Vieux 04/06/2006, 09h06   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #1
piecath
Bonjour. Je n'ai aucunes connaissances en electronique mais j'ai réalisé le montage N°1 dans les FAQ
( http://forums.futura-sciences.com/post339919-3.html:) pour commander un relais 12v 20ma a partir d'une tension 3v. Qui pourrait me dire ce que je dois acheter comme transistor? type? modele?
D'avance merci.
piecath est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2006, 09h44   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #2
Jack
Re : besoin aide pour choix transistor
Le lien ne marche pas.
C'est quoi le montage N°1 des FAQ, car il y a plusieurs FAQs?
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2006, 10h11   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #3
Xavier35
Citation:
Posté par piecath
Entendons nous bien, 3V, c'est bien la tension de comande? C'est pas la tension d'alim de ton circuit (v+)?
Comme transistor, a peux près n'importe quoi convient, mais si tu veux une référence, un BC547 fera l'affaire, avec une résistance de 2,7K dans la base.
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2006, 10h36   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #4
Jack
je préfèrerais d'abord voir le montage avant de donner une référence de transistor, parce que déjà, commander un relais 12V avec une tension de 3V, ça me semble un peu utopique.
Vieux 04/06/2006, 10h55   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #5
Xavier35
Citation:
Posté par Jack
Enleve le":" a sont url, et elle marche...
Citation:
Posté par Jack
C'est pour cela que j'ai commencer par demander s'il s'agissait bien de la tension de commande (du transistror, en sous entendu...) et pas de la tension d'alim....
Vieux 04/06/2006, 11h01   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #6
Jack
on va donc attendre des nouvelles de piecath.
Vieux 05/06/2006, 02h05   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #7
piecath
Me revoici..j'ai profité du beau temps enfin de retour.
Merci pour votre interet a mon problème.
Donc, je m'explique. J'ai une tension de commande de 3v qui doit entrer dans un transistor afin de laisser passer une tension V+ de 12v pour alimenter un relais 20ma qui lui commandera un autre gros relais de commande pour un treuil de dépaneuse...Le montage est le montage numéro1 dans/FAQ/questions souvent posées en electronique/commander un relais.
Ce qui m'interesse c'est de savoir le type de transistor que je dois trouver et si je dois mettre une résistance R (quelle valeur?)
J'espere que c'est plus clair....
Merci d'avance.
Vieux 05/06/2006, 09h30   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #8
piecath
j'ajoute, que je ne peux commander directement les gros relais et que la commande 3v provient d'un recepteur sans fil a partir d'un carillon de porte (j'ai recupéré l'emetteur et le recepteur)
Vieux 05/06/2006, 10h41   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #9
Jack
Le post #3 de Xavier35 répond donc bien à ton problème, la valeur de 2k7 n'étant pas critique, 10k convenant aussi par exemple.
Vieux 05/06/2006, 21h10   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #10
piecath
Merci beaucoup a tous.
Ce forum est super je vais aller chercher ce que j'ai besoin.
Bonne semaine .
Vieux 05/06/2006, 21h20   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #11
Un bête 2N 2222 devrait faire l'affaire, ne pas oublier la diode en inverse sur la bobine du relais et un ou 2k dans la base du bestiau!
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2006, 23h36   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #12
alex.com
de toute façon je crois que n'importe quel NPN standard peut allé pour cette appli. BC547 me parrait le plus judicieux quand meme vu son prix.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2006, 07h17   Sujet besoin aide pour choix transistor - Message #13
piecath
merci a tous.
Choix du mode de chauffage, besoin de votre aide svp r17777 etc... (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
besoin d'aide pour dimensionné un transistor (Forum Électronique)
aide pour un choix d'ordinateur (Forum Matériel - Hardware)
Aide pour un petit ampli à transistor (Forum Électronique)
AIDE POUR CHOIX SCANNER (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h56.
Propulsé par vBulletin
