Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 04/06/2006, 21h26   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #1
Apwbdjp
Bonsoir!
En fait, je dois réparer un MP3 Watson qui a ce problème:
Quand je connecte le baladeur sur le PC, il s'allume sans problème, le PC le reconnais, je peux l'utiliser comme memoire flash, mais des qu'il n'est pas connecté, je met les piles comme il faut, il ne s'alume pas quand j'appuie longtemps sur le bouton de mise en marche (play), il ne se passe rien, pourtant, le bouton a l'air de marcher (quand l'appareil est connecté au PC, une pression sur se bouton eclaire l'ecrant LCD), donc, j'ai demonté l'appareil (soigneusement), et j'ai pris ces clichés:
Sur cette photo, on vois une bobine qui n'est pas dutout en bon etat, a quoi sert-elle? Peut elle etre a la cause du problème? Comment la reparer?
Sur celle-ci, on voit une diode qui manque au circuit, nn? (Ca fesait un petit bruit quand je secouait l'appareil, mais elle a du se perdre pendant que je le demontais)
Apwbdjp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2006, 22h37   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #2
Hobbyelec
Re : MP3 USB Watson en panne
Salut
Il a du chuté ce MP3 !
La self semble en mauvais état : coupée ? ça va être coton à raccommoder.
La diode ne semble pas être présente sur ce modèle.
A suivre
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2006, 02h24   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #3
Apwbdjp
Slt Hobbyelec
Merci pour ta reponse, mais j'aimerai en savoir d'avantage:
Comment le réparer? Ou pourais-je trouver quelque chose de rechange? Est-ce que c'est bien la cause du problème? A quoi sert-elle au juste?
Merci d'avance!
Vieux 05/06/2006, 13h50   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #4
Hobbyelec
"Merci pour ta reponse," y a pas de quoi
"mais j'aimerai en savoir d'avantage:" c'est légitime
"Comment le réparer? " en la remplaçant
"Ou pourais-je trouver quelque chose de rechange? " dans les magasins d'electronique
"Est-ce que c'est bien la cause du problème? " si elle est coupée peut être
"A quoi sert-elle au juste?" de filtre passe bas ou passe haut, je n'en suis pas le concepteur
Vieux 05/06/2006, 14h35   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #5
Apwbdjp
Mille merci!! (Pour information, elle n'est pas vraiment coupée, mais sallement amochée) J'ai su tout ce que je voulait savoir! Je vous en remercie infiniment!
Vieux 05/06/2006, 17h46   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #6
pony
Bjr à tous,
Citation:
Posté par Hobbyelec
peut-être ou pour le convertisseur d'alimentation, ce qui expliquerait que ça ne fonctionne plus sur pile(s). Si elle n'est pas coupée, essayez de recoller le noyau avec un minimum de superglue. Vous ne risquez plus rien.
Il semble qu'il y ait une spire en l'air. Il faut bien entendu qu'elle soit plaquée suffisamment serré contre le noyau.
Bonne chance
Dernière modification par pony 05/06/2006 à 17h49.
pony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2006, 23h53   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #7
Apwbdjp
Merci! J'essaye ça et je vous rapporte ce que ça donne!
Vieux 06/06/2006, 00h01   Sujet MP3 USB Watson en panne - Message #8
pony
Petite précision: par "minimum de superglue" j'entends: il faut que l'entrefer (en l'occurrence le joint de colle) soit le plus mince possible, tout en assurant la solidité. Après, si ça marche, vous pourrez renforcer par l'extérieur à l'araldite.
Projet : USB MP3 Player (Forum Électronique)
probleme avec mon mp3 (usb) (Forum Matériel - Hardware)
Alimentation USB pour MP3 (Forum Électronique)
Clé usb mp3 (Forum Matériel - Hardware)
chargeur usb mp3 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h38.
Propulsé par vBulletin
