| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: février 2006 Localisation: Dans le sud Âge: 20
Bonjour, Je suis lycéenne en Term S et dans mes révisions je me suis aperçue que je ne comprennais pas du tout le raisonnement à avoir afin de trouver et analyser un croisement de gènes (dans le cas d'un dihybridisme) . J'essaie de faire des exos et d'analyser les corrections mais je pense qu'une explication vraiment détaillée sur les cas possibles ne serait pas de trop.Quelqu'un pourrait-il patiemment m'aider S'il vous plait?Merci par avance!!!!! |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005 Localisation: Tarn
| Re : Les débuts de la génétique (croisements)
Bonjour, je vais essayer. en TS généralement les exercices sont du type suivant : la F1 est obtenue par un croisement entre deux individus de race pure La F1 est donc homogène et permet de repérer les caractères dominants, ce sont eux qui apparaissent à la F1 Prenons comme exemple les allèles A et a pour un gène et, B et b pour l'autre gène Phénotype de la F1 [AB] La F2 est obtenue en croisant un individu de la F1 avec un double récessif ce qui permettra de mettre en évidences les génotypes des différents gamètes formés par la F1 on regarde les phénotypes de la F2 qui corresponsent aux génotypes des gamètes formés par la F1. Dans le cas du dihybridisme On peut obtenir : 4 types de phénotypes équiprobables (25% [AB], 25%[Ab], 25%[aB], 25%[ab]) dans ce cas les gènes ne sont pas liés, ils sont indépendants et portés par deux chromosomes différents ou bien 2 phénotypes majoritaires correspondant aux phénotypes des parents de la F2 exemple 46% [AB] 46%[ab] et 2 phénotypes minoritaires qui correspondent à une recombinaison des 2 gènes 4% [Ab] et 4% [aB] Les gènes sont liés et situés sur le même chromosome Les pourcentages dépendent de l'éloignement des gènes sur le chromosome, plus ils sont éloignés plus le % de recombinaisons par crossing-over sera important. Et oui dans une semaine c'est l'épreuve de SVT Bon courage J'espère avoir été assez clair A+ guy52 |
| | #3 |
Merci pour ta rapidité!!! Pour vraiment tous les exercices ces résultats sont bons? Mais alors lorsque le sexe de l'individu est pris en compte comment on raisonne? En fait je suis du genre à n'enregistrer que lorsque j'ai réellement compris et que je vois les chéma dans ma tête. Or là ce qui pêche, c'est au niveu de l'explication , de la manière de faire et de remplir surtout les tableaux de croisements , ainsi que chercher et trouver les génotypes et phénotypes... |
| | #4 |
Bonjour, tu ne peux réaliser les tableaux de croisement que lorsque tu a déterminé les génotypes des gamètes pour déterminer le génotype des gamètes il te faut exploiter les résultats des croisements Donc : 1 : exploitation des résultats 2 : détermination du génotype des gamètes 3 : réalisation du tableau de croisement Tu ne peux pas réaliser le tableau de croisement si tu ne connais pas le génotype des gamètes Pour les gènes portés par les chromosomes sexuels c'est pareil. En exploitant les résultats tu verras que les phénotypes observés dépendant du sexe tu en déduiras que le ou les gènes étudiés sont portés par les chromosomes sexuels A+ guy52 Dernière modification par guy52 ; 09/06/2006 à 10h31. |
| | #5 |
![]() Date d'inscription: juin 2005
<<2 phénotypes majoritaires correspondant aux phénotypes des parents de la F2 exemple 46% [AB] 46%[ab] et 2 phénotypes minoritaires qui correspondent à une recombinaison des 2 gènes 4% [Ab] et 4% [aB]>> Dans ce cas là tu peux déduire que les gènes sont liés , c'est à dire sur le meme chromosome et distants de 4 cM ( centimorgan, mais ça tu le vois si tu fais de la spé ) Avec 10 cM tu aura 10% de recombiants ...etc... LOrsqu'on à des maladies gonosomales à analyser , le gène en cause se trouve toujours sur le X. Que la maladie soir récessive ou dominante, chez l'homme, ayant un seul X, elle s'exprime systematiquement si l'allele en cause est présent. Exemple: prenons ce cas : maladie gonosomale recessive rare [m]= malade, génotype (m) [s]= sain , génétype: (s) sachant que la maladie est gonosomique, on associe à chque allele noté m ou s le X. Voici le génotype d'une femme malade [m]: Xm/Xm celui d'une femme saine [s] : Xs/Xm, ou Xs/Xs ( elle peut etre hétérozygote ou homozygote, considérant une maladie recessive ) UN homme malade aura cela: Xm/Y et un homme sain cela: Xs/Y essaie de resoudre cet exercice, qui est la base en matiere de gonosomie... je passe cette aprem pour voir . Exercice En donsidérant un couple qui n'est pas malade en P1, 3 enfants (2 filles saines et un garçon malade) en F1, déterminez les génotypes des membres de la famille. |
| | #6 |
![]() Date d'inscription: janvier 2006 Localisation: JURA
Salut small flower, STP, à partir d'un croisement de deux parents de race pure tu vas découvrir les deux allèles dominants ( sauf si codominance of course ) Ensuite c'est plus très compliqué ! alors à partir d'où veux-tu que l'on commence ? Imaginons un parent de phénotype "rouge, frisé" et un autre "vert, lisse" On va te donner les aspects ( phénotypes) des descendants : ils seront "rouge, lisse" cela d'indique immédiatement que ce sont les deux gènes de ces deux caractères qui dominent leurs deux allèles !!! OK ? Ceci en vertu de la loi de Mendel qui stipule que les F1 ont tous le même génotype donc phénotype (si parents race pure !!! ) et qu'en plus ce sont les gènes dominants qui s'expriment ! Ensuite il faut faire les gamètes des F1 .... est-ce que je continue ou ce sont des cas spéciaux dont tu as besoin ? |
| | #7 |
Je rajoute un exemple de croisement pour la gonosomie . ![]() Dernière modification par nowell ; 09/06/2006 à 11h25. |
| | #8 | |
Bonjour, Citation:
S'il y a un gène porté par la partie propre de l'Y seuls les hommes doivent présenter le caractère et tous les fils présentant le caractère doivent avoir un père présentant lui aussi ce caractère. Ce caractère est toujours exprimé puisqu'il n'y a qu'un alléle de ce gène présent chez l'homme. A+ guy52 | |
| | #9 |
En effet Guy, mais je parle concernant la terminale, il n'existe pas d'exercices en Ts incluant des maladies portées par Y. Mais en en effet le chromosome Y peut etre touché, comme n'importe quel autre chromosome |
| | #10 |
Je vais prendre le temps de bien voir vos exemples et de les analyser mais je pense avoir compris. Merci pour toutes ces réponses et de votre rapidité!!!! ça fait bien plaisir!!!! (et ça me soulage un peu! )Si j'ai encore un soucis je n'hésiterai pas à venir vous en parler!! Merci!!! |
| | #11 |
![]() Date d'inscription: juin 2006 Localisation: Toulouse Âge: 23
quand on parle de "lignée pure", parle-t-on d'individu homozygote ou bien d'individu portant tous le même génotype (A/A, a/a, A/a, a/A) et/ou le même phénotype...?
| | #12 |
Bonjour, lignée pure : individus homozygotes pour le ou les gènes considérés A//A ou a//a sont des lignées (ou races) pures A//a ces individus ne sont pas de lignée pure guy52 |
| | #13 |
merci beaucoup
| Tags |
| genetique, debuts |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [génétique] Génétique avec les génomes non séquencés | tortuga | Biologie | 4 | 09/07/2007 09h38 |
| croisements génétiques | Maya541 | Biologie | 0 | 01/12/2006 16h50 |
| [EXO] Blocage sur un exercice de croisements en génétique | Bruno | Biologie | 5 | 01/12/2006 00h58 |
| Croisements drosophile | choupiedj | Biologie | 0 | 03/11/2006 20h19 |
| Les débuts de l'univers | Urcos | Astronomie et Astrophysique | 1 | 17/06/2004 15h46 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
