Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 13/04/2004, 02h37   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #1
bipbipfr
Je suis actuellement en train de plancher sur un éclairage vtt leger mais puissant et pas trop gourmand en energie. Je vois un peu partout des leds blanche à haute luminosité, ce vers quoi je m'oriente.
Qui pourait me dire quelle est la puissance idéale (voir maxi) que je peux trouver pour mon utilisation? Combien de leds, quel diametre, faut-il mettre des resistances (lesquelles et nombre), quel type de batterie (6 ou 12 v , quel amperage?) type de montage des leds (serie ou //), un tit exemple d'implantation sur un rond de 40 à 50 mm serait tip top, bref tout pour avoir un éclairage au top...
Merci d'avance. Si vous avec des liens, exempls de realisations similaires ou adresses ou trouverle matos je suis preneur...
Merci d'avance.
Dernière modification par Guillaume 21/04/2004 à 12h28.
bipbipfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2004, 03h49   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #2
Sysmeryl
Ben je pense qu'il faut trouver un bon compromis entre le nombre de dels que tu veux mettre et la consommation en courant... La comme ca c'est un peu difficile a dire, faudrait que tu mettes ca sur une plaque de test pour voir l'eclairage.Ensuite faut voir en fonction du nombre ce que tu mets comme alim, quel resistances mettre pour avoir le bon courant de polarisation,etc...
Sysmeryl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2004, 03h51   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #3
Sysmeryl
Citation:
Posté par Sysmeryl
. Faudrait que tu choppes les caracteristiques des Leds en question...
Vieux 13/04/2004, 09h30   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #4
bipbipfr
Merci de vos réponses, celà fait plaisir que des gens se penche sur mon "blème".
Pour le nombre et les caractéristiques, j'en sais fichtre rien.
Justement, connaissez vous des Leds qui rempliraient parfaitement leur fonction pour mon utilisation..?
Vieux 13/04/2004, 13h06   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #5
Sysmeryl
Heu ben non je ne vois pas trop quels DEL pourraient convenir pour faire ca, mais disons que pour faire ce que tu veux (un eclairage velo assez puissant)les DEL je dirais que c'est pas vraiment le top...Enfin l'interet c'est d'experimenter hein , si tu veux vraiment utiliser des DEL essaie de voir ce qu'il y a des dispo chez les revendeurs genre chez radiospares, Arquie...
Vieux 13/04/2004, 13h18   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #6
bipbipfr
Je pensais aux leds à haute luminosité.... Non?
Vieux 13/04/2004, 14h19   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #7
Sysmeryl
Ben en tapant Led haute luminosité sur Google j'ai trouve ca :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...tockNo=1715185
Je me suis jamais servi de ca, faudrait tester pour voir si tu trouves ca assez puissant.Apres si ca te convient, tu regardes le nombres qu'il t'en faut et la tu fais l'etude un peu + en detail
Vieux 13/04/2004, 23h15   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #8
etronics
Salut
c' est réalisable puisque cela fonctionne en 3v avec une pile , pour infos va voir cette page :
http://www.ecole-francaise-de-speleo.../leds/leds.htm
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2004, 13h10   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #9
Antoine
J'ai un ami qui a une DEL haute luminosité bleue dans un porte-clef, et bien je peux te dire que ca éclaire sacrément ! Avec un peu de fumée dans l'atmosphère (bar) ca fait un superbe faisceau bleu qui porte jusqu'au plafond, tout en restant bien brillant.
Je pense donc que les DEL H.L sont bien adaptées pour ca, et ce n'est pas pour rien que l'on vois les feux de moto en maintenant de voiture équipés de ces dernières....
Apres il faut choisir la puissance (mcd) lumineuse voulue, et pour ca le mieux est de tester....
Antoine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2004, 12h27   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #10
bipbipfr
Re : eclairage vtt leger mais puissant
Citation:
Posté par etronics
Salut
@+++ dan
Oui je me suis inspiré de ca, mais pas de dessin pour agencer mes leds sur le typon.. j'suis incapable de faire ca moi...
Vieux 17/04/2004, 12h29   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #11
bipbipfr
Citation:
Posté par Antoine
Oui maisn le probèlme c'est que je ne me vois aps acheter 1.2.3 5 ou 10 leds afin de voir laquelle eclaire pus que l'autre. D'autant plus que suivant le lumiere (bleuté ou blanche) celà fiffere aps mal. Quant à la puissance, difficile de touver de trucs plus haut que 6000 Mcd. J'ai bien trouver des 20 000 / 25 000 mcd sur conrad, mais elles eclairent dans les teintes de jaune ou orange.. Sniffffffff
Vieux 18/04/2004, 10h50   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #12
cherrelle
bonjour : http://www.speleo-lausanne.ch/08_Tec...eds-page05.htm
cherrelle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2004, 20h12   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #13
bipbipfr
Citation:
Merci. J'avais déjà vu ça car le pages destiées à ce genre de réalisation ne sont pas légion.
Mais c'est un peu du petit nègre pour moi....
J'ai une batterie de 12 v en 7.6 amp et je voudrais faire un montage avec 10 LED's.
Qui pourait-me faire un typon dans le meme style et me donner les implantations des resistances ainsi que leur valeur?
Merci par avance aux courageux qui se dévoueront...
Vieux 21/04/2004, 12h26   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #14
etronics
Salut
je peux te faire le circuit , quel type de boitier va tu prendre ? quel est la place disponible pour mettre tes 10 leds ?
@+++ dan
Vieux 21/04/2004, 13h09   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #15
etronics
Salut
une premiere idée :
en fichier joint ...
@+++ dan
Nom : leds.gif
Affichages : 472
Taille : 9,4 Ko
Vieux 21/04/2004, 13h36   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #16
Bourkanieche
"Série ou //"
je pense qu'il vaut mieux // car sinon si une seule grille alors tt l'éclairtage est niqué...
Et si t'en met bcp tu multiplie lle risque que yen a une qui grille
Merci d'écrire dans un français correct.
La prochaine fois le message sera supprimé.
JPL modérateur Futura Technique
Dernière modification par JPL 21/04/2004 à 17h57.
Bourkanieche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2004, 13h37   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #17
bipbipfr
Citation:
Posté par etronics
Salut
une premiere idée :
@+++ dan
Impec ca..!!
C'est prévu avec des resistances en plus... Tu as pas le typon de ca par hasard?
Tu pourais aussi me dire a quoi correspondent les lettre A, K et les chiffre 1 et 2? 1=- et 2=+? Si j'ai bien compris le schéma, c'est 10 led's montées deux par deux en serie? avec une batterie de 12 volt ca nickel non? et quelle valeur de desusatnces pour R1 >>R5? encore merci....
Dernière modification par bipbipfr 21/04/2004 à 13h40.
Vieux 21/04/2004, 17h17   Sujet eclairage vtt leger mais puissant - Message #18
adrien
hello je viens ici pour te dire qu'une led ne grille jamais car elle n'as pas le même mécanisme qu'une ampoule.
adrien est déconnecté   Réponse avec citation
Accompagnateur montagne vtt (Forum L'orientation après le BAC)
Vtt (Forum Dépannage)
Fission: réacteur compact, léger et puissant (Forum Physique)
gmini120 le rétro-éclairage fonctionne mais rien n'apparaît (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
