Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , ,
Vieux 01/07/2006, 16h40   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #1
soulsurfer
j'ai reçu mon lave vaisselle hier. Très heureux, je décide de suivre à la letter les instructions constructeur et de lancer un cycle.
Hors, quelque soit le type de cycle que je lance, un message d'erreur F5 apparait doublé de la sonnerie de l'appareil et de clignotement du voyant démarrer.
Est ce que quelqu'un connait la signification de cette erreur ? par ailleurs, vu que l'appareil est NEUF, comment cela se passe t il vis à vis de la garantie ( dois je eventuellement passer par le SAV du sit en ligne ? du constructeur ? )
Merci pour vos remarques et ou suggestions
Guillaume ( plongiste pas encore à la retraite...)
soulsurfer est déconnecté
Vieux 01/07/2006, 17h22   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #2
ptigui29
Re : Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !!
avez vous pensé à ouvrir le robinet d'arrivée d'eau ?
ptigui29 est déconnecté
Vieux 01/07/2006, 17h26   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #3
soulsurfer
Citation:
Posté par ptigui29
oui bien sûr
le soucis pparait après le dbut du lavage.
il semble bien prendre l'eau, effectue le trempage, et rapidement après le début de la phase de lavage, il s'interompt avec le code d'erreur F5.
Vieux 01/07/2006, 20h51   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #4
lionel74
_verifier que le tuyau de vidange ne soit pas trop bas
_hauteur mini 65 cm du sol
_verifier aussi (si brancher sur evacuation direct) que le tuyau ne soit pas trop enfonce au fond.
_dans les 2 cas il va syphoné tous seul
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté
Vieux 02/07/2006, 17h08   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #5
soulsurfer
Citation:
Posté par lionel74
Alors :
- le tuyau de vidange trop bas...cad ? le tuyau est d"jà au ras du sol...et remonte à l'extremité vers l'évacuation ( directe dans un siphon prévu à cet effet )
- dans les deux cas, il va syphoner tout seul....c'est à dire ?
merci en tout cas pour ces remarques
Vieux 02/07/2006, 21h23   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #6
lionel74
_il faut un minimum de 65 cm du sol pour que la vidange se face correctement
_en dessous il risque d'y avoir comme on dit un syphonnage
_c'est a dire que le LV se remplie et l'eau est de suite rejeter par le tuyau de vidange sans que la pompe de vidange du LV soit alimentée
lionel 74 a+
Vieux 02/07/2006, 22h04   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #7
soulsurfer
Citation:
Posté par lionel74
65 cm
la sortie du tuyau est à quelques centimètres ( ~10 ) du sol, ce qui voudrait dire que je dois sur elever mon LV de 50 cm ?
Par ailleurs, il semble que le message d'erreur F5 correspond à un defaut du bras inférieur ( sur des LV Whirlpool ). Ca pourrait correspondre ?
merci de ton aide.
Guillaume
Vieux 03/07/2006, 08h23   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #8
vous vous comprenez mal, il est certain que la sortie du tuyau se trouve a 10 cm du sol ce qui est normal, mais ensuite il doit s'élever a environ 65 cm du sol pour aller dans le tuyau d'évacuation, mais ne doit pas être trop enfoncé afin que son extrémité ne baigne pas dans l'eau du syphon, c'est ce que vous explique lionel74, a votre descriptif cela serait bon, il se peut par contre et je n'ai pas ce code f5 dans ma liste, que ce soit effectivement le manque de rotation du bras inférieur, si équipé d'un "ils" qui dans ce cas serait défaillant (aimant absent par exemple) faites intervenir le sav du magasin vendeur, c'est sous garantie, ne pas toucher vous même cet appareil
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 03/07/2006, 09h32   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #9
soulsurfer
Citation:
Posté par richard 31
Effectivement, je n'avais pas bien compris les conseils. Désolé
J'ai vérifié, au niveau de la notice, il préconise 40 cm mini et je suis à +/- 60 cm.
Je peux tenter de réhausser un peu.
Vieux 03/07/2006, 09h45   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #10
lionel74
_apres controle le code defaut F5 !!
_innconu au bataillon !!!
_bizzare de + car votre modele n(est pas encore classé sur les sites pro SAV ?
_est-ce bien un modele acheter en france ?
_pouvez vous redonnez quelques explications sur le probleme
_branchement en eau froide ?
_evacuation (vidange vue au dessus)
_mise a niveau des compartiments sel et liquide de rincage ?
_merci.
lionel 74 a+
Vieux 03/07/2006, 10h10   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #11
soulsurfer
Citation:
Posté par lionel74
_merci.
Bonjour !
C'est effectivement un modèle acheter en france via un marchand en ligne. Cependant, le LV porte la mention "fabriqué en Allemenagne" ce qui laisse à penser que c'est une version export du 6945.
Pour ce qui est de la description plus détaillé du problème :
J'ai effectué différents essais de programme ( 6eme sens et BIO ). le LV démarre son cycle ( phase de trempage ), l'eau arrive bien au niveau de l'arrivée. Pour avoir controler visuellement, les deux bras d'arrosage tournent convenablement ( en ouvrant la porte en cours de fonctionnement, ils mettent 1 à 2 sec pour stopper ).
Puis en début de phase de lavage ( je ne peux pas situer où exactement ), le programme stoppe, le LV emet des bips et le code d'erreur F5 s'affiche ( au bout de 1h50 de temps restant pour prog 6eme sens sur 2h00 initial et 2h30 pour le bio sur un prog de 2h50 )
Hier j'ai repotassé la notice et il était fait mention que le tuyau d'évacuation ne devait pas toucher le sol mais être à 10 mm du sol minimum. Ce n'était pas le cas, j'ai réhausser le tuyau de 5 cm. J'ai lancé un cylce court ..... qui a été passé avec succès ! J'aiu retenter un programme 6eme sens, mais là; le programme a échoué mais bien plus tard que la première fois ( sur un temps de départ de 2h00, il restait moins de 45mn ).
Pour ce qui est de l'arrivée d'eau, le LV est raccordé à l'eau froide.
L'évacuation se fait par une evacuation dédié sous évier à +/- 60 cm du sol.
Enfin les niveaux ont été convenablement fait ( comme indiqué dans la notice )
Merci pour vos conseils.
Vieux 03/07/2006, 10h20   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #12
lionel74
re
_merci pour les precisions
_est-ce que vous avez remarquer si l'eau chauffe et si la boite a produit s'ouvre ?
lionel 74 a+
Vieux 03/07/2006, 10h27   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #13
soulsurfer
Re !
alors oui l'eau chauffe bien ( vapeur d'eau + température du LV en fin du cycle 30" ) et la boite à produit s'ouvre bien aussi.
une idée ?
Encore merci pour ton aide.
Vieux 03/07/2006, 10h36   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #14
re,
Citation:
je revient la-dessus, c'est important, par contre nous tenir informé du résultat,
ce code f5 me chiffonne, par contre
Citation:
, n'a rien de particulier, c'est le cas a présent pour toute la gamme de lv
richard31
Vieux 03/07/2006, 10h44   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #15
soulsurfer
Citation:
re,
re !
pas de soucis, je ne risque pas de démonter le LV .
Pour le code, je vais refaire des essais ce soir en réhaussant encore plus le tuyau de vidange.
Vieux 03/07/2006, 10h45   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #16
lionel74
re
_bonjour Richard 31
_pour info
_comme vous avez acheter le LV sur site
_LA GARANTIE PIECE FONCTIONNE
_PAR CONTRE A VOTRE CHARGE RESTERA SI BESOIN IL Y A LA MAIN D'OEUVRE + DEPLACEMENT.
_contactez le SAV agréer WHIRLPOOL le plus proche et renseignez vous vous des tarifs deplacements + main d'oeuvre.
lionel 74 a+
Vieux 03/07/2006, 10h48   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #17
soulsurfer
en fait la garantie couvre les pièces, MO et déplacement ( garantie étendue ). Normalement, ce sera transparent pour mes finances
Vieux 03/07/2006, 20h06   Sujet Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !! - Message #18
soulsurfer
Alors j'ai refais un essai ce soir en ayant rehausser la hauteur du tuyau de vidange....et même resultat
[Blanc] message d'erreur F06 sur whirlpool AWO 5931 (Forum Dépannage)
Message d'erreur sur mon lave linge (Forum Dépannage)
Message d'erreur sur lave vaisselle ARISTON LSI 65 (Forum Dépannage)
message d'erreur sur un lave linge brandt (Forum Dépannage)
Lave vaiselle Bosch - message d'erreur "F" (Forum Dépannage)
