Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Technologies
Vieux 19/06/2006, 16h17   Sujet dalle béton armé - Message #1
lappin
dalle béton armé
bonjour à tous
Je cherche les dimensions d'une dalle béton armé pour recevoir le poids d'une piscine 6x3x1.4 env. soit 25 à 30 m3 d'eau
le terrain est bon et bien compacté
merci de vos réponses et à bientot
lappin
lappin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2006, 08h38   Sujet dalle béton armé - Message #2
Lycaon
Re : dalle béton armé
va voir sur le forum cyberbricoleur.
http://www.cyberbricoleur.com/index.php
Lycaon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2006, 16h17   Sujet dalle béton armé - Message #3
tethys
tu auras 30 tonnes d'eau sur une superficie de 18m².
Cela fait 1.6 tonnes par m².
comme tu es sur un terrain dur, je dirais, qu'une dalle de 10cm d'epaisseur avec un beton dose a 350Kg/m3 fera l'affaire.
Si tu as des craintes, tu fais 12cm sous la piscine (+10 cm de chacque cote de la piscine) et 10 cm pour le reste.
Il faut savoir que ta dalle devra etre plus grande que ta piscine mais bon ca c'est a toi de voir ce que tu veux faire.
tethys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2006, 22h15   Sujet dalle béton armé - Message #4
seizetheday
10cm ça suffit c'est ce qui recommandé par les fabricants de piscine en bois
cette dalle n'a pas besoin d'étre porteuse elle est compressé entre la piscine et le sol.
Faut juste mettre du treillis soudé pour eviter qu'elle se fende
apres tout 1m d'eau ça ne fait que 0.1 bar en plus
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
seizetheday est déconnecté   Réponse avec citation
Isolation dalle beton (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage (Forum Technologies)
dalle béton (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dalle en béton de chaux! (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Des polymères nanostructurés améliorent la performance du béton armé (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h44.
Propulsé par vBulletin
