Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 04/07/2006, 23h00   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #1
Korriged
je vois souvent apparaître "fermacell" dans les discussions (ex. ici)... mais qu'apporte ce matériau ?
- il ne semble pas plus isolant qu'un bête placo, ni procurer d'inertie ;
- il est peut-être un peu plus écolo à produire ;
- il coûte cher ;
- il pose des problèmes à la pose (notamment pour les joints et à cause de sa dilatation), voir ici et .
De plus, on pourrait penser à mettre du clin (= bardage) en cloisons intérieures, par ex. sur les murs extérieurs.
Merci pour vos avis
Korriged est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2006, 23h02   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #2
Korriged
Re : Fermacell vs placo ou clin
Le clin, pour moi, apporte 3 avantages :
- c'est du bois ;
- c'est chaleureux ;
- ça rappelle l'ossature dans les MOB.
Vieux 05/07/2006, 23h15   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #3
fabien56
C'est beaucoup plus solide, ça présente plus d'inertie que le placo, et ça isole un peu mieux...
Les 2 liens que tu proposes renvoient au même post.
Effectivement, c'est plus difficile à poser. Je pense doubler en Fermacell et je vais voir un chantier en finition vendredi avec mon archi pour avoir un aperçu de l'esthétique. Je pourrai donc en parler sereinement vendredi soir.
Comme les maçons poseurs de parpaing dénigrent la brique, les poseurs de placo dénigrent le fermacell. A titre d'exemple, les cuisinistes n'hésitent pas un instant à poser directement les meubles sur le Fermacell alors que le placo demande un renfort.
Pour le côté écolo, je pense que le mode de fabrication ne change pas fondamentalement. En revanche, on gagne en isolation thermique et accoustique ainsi qu'en inertie therrmique (évidement, c'est plus lourd, donc plus diffifcile à monter...)
fabien56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 10h08   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #4
boifan
Citation:
Posté par fabien56
Et c'est beaucoup plus facile de s'insistuer poseur de placo que poseur de fermacell.
Chez moi le seul devis dont l'artisan a demandé la réactualisation pour cause de retard du chantier était celui du plaquiste. Et il a fait un travail de cochon : vis qui dépassent, patés d'enduit, plaques pas de niveau, bandes absentes ou collées à côté, etc. Mais il savait qu'on ferait les peintures nous mêmes et qu'on ne lui ferait pas refaire le boulot à cause de l'énorme retard.
Je pense donc qu'il y a moins de risques de problèmes avec le Fermacell qu'avec un truc prétendument à la portée d'un bricoleur comme le placo.
Enfin, pour la prochaine, je dirai au plaquiste que le lot peinture est pris par le peintre le plus c... du coin et qu'il m'a prévenu que si ce n'est pas correct, il fera tout refaire.
boifan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 12h41   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #5
Quisit
c'est mon charpentier qui a posé le fermacell, mais les cloisons sont en placo, plaquiste oblige.
Celui-ci à découvert les avantages du fermacell en en posant dans une école, et reconnaissait que c'est beaucoup plus solide : ça ne craint pas les coups .
Autre avantage pour une maison bois, c'est classé M1 ou M0, ça protège efficacement l'ossature des incendies car ça ne se désagrège pas à la chaleur.
donc si on résume :
- plus inertiel
- plus isolant
- plus resistant au feu
- "serait" plus écolo à la fab
- plus solide, qualifié de structurant, il complète le contreventement et rigidifie la maison, peut porter des éléments fixé au murs, même en traction (j'ai des molly avec des cables tendus, ça tient sans sourciller), en cisaillement je crois que c'est 250kg/vis
en contrepartie
- plus lourd
- plus cher
il n'y a pas de bords amincis mais pas besoin : avec la colle à ferma, aucun problème chez moi, aucune fissure, donc en fait c'est mieux de ce coté là, si l'ossature derrière est nickel (car effectivement, rattrapage impossible ou alors gros coup de ponceuse)
Pour le coup du pare-vapeur derrière (lien vers le forum évoque), soit tu es dans des purs perspirants (voir Rbodeba pour ça ) - soit tu es dans un mode passivhaus. la moindre des chose c'est d'avoir fait un choix là dedans, dans les deux cas le problème vapeur ne peut être ignoré, donc ça n'est pas un problème :
si tu as une maison aux murs non respirants sans pare-vapeur tu es mal.
si tu ne sait pas si ta maison est respirante ou non et que tu ne met pas de pare-vapeur, tu es potentiellement mal ...
Dernière modification par Quisit 06/07/2006 à 12h44.
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 18h54   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #6
Philou67
L'ossature peut-elle être en bois ?
Je pose la question car pour l'instant j'ai eu les deux types de réponses : oui et déconseillé (problème de dilatation... je comprends pas trop parce que l'ossature métallique ça dilate aussi non ?).
Philou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 21h54   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #7
hsholmes
Vous avez mis quel épaisseur en Fermacell ??
hsholmes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 22h50   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #8
fabien56
Il n'y a pas plus de problème sur du bois qui supporte du Fermacell que sur du bois d'huisserie ou même d'une maison OSB. Le problème peut venir du "plaquiste" qui utilise le bois bas de gamme non sec qui a été stocké à l'extèrieur pendant des semaines. Quand il sèche, forcément, ça bouge...
Vieux 07/07/2006, 08h19   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #9
Philou67
Merci Fabien56, je compte poser le fermacell moi même ( )
Hsholmes : c'est pour qui la question de l'épaisseur ?
Pour ma part, je partirais soit sur du 10mm, soit du 12,5mm... çà va surement se jouer sur le budget. Par ailleurs, je ne sais pas s'il y a un intérêt (à part augmenter le poids donc l'inertie) à mettre du 12,5mm ...
Vieux 07/07/2006, 08h49   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #10
Fxhabitat
pour l'épaisseur, tu ferai bien de partir en 12.5 comme le placo BA 13. comme ca tu reste standard pour les feuillures des portes et des fenetres.
Utilisons les idées de 10 personnes au lieu d'attendre l'idée géniale d'une seule.
Fxhabitat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2006, 11h32   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #11
Philou67
Euh... pas de problème, je serais en ébrasement (pas d'huisserie) sur mesure... L'épaisseur non standard ne me gêne pas à priori.
Surtout qu'avec une ossature bois, je ne garanti pas une épaisseur standard style "placostyl".
Enfin... sauf si je me goure complètement.
Vieux 07/07/2006, 20h25   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #12
fabien56
bonsoir,
Comme promis, je vous livre mes impressions sur le chantier "Fermacel" visité aujourd'hui. Cette visite confirme tout ce qui a déjà été dit; quand c'est posé par de bons artisans (pas forcément des plaquistes car ça n'est pas la même technique) la finition est impeccable. Mon archi a vu un autre chantier: finition abominable. Aujourd'hui, j'ai vu la bonne version: moins d'irrégularités que sur du placo: tu peux pratiquement peindre directement dessus.
pour moi, le seul frein reste le prix...
Vieux 08/07/2006, 01h57   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #13
hsholmes
merci philou67 en fait c'était pour le premier qui se sentait concerné. Et tu m'as devancé car je pensais justement a l'inertie.
Vieux 09/07/2006, 23h46   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #14
hsholmes
Et les carreaux de platre de 50 mm ou 70 mm, j'ai un doute quand a leur capacité a l'écrasement (friabilité), est ce qu'on peut les utiliser pour une cloison.?
Vieux 10/07/2006, 09h34   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #15
Philou67
A priori, ils sont fait pour çà non ?
Vieux 10/07/2006, 11h11   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #16
Korriged
Le clin (1 à 2 cm de bois) semble présenter une bien meilleure inertie que 1 cm de Fermacell... si je comprends bien la calculatrice d'Idées Maison.
Toujours d'après cette calculatrice, changer du BA13 par du Fermacell ne change rien, du moins pour les cloisons côté extérieur d'une MOB.
Vieux 10/07/2006, 19h38   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #17
nelaighys
J'ai récemment visité un gros chantier d'aménagement de locaux d'accueil et d'hébergement dans une ancienne abbaye (XVIII°), chantier mené dans le souci du respect de l'environnement et dans l'esprit général de ce forum; Devant ma surprise de voir l'utilisation de BA13 (ou peut-être 10 à la réflexion) et non de fermacell, le maître d'ouvrage a justifié son choix par le problème de la fiabilité des joints entre plaques. Ils ont donc préféré le placo en doublant les plaques et les plaçant bien sûr à joints décalés, ce qui est un plus pour l'isolation phonique entre les chambres. Mais il s'agissait là non de doublage mais de cloisons complètes.
nelaighys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2006, 20h02   Sujet Fermacell vs placo ou clin - Message #18
Quisit
attention à la calculette d'idées maison, qui place dans le bois une inertie assez fantastique. si le déphasage du bois est meilleur, 1 cm de bois sec, du résineux sec bein léger en plus, a une chaleur massique qui n'a rien à voir avec le gypse du fermacell.
Maison bois promeut une solution d'isolation en fibre de bois , ceci pourrait expliquer cela...
pour les joints entre plaques de ferma, les fanatiques de la bande peuvent toujours se tourner vers du ferma à bords aminci. AMHO cette solution est vouée à disparaitre, mais les vieilles habitudes ont la vie dure
Pose Fermacell (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Fixation du fermacell (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Clin d'oeil à Star Trek (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Le déclin de la Silicon Valley (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
