22/06/2006, 16h39
#1 |
| Un alternateur de voiture sur un vélo ...
moi sur un forum d'élec, c'est une grande première !
Il faut dire qu'en règle générale l'élec c pas mon dada !!! (faut dire qu'avec ce qu'on fait en cours ... )
Mais là il faut avouer je me suis laissée entrainer dans un projet bien amusant.
En fait pour un rassemblement de jeunes cet été je dois montrer le fonctionnement d'une génératrice.
Pour cela, j'avais dans l'idée de monter un alternateur de voiture sur un vélo.
Mais comme je ne m'y connais pas bien en élec j'ai plusieurs problèmes .
1) ... je ne sais pas où se trouvent les sorties de courant sur l'alternateur !!!  Je sais ca peut paraitre très bête mais c génant !!! (très très génant ! )
2) en cherchant des infos je suis tombée sur le topic des éoliennes montées sur alternateur de voiture justement ... et j'ai découvert le pb du nbs de tour à la min.
Savez-vous si on pédale assez vite en utilisant le gros plateau et le petit pignon pour atteindre la puissance active de l'alternateur ?
En gros vous pensez que mon idée est complétement foireuse ou il me reste un peu d'espoir ? |
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
22/06/2006, 17h22
#2 |
Date d'inscription: avril 2006 Localisation: Bxl (Belgique) Âge: 47
| Re : Un alternateur de voiture sur un vélo ... Citation: |
Envoyé par nassara En gros vous pensez que mon idée est complétement foireuse ou il me reste un peu d'espoir ?  | Je n'irait pas jusque là, mais presque.. Citation: |
Envoyé par nassara en cherchant des infos je suis tombée sur le topic des éoliennes montées sur alternateur de voiture justemen ... et j'ai découvert le pb du nbs de tour à la min. | A tu déja réfléchi au fonctionement d'un alternateur de voiture, et plus spécialement au problèmes de l'influence de l'auto-exitation de ces alternateur sur la puissance qu'il conssome?
Pour simplifier, la tension produite par un alternateur est propotionel aux flux dans le circuit magnétique, aux nombres de tours bibiner et à la vitesse de variation de ce flux.
Quand la vitesse est basse, le flux doit être élevé pour obtenir la tension de sortie correcte. Flux éleveé signifie courant d'exitation élever. Comme la résistance du bobinage d'exitation est ce qu'elle est (de l'ordre de 3 ou 4 Ω), aux basse vitesse de rotation, cela ce traduit par une cinquantaine de watts dissipé (et donc a produire) dans l'exitation, avant même de fourmir le 1W en sortie...
Rebobiner l'alternateur a pour effet de changer la grandeur de la notion de "basse vitesse".
A vitesse de rotation identique, si le stator est bobiné avec 2 fois plus de tour, le flux ne doit plus être que la 1/2 de ce qu'il aurrait du être, les pertes dans l'exitation sont donc moindres, mais loin d'être nulle.
Ou alors, ce rebobinage permet de produire la tension nominal à vitesse 2 fois plus faible avec les même pertes dans l'exitation...
Dans le cas d'éoliennes, qui produisse peux de puissance par petit vent, donc quand elle tourne lentement, il est dommage de gaspiller les malheureux watts péniblement produit par le vent.
Dans ton cas, un bon pédaleur devrait quand même y arriver. mais c'est quand même un beau gaspillage
fabrique toi plutot un alternateur à aimant permanent. c'est asser simple et beaucoup plus efficace pour des petite puissance.
22/06/2006, 17h29
#3 |
Date d'inscription: septembre 2005 Localisation: variable, en France
Envoyé par Xavier35 Je n'irait pas jusque là, mais presque..
Pour simplifier, la tension produite par un alternateur est propotionel aux flux dans le circuit magnétique, aux nombres de tours bibiner et à la vitesse de variation de ce flux. | Bravo Xavier! mais fais attention: l'abus de bibine (d' accord la vôtre est excellente et je l' apprécie) est dangereux pour...la clarté des idées
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
22/06/2006, 18h53
#4 |
| merci pour ces renseignements ! c efficace ce forum ! réponse dans la journée
quand tu dis que c facile de fabriquer un alternateur à aimant ...
est ce que tu sais où je peux trouver comment m'y prendre ?
je pourrais ensuite le brancher sur un vélo ?
qu'est-ce que je pourrais alimenter en sortie ? (a priori ! )
22/06/2006, 20h04
#5 |
Envoyé par nassara est ce que tu sais où je peux trouver comment m'y prendre ?
je pourrais ensuite le brancher sur un vélo ? | Je m'en suis fait un. Photos d'une version de test sur http://www.xvl.be/Alternateur/photos/
Le rotor est constituer de 2 disque en fer de 100mm de dia et 5mm d'épaisseur, garnis, chacun de 12 aimants neodyme de 19*12,7*6,4mm et espacé de tel sorte qu'il y ai 12,5mm entre les aimants. Les aimants sont coulé dans de la résine.
Le stator, triphasé étoiles, est constitué de 9 bobines. Chaque phase est constituée de 3 bobines en série. Chaqu'une des 9 bobines est constitué de 52 tours de fil émaillé de 0,85mm. Les 9 bobines sont coulé dans une galette de résine, maintenu en place par un flasque.
Sur ma version de test, le flasque de fixation du rotor est mobile sur l'axe pour pouvoir mesuré le couple résistant (contre poid). Le rotor est entrainé par un moteur de modélisme et une paire de pignons pour faire une réduction de vitesse.
Niveau performance: 9 Volts AC entre phases à 750 t/m (régine auquel il commence à charger une batterie 12V). Avec un redresseur, à 1400t/m, il débite 10A dans une batterie 12V.
A vide, la puissance d'entrainement à 1500t/m est de moins d'1W.
Sans changé les dimmensions, Il doit être facile d'augmenter la puissance de sortie en augmentant la vitesse de rotation quite à changer le diamètre du fil et/ou la façon dont les bobines sont interconnecté pour adapté la tension produite
La principale dificulté est de positioner les aimants de façon à ce que les disques soit bien équilibré, Il faut aussi éviter que les disques ne soit monté voilé. Un rotor correctement équilibré peux tourner a 5000t/m sans problèmes. Un mauvais équilibrage, et cela vibrera déja fort a 1000t/m
22/06/2006, 22h30
#6 |
Un athlete c'est 1 CV (750W) peak, un alternateur de voiture c'est plus d'un kW! http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissan..._et_bicyclette
CQFD!
23/06/2006, 00h10
#7 |
bonsoir,
pourquoi un alternateur de voiture?
tu prends une dynamo de velo avec une lampe!
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
23/06/2006, 10h32
#8 |
| avec ma très grande naïveté ... je me disais que j'aurais plus de puissance avec un alternateur !!! Mais si j'avais réféchi ... je me serais doutée qu'il fallait déjà la produire en pédalant !!!
Et puis c'était bien plus amusant, les jeunes connaissent tous les dynamos, un alternateur c'est bien moins sur !
Je pense que je vais me rabattre sur une dynamo ... même si c'est très décevant
Vous avez une idée d'un objet qui consomme peu (de l'ordre d'une ampoule de lampe de poche ) et qui soit plus amusant ? qui fasse du bruit par exemple ?
En fait je n'ai pas du tout le temps de me lancer dans la fabrication d'un alternateur à aimant permanent ... je suis en train de passer les concours des écoles d'ingé là (rassurez vous je ne vais pas faire une école d'élec !!! )
Merci Xavier ... mais c'est bien compliqué pour des premiers pas en élec !
23/06/2006, 16h39
#9 |
tu peux mettre aussi un aimant avec un ils, et une diode qui s'allume à chaque tour de roue
tu as un circuit (cd4016 ou cd4017, je sais plus) qui permet de faire un compteur: tu mets une diode sur chaque sortie et tu as un allumage séquentiel...
bon courage
23/06/2006, 17h05
#10 |
sinon pourquoi pas s'amuser et montrer que tu peux avoir de l'electricite avec un citron, c'est simple et ca permet de faire une experience sympa.
sinon pourquoi pas avec de la vapeur (cocotte minute)
une roue de velo transformé pour tourner avec la vapeur avec des pales, et une dynamo, ca fait plus impressionant que de pedaler et ca te permet de montrer comment avoir de l'electricite
l'important si c'est des jeunes c'est que l'experience soit pas rasoir, et qu'ils puissent la reproduire sans avoir beaucoup de materiel
23/06/2006, 17h30
#11 |
si tu ne tiens pas absolument a avoir de l'alternatif, tu peux mettre un moteur à aimant permanent; il est alors utilise en generatrice
Le choix de la puissance est grand dans ce type de moteurs...
23/06/2006, 18h14
#12 |
Moteur de
-CD Rom
-Disque dur
-Tambour de magnétoscope
-Cabestan de magnétoscope
peuvent devenir de bon alternateurs triphasés.
Prix = 0 € , c'est de la récupération.
Avec ces alternateurs on aura pas besoin de pédaler fort.
Voilà de quoi faire concurence à EDF.
30/06/2006, 13h01
#13 |
Merci pour toutes ces réponses ! Je ne passe pas svt à cause de mes concours ... c'est pour ca que je réponds pas trop ! Citation: |
| euh ... j'ai pas vmt compris à quoi tu penses ... Citation:
mmm ... connais pas cette expérience du citron... je peux en savoir plus ?
le coup de la cocotte minute peut en effet etre bien sympa (tout à fait d'accord avec toi pour les expériences et les jeunes ! ) tu as une idée pour la réalisation des pales ?
et sinon, qq'un connait des expériences particulièrement amusantes de tous types à faire avec des jeunes ? ou un bon site sur lequel je puisse en trouver ?
18/11/2006, 09h33
#14 |
CA MARCHE!! Pas de problêmes
Un vélo d'appartement pour les molets, une roue récupérée sur un tambour de machine pour démultiplier et un alternateur récup sur une bagnole
coût : 7€ pour le vélo à troc de lille
c'est un copain qui l'a fabriqué;je 'en sert chez moi pour recharger les batteries de mon installation solaire quand il fait mauvais temps
production estimée:en moyenne 400w soit 100w pour un quart d heurede pedale!! soit 10h d 'éclairage!!!!
Et dire qu 'au troisieme millenaire on en est encore au nucléaire,ca va ps mieux!!!!!!!!!!!!!!
bises aoucel
08/12/2006, 07h44
#15 |
Envoyé par aoucel bonjour
bises aoucel | Serait-il possible d'avoir plus de détails et d'infos sur votre installation pour que je puisse refaire la même chose...
08/12/2006, 07h58
#16 |
Date d'inscription: février 2005 Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
bises aoucel | Bjr aoucel.......
Et avec cela des mollets d'acier !!!
Attention de ne pas glisser vers ces substances qui sont sensées améliorer les performances !!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
28/12/2006, 08h38
#17 |
Date d'inscription: décembre 2006 Localisation: Bruxelles Âge: 47
Bonjour Xavier35, l'URL que tu indiques: http://www.xvl.be/Alternateur/photos/ ne fonctionne pas (You don't have permission to access /Alternateur/photos/ on this server). Je serais intéressé de voir les photos pour l'alternateur à aimant... Pourrais-tu donner une autre URL? Merci!
http://anglais.linguistmail.com
28/12/2006, 09h35
#18 |
Envoyé par aoucel CA MARCHE
production estimée:en moyenne 400w soit 100w pour un quart d heure de pedale!! soit 10h d 'éclairage!!!! | Bonnes fêtes à tous.
Il y a même un bon coup à faire: monter le système sur tous les appareil un peu semblables des salles dites de musculation, et revendre l' électricité ainsi produite à EDF.
Et ça devient de la muscu productive: le propriétaire de la salle gagne sur tous les tableaux puisqu'il fait payer les moteurs à 2 pattes pour pouvoir récolter le produit de leur fonte lipidique.
C'est-y pas beau, ça?
