Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 14/06/2006, 17h53   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #1
pouc62
Voila tout est dans le titre je cherche un schéma de cablage pour convertir du dvi en rca ou s-video.Si je demande ca,c'est parce que j'ai un probléme de sortie vidéo avec ma carte graphique neuve donc j'aimerais faire le cable moi méme et je n'ai pas de connaissance en électronique alors si quelqu'un pourrait m'aider je lui en serait reconnaissant, merci.
pouc62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2006, 18h49   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #2
MasterM
Re : Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca
Si tu as un problème de sortie video sur une carte neuve le mieux serait de renvoyer ta carte là où tu l'as achetée.
MasterM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2006, 19h04   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #3
pouc62
oué enfin ca m'avance pas du tout, mais j'ai pas précisé, j'arrive a avoir l'image sur une tv hd et non sur une télé qui date d'y a 3ans, et j'ai déja tout essayé, étant informaticien c'est un peu mon rayon...mais j'ai toujours pas la solution c'est pour ca que je demande si par hasard il existe un schéma
Vieux 14/06/2006, 22h02   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #4
pony
Bsr,
voyez plutôt si votre carte a une sortie vidéo analogique (composite ou s-vidéo). Je suis étonné qu'il n'y en ait pas. Sinon, je crains qu'il n'y ait pas de solution simple. M^ si vous avez une prise dvi mixte, ça sort du vga. Ce n'est pas impossible en utilisant les entrées RVB de la TV, mais il faut aussi générer la synchro. Il me semble avoir vu une discussion à ce sujet, mais où ...
pony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2006, 23h06   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #5
pouc62
ouh la ca devient un peu compliqué pour moi, j'ai bien une sortie tv sur ma carte graphique et ca ressemble a du svideo et j'ai deux prises dvi... j'ai le cordon qui d'un coté et du type "s-vidéo" apparement et de l'autre RCA qui lui méme est relié a la télé mais rien a faire, j'ai changé les fréquences,les résolutions,les pilotes et rien du tout, mais sur une tv hd ca marche alors que sur l'autre d'y a 3ans non, et le cable marche bien car j'ai essayé avec une autre carte graphique donc c'est pour ca que j'aimerais essayer de faire le cable moi méme si c'est faisable
Vieux 14/06/2006, 23h26   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #6
pony
Donc vous avez le cordon adaptateur. La prise s-vidéo, elle est à 4 ou à 7 broches ? Vérifiez aussi dans l'utilitaire de conf (souvent accessible à travers les pptés d'affichage) s'il faut activer la sortie analogique.
Normal que ça marche avec une TV HD, puisqu'alors vous utilisez les sorties numériques.
Vieux 15/06/2006, 10h24   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #7
pouc62
a bon justement j'ai chercher a désactivez par exemple une option hd dans la carte graphique mais j'ai jamais trouver, et c'est un connecteur 7broches et je vais regarder si on peux choisir de sortir en analogique ou en numérique mais je suis pas sur qu'on puisse
Vieux 15/06/2006, 10h37   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #8
pouc62
apparement on peut pas choisir de sortir en analogique ou pas, c'est automatique
Vieux 15/06/2006, 21h52   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #9
il y a peu de chance de pouvoir convertir simplement une sortie DVI en un standard HD TV ou TV broadcast car le premier est progressif et le second entrelacé.
Il faut un moniteur ad'hoc!
Enfin c'est que j'en dis !!!
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2006, 00h09   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #10
pony
Bsr,
prise 7 broches = standard ATI, normalement compatible vidéo (avec adaptateur) et S-vidéo (avec cordon 4 broches).
Le cordon adaptateur est-il d'origine ou récupéré ?
Qu'en dit la notice ?
Cdlt
Vieux 16/06/2006, 10h44   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #11
pouc62
oui c'est bien un adaptateur ati, car le seul fournit avec la carte est aussi un adaptateur mais en sortie j'ai un connecteur bleu rouge et vert pour une tv hd donc ca va pas, je trouve ca bizarre car j'ai posé la questions sur d'autre forum et apparement je suis le seul cas, normalement je vais bientot recevoir une autre carte au cas ou la mienne serait défaillante et sinon on m'a proposé un schéma pour convertir du vga en rca dont voici le lien : http://perso.orange.fr/p.lecoq/micro...converter.html
Vieux 16/06/2006, 22h05   Sujet Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca - Message #12
VGA => TV ordinaire ?
VGA 640x480 60Hz progressif frequence ligne 28 kHz min?
VGA 640x480 50hz progressif frequence ligne 24 kHz min?
J'ai qqs doutes!
http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
le PAL/SECAM c'est 50Hz/15,625kHz
le NTSC c'est 59.94Hz/15,734kHz
se composant existe t'il? (Forum Électronique)
existe t'il une experience tres simple pour montrer que l'air est composé d'azote ? (Forum Chimie)
existe t'il .....? (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
08/07 11:34 - La théorie de la comète tueuse de mammouth prend du poids !
08/07 10:14 - En bref : Ariane 5 lance deux nouveaux satellites de télécommunications
08/07 09:31 - Gazéification : exploiter le charbon en profondeur ?
07/07 17:11 - Thème du mois : dune du Pyla, Templiers et trekking en Queyras
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h58.
Propulsé par vBulletin
