25/06/2006, 14h55
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #1
Comment s'y retrouver entre toutes les marques de ouate de cellulose?
THERMOFLOC, ISOL'OUATE, ISOCELL, ...
J'en oublie certainement
ISOL'OUATE semble être une des seul a avoir un avis du CSTB.
Les densité d'utilisation préconisé semble être généralement de
MUR = 60kg/m3
Rampants = entre 40 mini et 60 Kg/m3 suivant le déphasage désiré
En comble = 30 KG/m3 suffise
Sauf 1 :
Après renseignement auprès d'un souffleur, la ouate ISOL'OUATE ne serai composé uniquement de cellulose et sel de bore, alos que les autres auraient du gypse. Le gypse permet la technique de projection, mais il allourdi aussi l'ensemble et oblige à appliquer des densité plus forte.
Selon lui en utilisant ISOL'OUATE on peut réduire sensiblement la densité: mur 40Kg/M3.
Avez vous déja entendu parlé de gypse dans la ouate de cellulose??
Je propose aux personnes qui ont déja utilisé de la ouaté de détaillé :
Quel marque ont-ils déja utilsé
Pour quel application (mur, rampant, comble)
quel technique (insufflation, déversement ou projection)
Quel densité
Et bien sûr les inconvénients atouts qu'ils ont remarqué ou éventuels problème
Le petit plus le coût
merci d'avance à vous tous.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
26/06/2006, 10h07
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #2
Re : ouate de cellulose laquelle prendre??
soit personne n'a déja utilisé de ouate de cellulose, soit ça n'intéresse pas beaucoup,??
Un petit effort s'il vous plait
26/06/2006, 10h31
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #3
Ben si, ça m'intéresse, mais j'attends également des réponses. Ce mode d'isolation n'est en effet pas très répandu en France; résultat des courses: devis 25% plus cher que la laine de roche pour n produit à priori moins cher à produire...J'ai fait faire un devis pour du flocage en mur et souflage en combles perdues. Il faut voir si le surcout passe dans le budget...
26/06/2006, 18h20
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #4
Thermofloc, déversement manuel en combles.
Posé en janvier dernier sur une épaisseur de 21 cm, pour 110 m² de surface, tassement moyen actuel de 1cm.
S'agissant d'un déversement manuel, je n'ai aucune idée de la densité atteinte. Faut que je le calcul par rapport au nombre de sacs déversés.
Je l'ai déjà dit dans un autre fil : ne supporte pas bien l'eau.
Pour le coût, me rappelle plus trop, environ 1500€.
a+
27/06/2006, 09h15
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #5
Salut Muesli,
As-tu une trappe de visite pour tes combles perdus ?
Si oui, comment as-tu réalisé son isolation ?
27/06/2006, 10h47
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #6
oui j'ai une trappe de visite, non isolée pour le moment.
Je compte l'ouvrir un peu plus pour installer un escalier avec porte, donc construction de parois avec isolant intégré + porte isolante.
Donc la trappe, m'en suis pas préoccupé, même si elle est un sacré gouffre à chaleur.
Ayant hésité un moment, j'avais pensé à utiliser du polystyrène, en plaques rigides collées sur la trappe, et à monter sur la trappe un double rail pour guider la trappe sans la coincer et avoir de quoi la faire pivoter à son maximum.
donc pas encore optimal.
27/06/2006, 10h57
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #7
J'avoue ne pas visualiser très bien...
27/06/2006, 15h21
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #8
Je suppose que tu parles de la trappe.
Le problème de l'épaisseur de la trappe une fois l'isolant posé, c'est qu'elle risque de se coincer lors de la manipulation. Donc elle devient galère à ouvrir.
Pour l'ouvrir, il faut faire coulisser la trappe sur la hauteur de l'isolant qui l'entoure, tout en restant dans un plan parallèle.
Dans des combles, la hauteur de l'isolant, c'est minimum 20 cm. A bout de bras, quasiment impossible, même avec un petit jeu d'un millimètre entre le cadre et la trappe.
Donc j'avais pensé ajouter des pattes à la trappe aux bouts à roulette qui glisseraient dans une glissière (genre placard suspendu, à roulettes, mais vertical) avec un système mécanique de contrainte de hauteur (type couplage tringle à rideau par fil de nylon).
Du coup, il y aurait juste eu à pousser la trappe vers le haut sans se préoccuper plus que ça de l'horizontalité de la trappe. On peut même imaginer un fil qui permet de tirer la trappe vers le haut.
M'enfin, tout ça c'est resté de la théorie.
Et puis ça n'a pas grand chose à voir avec le fil...
27/06/2006, 15h32
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #9
Oui, c'est bien de la trappe que je parlais...
C'est vrai que c'est un peu hors fil, mais c'est aussi une problématique d'isolation des combles.
Pourquoi ne pas laisser ouvrir la trappe vers le bas, et poser un isolant rigide plus grand que l'ouverture. Pour monter, il suffit de pousser l'isolant... (non collé à la trappe) ?
28/06/2006, 09h07
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #10
Pas bête du tout, ça a le mérite de la simplicité.
Même pas besoin de faire ouvrir la trappe par le bas (cas plus compliqué à mettre en oeuvre cause charnières, fermeture...), vers le haut cela convient puisque l'isolant n'est plus là pour bloquer le mouvement de la trappe.
Ce sera en application dès ce soir!!!
Merci pour l'idée.
28/06/2006, 09h30
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #11
Et bien revient nous dire si çà marche
28/06/2006, 09h39
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #12
J'ai trouvé un p'tit schéma explicatif, si ça peut aider...
28/06/2006, 09h44
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #13
Décidément, on trouve tout sur ce site de wallonie
28/06/2006, 13h35
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #14
Oui, c'est ce que j'allais dire...!!!!
28/06/2006, 14h16
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #15
je trouve qu'on sécarte beaucoup du sujet de départ, bien que ce soit intéressant, j'aimerai néanmoins recentrer le débas, qui concerne les marques de ouate de cellulose, et les retours d'expérience sur leur utilisation.
egalement, personne n'a la'ir d'avoir d'info sur le gypse qui pourrait etre présent dans certaines marque de ouate??
28/06/2006, 16h08
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #16
Désolé ceyrat... je voulais pas ouvrir un fil rien que pour une trappe d'accès aux combles
Par contre, le petit coup de pub si dessus frise le hors charte.
23/11/2006, 12h17
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #17
Il semble que vous soyez mal renseigné !
Beaucoup de ouate de cellulose ont un avis technique du CSTB.
pour le gypse, c'est l'argument facile des concurrents entre eux : ce produit n'est plus utilisé depuis 7 ans. Et quand bien même il serait utilisé, ce n'est que du plâtre, ni plus ni moins.
Allez sur d'autres sites comme CELLISOL par exemple, ou appelez-les ils se feront un plaisir de vous expliquer tout ça, sans même vous obliger à les choisir.
Cette société est implantée en France depuis 1980, elle sait de quoi elle parle.
Par contre, l'antériorité des autres reste encore à définir.
Bonne chance dans votre recherche
Posté par ceyrat
ISOL'OUATE semble être une des seul a avoir un avis du CSTB. Les densité d'utilisation préconisé semble être généralement de
MUR = 60kg/m3
Sauf 1 :
Quel densité
23/11/2006, 15h30
Sujet Ouate de cellulose : laquelle prendre ? - Message #18
Posté par Muesli
Merci pour l'idée.
Si tu as une ouverture vers le haut, je ne vois pas comment tu peux refermer la trappe et faire glisser la plaque d'isolant dessus...
Aussi, quand tu glisses l'isolant tu vas deranger la ouate... Je suis un peu perplexe, mais curieux de trouver une solution!
Bienvenue |
Publicité |
