Voila mon problème: l'écran de l'ordi portable ne s'allume plus.
(toshiba satelite)
J'ai testé: le néon:OK
L'inverter( carte alim ): OK
(en branchant la carte alim directement sur un autre toshiba:miracle: l'écran est ok)
DONC il n'y a pas de jus qui arrive vers l'inverter. Le constructeur m'a proposé de changer de carte mère . !
JE VOUDRAIS prendre le jus qui va allimenter le cdrom, et alimenter directement l'inverter avec.
Question: est-ce que ca va tout faire péter?
Je ne sais pas ce que l'inverter prend en entré. J'ai pas trouvé les specification ni datasheet,ni shéma pour
K000018860, ni pour pk070017600 ( les 2 codes sont sur la carte inverter)
Mais bon, croyez-vous que je peux essayer?...
(ci-joint la photo de l'inverter à alimenter)
