Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Logiciel - Software - Open Source
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 12/06/2006, 22h36   #1
LaTeX : problème pour table des matieres
je debute à peine en LaTeX (j'utilise WinXP, MiKTex, et l'éditeur Texmaker), je voudrais rédiger un article, j'ai commencé par une table des matières (\tableofcontents) et j'ai quelques problèmes à ce niveau là :
Primo, dans le PDF, j'ai 2 tables des matières qui s'affichent :
La 1ère est du style :
Contents
I Introduction 2
II blabla 2
1 blaba 3
1.1 blabla........................ 3
1.2 blabla........................ 3
2 blabla 3
2.1 blabla......................3
L'autre :
Part I
Introduction
Part II
Blabla
1 blabla ...
Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas qu'une (comment faire pour qu'il n'y ai que la 1ère ?)
Deuzio, par rapport à la 1ère table des matières, je ne comprends pas la numérotation des pages (toutes les sous-parties sont numérotées à la même page : 3), est-ce que c'est parce que pour l'instant le document est "vide" (j'ai à peine commencé la table des matières) et est-ce qu'au fur et à mesure la numérotation se fait automatiquement ?
J'espere que vous pourrez m'aider
Suzanna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2006, 22h40   #2
Re : LaTeX : problème pour table des matieres
b'soir
Citation:
Envoyé par Suzanna
ouaip... tu n'as qu'à faire un test avec des \pagebreak entre les sous-titres pour le vérifier...
pour la première partie de ta question, aucune idée
Life is divided into the horrible and the miserable. W.A.
Rincevent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2006, 12h59   #3
Citation:
Envoyé par Rincevent
J'ai essayé avec \pagebreak
En fait, ce que je croyais être la 2ème table des matières correspond aux titres de chaque parties de l'article
Part I
Introduction
(page blanche)
Part II
Par contre j'ai un autre soucis : voilà, comme mon article est assez long, j'ai essayé d'utiliser un \input{intro} où intro.tex est un fichier qui contient l'introduction de l'article, mais il y a des erreurs à la compilation, pourtant intro.tex est bien dans le même répertoire que l'article, et même en mettant le chemin absolu j'ai un problème (est-ce que ça vient du fait que comme je suis sous WinXP, y'a des espaces dans le path du style "C:\Documents and Settings\Mes documents\...\intro.tex ???)
Merci.
Vieux 13/06/2006, 13h22   #4
pourquoi faire des fichiers séparés pour un article ? Même si l'intro est longue, ce n'est pas un problème pour latex de compiler quelque chose de gros, on n'est pas dans Word .
Sinon, est-ce que tu as fait un document classique dans le fichier d'intro ou juste du texte (plus mise en forme latex si besoin est) ? Parce que si je ne m'abuse, la commande input rajoute le contenu du ficher au code déjà tapé à l'endroit où est placé l'input. Donc si tu fais un \begin{document} dans un document déjà commencé, il va peut-être criser non ?
Ceci dit, je peux me tromper, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mon chef veut pas
Voilà j'espère avoir pu t'aider,
Hibou
PS je vérifie ce que je dis :
Citation:
\input{fichier} : est remplace par le contenu de fichier.tex. fichier peut lui-meme inclure une commande \input
(tex.loria.fr/general/aide-memoire-latex-seguin1998.pdf)
voilà
CoucouHibou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2006, 14h22   #5
Merci bcp CoucouHibou pour tes précisions !!!!
Citation:
Envoyé par CoucouHibou
Dans le fichier d'intro j'ai fait un doc latex classique (\documentclass , \begin{document} et compagnie...),
Citation:
Oui, et moi avec !!!
Du coup, je vais arreter de me prendre la tete avec des fichiers annexes
MAIS, j'ai (encore !!!) un problème : j'ai certains paragraphes d'un fichier .doc que j'aimerais copier/coller dans mon source .tex mais ça ne marche pas !!!
Savez-vous si c'est possible de faire ce type de copier/coller ? Et si oui, comment ?
Vieux 13/06/2006, 18h47   #6
Citation:
Envoyé par Suzanna
Comment ça ne marche pas ? Normalement ça ne devrait poser de problème pour récupérer le texte... mis à part les objets, tableaux etc... et la mise en page mais se débarasser d'une hideuse mise en page du vilain Word, c'est pas une perte...
Essaye de faire "enregistrer sous" dans ton .doc et sauve-le en .txt
Le .txt se laissera sûrement copier dans le .tex par copier/coller
Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
pat7111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2006, 19h06   #7
Citation:
Envoyé par pat7111
Je viens d'essayer, mais ça ne marche toujours pas !!!
Pourtant, il n'y a que des phrases dans le fichier .doc, voici (un bout) du message d'erreur lors de la compilation :
Citation:
! Package inputenc Error: Keyboard character used is undefined
(inputenc) in inputencoding `latin1'.
See the inputenc package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
You need to provide a definition with \DeclareInputText
or \DeclareInputMath before using this key.
Merci quand même pat7111, mais y'aurait pas une autre façon de faire ???
Je ne me sens vraiment pas de tout retaper dans le source ....
Encore merci !
Vieux 13/06/2006, 19h37   #8
Quels sont les packages que tu as déclarés au début ?
Utilises-tu des accents ailleurs ?
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2006, 20h12   #9
Voici le début de mon fichier source :
Citation:
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\addtolength{\hoffset}{-1cm}
\addtolength{\textwidth}{3cm}
Les 5 premières lignes, c'est pas moi qui les ai mises directement : en fait, j'ai utilisé dans le menu de l'éditeur (Texmaker), Assistants>Assistant nouveau document, et là on est sensé choisir les différentes options : classe, taille de la police, encodage ...
Quand aux accents, ben j'en utilise partout (des é,è,à,ù,ê...), mais quand je tape directement dans le source é,è... (au lieu de \'e ou \`e), ça ne pose pas de problèmes à la compilation...
Vieux 13/06/2006, 20h19   #10
Tu peux rajouter : \usepackage[francais]{babel}
Ca permet de faire des trucs en français (table des matières, mise en page, ...).
Si tu es sous Windows, il ne faut pas mettre latin1 mais ansinew. Latin1 c'est l'encodage pour Unix.
Dis-nous ça le fait toujours.
EDIT Si tu veux un bon tutoriel, cherche "une courte introduction à LaTeX" sur Google.
Vieux 13/06/2006, 20h54   #11
Salut Coincoin,
Citation:
Envoyé par Coincoin
C'est bon, le copier/coller marche, merci bcp !!!
Citation:
Envoyé par Coincoin
quand j'ai compilé, il me demande d'installer ce package, j'ai essayé mais ça a foiré !!! J'ai réessayé : j'ai recompilé, et là j'ai un message d'erreur :
Citation:
! Package babel Error: You have used an old interface to call babel
(babel) You may expect compatibility problems wit other packages
See the babel package documentation for explanation.
Mais bon, vu que je débute, à coup sûr j'ai fait n'importe quoi au moment de l'installation du package!!!
Citation:
Envoyé par Coincoin
Ouais, j'crois que j'en ai bien besoin !
Vieux 13/06/2006, 21h02   #12
Citation:
Citation:
Aïe... C'est quand même utile, parce que ça te met tous les textes automatiques en français, et il y a certaines règles qui différent entre les typographies française et anglaise.
Citation:
Il y a plusieurs phases dans LaTeX :
  • Dans la première phase, tu te demandes ce que c'est ce machin bizarre qui fait rien de ce que tu veux.
  • Dans la deuxième, tu sais utiliser LaTeX, mais tu n'oses pas trop le contrarier parce que quand vous êtes pas d'accord, il gagne...
  • Dans la troisième, tu as compris comment raisonner et tu te surprends à faire des choses optimales, élégantes et qui marchent du premier coup.
  • Dans la dernière phase, tu programmes tes propres règles
Le tutoriel te permettra de passer de la première à la deuxième. L'expérience de la deuxième à la troisième. Personnellement, j'ai pas essayé d'atteindre la quatrième !
Le tutoriel est très complet, donc n'essaye pas de tout retenir et garde le sous la main pour quand tu en auras besoin.
Vieux 13/06/2006, 21h34   #13
Citation:
Envoyé par Coincoin
C'est sûr que j'en suis qu'à la première, mais moi, rien que le fait que le document soit en PDF en sortie, qu'on puisse faire TOUTES les formules mathématiques possibles et j'en passe, ça m'a complètement donné envie de m'y mettre, même si au début c'est pas évident-évident (et dire que mon dernier rapport de maths, je m'était bien embêtée à le faire avec Word !!!)
Bref : vive LaTeX !
Vieux 14/06/2006, 11h28   #14
j'ai encore une question à propose de LaTeX mais qui ne concerne plus la table des matières cette fois (j'ai pas voulu créer une nouvelle discussion)
En fait, j'ai une égalité sur plusieurs lignes à écrire, et je voulais les aligner (sans les numéroter) suivant le signe =
Le probléme, c'est qu'il ya déjà des signes = dans les termes de chaque égalité, en clair j'ai un truc du style :
Citation:
f(blabla........=(1+x)/(1+y)) = g((3a+9)=((1+x)/(1+y))
= h((7x+3)/(2y)=5-2a)
Donc j'ai utilisé \begin{eqnarray*}...\end{eqnar ray*}, mais ça n'aligne pas du tout suivant le signe = (j'ai aussi essayé avec align* mais c'est pareil) !
Dans le PDF que j'obtient, on dirait que c'est aligné n'importe comment : La 2ème égalité est complètement décalée à droite de la 1ère, la 3ème n'est alignée ni avec la 1ère, ni avec la 2ème (je sais pas si je suis très claire...)
A mon avis, ça vient du fait qu'il y ai déjà des = dans chaque terme, car j'ai essayé avec des trucs simples (x=y=z) et ça a marché normalement.
Est-ce que quelqu'un voit une solution ?
Vieux 14/06/2006, 13h05   #15
eqnarray est obsolete, il faut utiliser les environnement de amsmath (cherche la doc, elle t'ouvrira un monde)
Brievement, met des & où tu veux les allineer, et bien evidement utilise align ou align* ...
Gloria
PS Pardon pour mes fautes mais je suis italienne :o
minnolina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2006, 14h07   #16
Ca y'est, ça marche !
En fait j'ai entouré les = par des & et ça a suffit
Citation:
Envoyé par minnolina
eqnarray est obsolete (...) et bien evidement utilise align ou align* ...
J'ai essayé avec align et ça foire, mais pourtant avec eqnarray ça marche bien (eqnarray ressort souvent dans la doc...)
En tout cas merci minnolina !
Tags
matieres, table, latex
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
éviter certaines images dans table des figures-LaTeX loulou40 Logiciel - Software - Open Source 5 15/10/2007 18h57
Table des Rapports frontaux pour les CCM Nain Supportable Chimie 3 28/05/2007 09h16
Problème table des matière LATEX anfata Logiciel - Software - Open Source 3 29/12/2006 10h24
Table dans Latex PeterXmas Logiciel - Software - Open Source 2 03/07/2005 23h06
La prépa, la place des matières littéraires pour l'admission ? ricben13 Orientation après le BAC 29 14/06/2005 06h29
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h02.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
