Re : L297 + 2*L298 pour pap 3A
Un L298 c'est finalement 2 ponts en H, donc 8 transistors de puissance et la petite queincaillerie qui va avec.
Ton probleme, c'est que les transistors de puissance integrés dans le L298 sont trop petits pour ton application. Il suffit donc de refaire ce qu'il y a a l'interieur du L298 avec des transistors de puissance plus consequents. Les montages faits a partir de composants separés sont dits fait en composants "discrets" par oppositions aux montages fait avec des circuits integrés ou les composants sont integrés.
fred
