Vieux 18/04/2004, 20h06   Sujet panne tv sur un philips - Message #1
jack1278
merci de m aider a resoudre mon probleme sur mon tv 16/9 philips type 28pw5324/01
des que j allume mon tv, l image est bonne et peu de temps apres elle devient verte.
la panne peut elle provenir du posistor si oui ou puis en acheter un
jack1278 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2004, 21h32   Sujet panne tv sur un philips - Message #2
claude49
Re : panne tv sur un philips
Vérifier (à la loupe si nécessaire) toutes les soudures sur la pav(c'est la carte au bout du tube).
A +
claude49
claude49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2004, 21h26   Sujet panne tv sur un philips - Message #3
azer
sans aucune hésitation : tube hs
c'est un chassis A8. Déséquilibre des canons du tube.
je suis sur a 99,999%.
Désolé
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2004, 21h51   Sujet panne tv sur un philips - Message #4
bugsbun1_be
Salut Azer, je suis nouvô et j'y connais pas grand chose mais j'ai moi aussi ce problème d'image qui devient verdâtre !!!
Je compte faire réparer ma tv, car je suis pas capable de le faire moi-même.....mais 1 question :
- Est-ce que ce la revient CHER ce genre de réparation ???
Merci bcp.
Bugs
bugsbun1_be est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2004, 21h59   Sujet panne tv sur un philips - Message #5
vanos
Citation:
Posté par bugsbun1_be
Merci bcp.
Bugs
Il y a-t-il une cabine électrique HT pas loin de chez toi ? Si oui, c'est une possibilté de perturbation quand elle est à pleine charge qui peut donner un écran verdâtre. Solution pas chère : râler.
vanos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2004, 14h00   Sujet panne tv sur un philips - Message #6
bugsbun1_be
Merci Vanos, pour la cabine HT je peux pas te dire je suis pas au courant ????
Mais si c'est effectivement le tube qui est HS, est-ce réparable ou ma tv est-elle bonne pour la poubelle ????
Vieux 26/06/2004, 16h05   Sujet panne tv sur un philips - Message #7
Cisko
si c est le tube je crois que tu peux changer de tv
Cisko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 15h45   Sujet panne tv sur un philips - Message #8
Mario34
Citation:
Posté par jack1278 Voir le message
non la panne ne provient pas du posistor,elle provient soit des gros pransistor ,il y en a 3 pour rouge-vert-bleu sur la carte enfichable du col du tube,soit la G2 est déréglé elle n'est pas a son juste point,donc la réglé par le potentiomètre SCREEN qui est sur le corp de la THT.en tout début j'ai oublier de vous dire que sur les 3 transistor celui qui marche c le vert,donc regarder les 2autres peut-etre que leurs pattes est déssouder donc refaire les soudures
Mario34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 16h01   Sujet panne tv sur un philips - Message #9
romain.pierre_louis
Tube hs, même avis que mes confréres.
romain.pierre_louis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 16h34   Sujet panne tv sur un philips - Message #10
DiliaK
Je pense avoir le même symptôme sur le mien.
Ca fait 3 ans que ça dure
J'allume, ça fonctionne, ça devient rose.
J'éteins, ça démagnétise et à ce moment là on voit des traits sillonner le tube et
ça fonctionne parfaitement.
Ca fait au moins 8 mois que ça ne le fait plus. J'ai pourtant désossé le tv, vérifié toutes les cartes: rien.
J'en suis venu à penser au tube effectivement.
http://forum.phpbb.biz
DiliaK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 17h51   Sujet panne tv sur un philips - Message #11
Hobbyelec
Salut
Tube HS mais tu peux toujours incriminé un transfo HT situé à 3 km de chez toi sauf que lorsqu'ils l'auront arrêté il faudra sortir les buches pour le chauffage, les bougies pour l'éclairage et retrouver les joies des toilettes à l'eau froide......
Changes donc de TV c'est plus simple
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2007, 19h10   Sujet panne tv sur un philips - Message #12
DiliaK
Oui enfin pour l'instant, le poste HT doit être en mode veille, ça fonctionne
Vieux 26/08/2007, 19h37   Sujet panne tv sur un philips - Message #13
romain.pierre_louis
a tu bien refet tes soudures ?
Vieux 26/08/2007, 19h40   Sujet panne tv sur un philips - Message #14
DiliaK
Citation:
Posté par romain.pierre_louis Voir le message
S'il s'agit de moi, bien sûr; et même refaites.
Mais mon pb est réglé (pour l'instant) c'est surtout les autres qui ont besoin d'aide dans ce cas là
panne sur TV philips GR 22 (Forum Dépannage)
Panne sur TV Philips (Forum Dépannage)
panne sur TV PHILIPS (Forum Dépannage)
panne sur tv philips 28PW8506 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
17/07 13:37 - Ikhana, un drone de la Nasa qui ressent les efforts sur ses ailes
17/07 11:55 - Les reptiles volants du Trias testés en soufflerie
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h35.
Propulsé par vBulletin
