffer la planete?
d'avance merci de vos reponses
A bientot
mokadede
mokadede est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2006, 12h21   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : Abaisser la tension de 24 V en 12V
Bjr Mokad....
Si c'est pour obtenir du 12 v CONTINU à partir du 24 ALTERNATIF, c'est réalisable (mais faut qq composants externes: pont redresseur, chimiques, régulateur, transistor ballast...)En clair tu réalises une ALIMENTATION en 12 v continu.. Tu réchaufferas tout de meme un peu la planéte avec ce genre d'alimentation.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2006, 12h30   #3
Bonjour f6bes,
Le but final est en effet d'obtenir du 12 V continu, ok pour l'alim filtree, mais quels types de composants utiliser pour garder mes 8.3A ?
Je pose la question ici car on m'a indique une "methode" : placer une diode de puissance en ligne sur une phase en altenatif pour supprimer la moitie de l'onde. j'obtiendrai theoriquement la moitie de 24V~.
Apres, on rederesse de facon classique
Qu'en pensez-vous?
Mokadede
Vieux 03/06/2006, 14h58   #4
Bonjour, Il y a une autre solution (peut être) si tu as de la chance ! si le bobinage basse tesion est à l'exterieur. S'il est visible tu doits voir plusieurs étages de fil, si c'est le cas tu peux essayer de trouver le point milieu.
pour cela branche ton transfo, mets un voltmètre sur une extremité du bobinage, l'autre fil de ton voltmétre sur une aiguille, et tu piques sur le fil émaillé à differents étages, tu doits pouvoir trouver le point milieu sinon très proche. Il ne reste plus qu'a grater un peu le vernis pour souder un fil.
jojogigi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2006, 11h27   #5
Merci Jojogigi,
mais comme je l'ai dit plus haut : pas possible
A bientot
Mokadede
Vieux 04/06/2006, 11h49   #6
Citation:
Envoyé par mokadede
La solution la plus simple, techniquement, et la plus efficace, sera sans aucun doute le remplacement du transfo par un transfo qui sort 12V.
Toutes autres solutions aurra un moins bon rendement,
Maintenant, dans les solutions alternatives, un convertisseur (abaisseur de tension) à découpage est probablement la moins mauvaise en terme de rendement, mais pas la plus simple du point de vue techinque.
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
12v, tension, abaisser
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Abaisser une plage de tension variable guigess Électronique 12 29/11/2007 17h15
Abaisser une tension continue ( hacheur ) geii_tours Électronique 7 27/10/2007 11h26
Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac coolweb Électronique 17 21/08/2007 12h37
Abaisser une tension de 280 v à 230 v popeck97150 Dépannage 3 22/12/2006 19h12
abaisser une tension sortie transfo kaloud80 Électronique 7 10/08/2006 22h26
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h03.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
