03/07/2006, 13h07
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #1
Salut à tous,
J'ai un soucie avec mon Retroprojecteur Thomson avec chassis ICC21.
Tous marche bien sauf que je n'ai pas le menu qui s'affiche à l'écran ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.. La télécommande marche bien,(la diode de la télé réagie lorsqu'on appuie sur la télécommande), le son augmente, les chaines se changent bien mais le menu ne s'affiche pas...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci...
Ps : il n'y a pas de message d'erreur (diode) lorqu'on allume la tv..
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
03/07/2006, 17h56
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #2
Re : Plus de Menu sur ICC21 Thomson
salut,
il va falloir faire un suivi de signal....as tu un oscillo ???
Quand tu augmentes le son, as tu la barre de volume ou pas ??
04/07/2006, 09h22
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #3
Salut Azer,
Et bien non je n'ai pas d'oscillo...
Même lorsque j'augmente ou baisse le son je n'ai rien qui s'affiche.., il y a vraiment rien qui s'affiche à l'écran, mais la tv marche tres bien sinon..
Es ce que en me mettant en mode service je pourrai changer les choses ?
Si oui, aurais tu la marche à suivre pour ce mettre en mode service pour un icc21 ?.. merci de votre aide..
04/07/2006, 16h47
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #4
Une vérification du "Setup" avant le démontage.
Appareil en veille ,appuyez sur "VOL-" et en même temps
sur "PR-" du tvc.Maintenir jusqu'à l'apparition du "MENU
SERVICE", descendre " (touches en croix haut/bas), à la
ligne "SET-UP",entrez (tuches droite/gauge),vérifiez la
case "
04/07/2006, 16h56
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #5
Re
Hupps...la case "Feature-Pack" doit être validée, descendre sur "STORE" et M/A pour sortir du"SERVICE"
A+.
06/07/2006, 12h25
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #6
Merci KGM,
le menu est revenu grâce à ton aide..
Mais j'ai un autre soucie, au bout de prés d'une heure de marche l'image du retro s'assombrie et cà va en se dégradant de plus en plus.. ce qui est étonnant c'est qu'en mode tuner ou péritel l'image devient sombre (plus de contraste, moins de lumiere) par contre si je demande le teletex, l'image du teletex est impeccable (l'image en arriere plan reste sombre qd meme)...
Auriez vous des idées...
Merci à tous..
06/07/2006, 12h28
Sujet Plus de Menu sur ICC21 Thomson - Message #7
VideoProjecteur Thomson ICC21
Salut à tous,
J'ai un autre soucie avec ce videoproj : lors de l'allumage l'image est parfaite mais au bout de prés d'une heure de marche l'image du retro s'assombrie et cà va en se dégradant de plus en plus.. ce qui est étonnant c'est qu'en mode tuner ou péritel l'image devient sombre (plus de contraste, moins de lumiere) par contre si je demande le teletex, l'image du teletex est impeccable (l'image en arriere plan reste sombre qd meme)... Si j'éteins et je rallume c'est toujours pareil..
La diode ne signale rien lors de l'allumage du tv..
Auriez vous des idées...?
Merci à tous..
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h14.
Propulsé par vBulletin
