Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/06/2006, 16h02   #1
Unhappy Léger Incident...
J'ai acheté ce matin un boîtier pour transformer un disque dur IDE 3"5 classique en disque externe.
Vous allez me dire, quel rapport avec la physique ?!?
Et bien comme les vis pour fermer le boîtier n'étaient pas fournies, j'ai utilisé des vis personnelles... mais qui se sont révélées trop longues et trop pointues !
Résultat : un condensateur de percé !
Le trou fait entre 0.5 et 1 mm (difficile à évaluer).
Sur ce condensateur, sont inscrites ses caractéristiques : 1000 µFarad, 16 V et 105 °C.
J'ai quand même testé l'appareil avec un disque dur, et il marche normalement.
Est-ce que je risque des problèmes ultérieurement, et est-ce que ce trou est grave surtout ?!?
Merci d'avance !
Loot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 16h07   #2
Re : Léger Incident...
Le trou est grave pour le condensateur. Il est tres possible qu'il soit mort et qu'il faille le changer.
Sinon pour toi je ne pense pas qu'il y est de risque.
Elies
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
Eliès est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 16h35   #3
Si le condensateur est percè, il est mort. Faut le changer.
Ce condensateur doit servir au filtrage de l'alimentation du boitier et par conséquent du disque dur. Cela peut nuire au fonctionnement du disque dur.
A moins que le constructeur du boitier l'ai mis comme ça pour voir.
arsene de gallium est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 17h42   #4
Citation:
Oui paradoxalement, ça serait bien !
Mais, qu'est-ce que c'est que pour vous que perçé ?!?
Parce que je connais pas exactement la structure d'un condensateur, alors j'en ai écrasé un...
Et j'ai vu qu'il y avait une solution à l'intérieur, or moi il n'y a aucun liquide qui suinte par le trou...
Est-ce bon signe ?
@Elies : quand tu dis aucun risque, même pas un risque de surtension du disque dur ?
Vieux 19/06/2006, 17h47   #5
Non il n'y a pas de risque de surtension car si le condensateur est mort il n'est plus passant donc au pire ca ne marche plus. Puis au niveau des produit qu'il y a dans un condensateur il n'y a rien de dangereux compte tenu des dose
Un condensateu percé est a 90% mort Il vaut mieux le remplacé pour eviter les pannes vu le prix d'un condensateur...
Vieux 19/06/2006, 18h02   #6
La seule chose que tu risques a priori c'est une instabilité de ton disque dur, mais d'habitude le disque dur refiltre encore une fois l'alim aussi donc faudrait vraiment manqué de pot pour que quelque chose arrive
Grulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 19h02   #7
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bsr à tous,
Si il y un risque et non des moindres.
Le risque est de créer un court circuit entre les armatures de ce condensateur.Le percement du boitier du condo et certainement des armatures a probablement détruit l'isolant entre amatures.Donc risque de pépins à plus ou moins long terme.C'est l'alim qui risque de faire la tete !!
Vaut mieux le supprimer dans un premier temps et le remplacer.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 19h21   #8
Entierement d'accord avec F6BES, et j'ajouterais qu'il faut faire attention à l'éléctrolyte (liquide qui suinte du condo) qui peut endommager les composants sur lequels elle va couler, ou bouffer les pistes par oxydation.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 19h57   #9
OK, merci à vous tous pour votre aide.
Je vais donc essayer de le remplacer... pour ceux qui habitent à Paris, pouvez-vous m'indiquer une bonne échoppe où je suis sûr de trouver ce genre de condensateur électrolytique ? (il y a Conrad sinon mais bon... 20€ minimum la commande et 7€ de frais de ports pour un condensateur à 50 cents... )
Vieux 19/06/2006, 20h02   #10
Tu a electronique diffusion a malakoff.
http://www.electronique-diffusion.fr.../malakoff.html
Sur place les gens sont sympas et tu peut acheter a lunitée.
Tu Y vas juste avec les reference que tu a cité plus haut et apres c'est bon
Vieux 19/06/2006, 20h52   #11
Si vous avez peur des court circuit, suffit de le retiré et puis c'est bon... mais pour le disque dur y'a aucun risque
Vieux 19/06/2006, 22h23   #12
heureusement qu'il y a encore de vrai électroniciens ici (f6bes, Alex) car que de bétises!
Un condensateur percé c'est un condensateur potentielement en CC et donc un condensateur qui ne demande qu'a chauffer, vaporisant ainsi l'eau contenue dans l'électrolyte et boum!
par ailleurs un condensateur, surtout un 1000µF n'est pas là par hasard, il est censé fournir le courant nécessaire aux instants ad'hoc : demarrage moteur,deplacement tête etc.
Donc il faut le changer!
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 22h31   #13
Avec ton bricolage ( perçage du condo ), tu viens d’anneler automatiquement la garantie sur ton disque dur IDE 3"5 ( s’il y en avait une )
Aucun ………..
manu57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2006, 23h16   #14
Citation:
Envoyé par manu57
Aucun ………..
Vas dire ça à l'éducation nationale !
Vieux 20/06/2006, 00h59   #15
Moi, je n’est rien à leurs dire ( éducation nationale ), je répond tout simplement à ta question.
Vieux 20/06/2006, 16h39   #16
Citation:
Envoyé par Eliès
Super ta boutique Eliès, j'en reviens avec 3 condensateurs (par sécurité) aux caractéristiques citées précedemment, mais il y a un nouveau problème... il n'a pas la même taille que l'original (il est un plus gros).
Vu qu'il a les mêmes caractéristiques que celui de troué, est-ce que je peux quand même l'utiliser ?
Merci.
Vieux 20/06/2006, 16h46   #17
Oui normalement si il a les meme caracteristiques c'est bon.
Vieux 20/06/2006, 21h04   #18
OK, j'ai fait le soudage : pas de court-circuit ni de vapeur d'eau à l'horizon, tout baigne !
Encore merci !
Tags
leger
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Rayonnement incident mensuel Yoghourt Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 10 25/06/2008 10h23
[génétique] incident si deux personnes on le même groupe sanguin? jenny1702 Biologie 3 24/07/2007 10h35
[Blanc] Incident avec réfrigérateur Thomson Na+ Dépannage 1 24/04/2007 20h02
Incident D17 Sur Lave Linge Thomson Te1263 SOP Dépannage 1 02/06/2006 23h58
Incident sur lave-linge séchant BRANDT Aquarius Dépannage 3 07/05/2005 10h39
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h04.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
