Vieux 05/07/2006, 17h33   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #1
1sectes
Bonjour, j'ai utilisé la fonction recherche pour voir si mon sujet a été déjà posé, mais je ne l'ai pas trouvé.(peut etre mal cherché, et dans ce cas, je m'excuse de doubler)
Voila, je cherche a fabriquer un piège photo à insectes.
Je n'ai aucun plan, et ni même de photo, mais l'idée existe déjà.
Voilà, il me faudrait un cadre de environ 30x30cm bardé de barrières infrarouges et relié à la prise télécommande de mon appareil pour déclencher l'obturateur au moment précis ou un insecte coupe les barrières IR.
Ce cadre se fixerais au pas de vis de mon réflex a la distance exacte de la mise au point.
(15CM de l'objectif)
Il me suffirait, dans le cas d'un papillon par exemple, de faire passer le papillon dans le cadre pour avoir une photo de l'insecte en vol.
(idem pour les mouches, coléoptères, abeilles, etc...)
malheureusement je n'ai aucune idée de comment fabriquer un tel piège, je bricole au moins aussi bien que ma grand mère.
Merci si vous pouvez m'aider
1sectes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2006, 18h42   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #2
kinette
Re : Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge)
Tout d'abord pour savoir comment bricoler un tel système il faudrait savoir quel type de déclenchement admet ton appareil (certains peuvent être commandés par télécommandde par exemple).
K.
kinette est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 00h23   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #3
jcr33
Interessant ton projet mais pas tres connu ! (en tout cas pas par moi)
Afin de déterminer la grille de capture, peux tu nous dire les dimmensions minimales du plus petit insecte que tu veux photographier ? Cela change beaucoup de l'abeille au moustique !
Quelle épaisseur est acceptable pour le cadre , autrement dit l'image sera nette à 15cm plus ou moins xmm ? il ne faudrait pas qu'une traversée par l'arrière déclenche trop tôt et que la photo soit systématiquement floue !
jcr33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 03h25   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #4
1sectes
Rebonjour et merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Effectivement jcr, sur le net, on ne trouve rien à ce sujet, j'avais vu ce bricolage dans un des magasine de photographies.
Je pensais le retrouver et vous montrer la photo de l'engin, mais je ne le retrouve pas. ( a suivre plus tard)
Kinette, mon appareil est le EOS 350D, la prise est une prise télécommande. ( prise jack je pense)
Les dimension minimale des insectes que j'aimerais clicher est de environ 2 à 3 mm pour les plus petits, histoire de pouvoir aussi clicher des Syrphes et autres mouches.
Citation:
Ah, ben ca c'est une excellente question, je ne m'étais jamais posé le problème.
ma foi, je ne sai pas trop, je serais tenté de dire "le plus fin possible".
l'idéal serait que tu me donne les données du problème et que je teste avec l'appareil en fonction de ces données.
EUh....Sai pas si j'ai été clair là
AUtre chose, j'ai entendu parler de système du même genre avec un "U" et pas un cadre, je ne sai pas lequel est le plus facile à mettre en oeuvre.
Quelques petites précisions aucquelles j'ai pensé également
Si le cadre était fixé sur des petits bras téléscopiques (genre trépied d'appareil photo) cela me permettrais d'utiliser tout mes objectifs macro avec le piège. ( du 50mm au 300mm macro)
Et ces objectifs ont tous une taille différente.
Il faut penser également à une alimentation pour tout ca je suppose.? parce que ma pauvre batterie risque d'en baver dans le cas contraire
ET une dernière petite question, pour la forme, combien pourrais me couter tout ce petit bazard?
et la même question en construisant avec de la récup
Dernière modification par 1sectes 06/07/2006 à 03h29.
Vieux 06/07/2006, 05h07   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #5
1sectes
ce qui me fait penser, que si le cadre est fixé sur des bras téléscopiques, le problème de l'épaisseur ne se pose pas. il suffirais d'avancer ou reculer le cadre pour ne pas être ennuyé.
Vieux 06/07/2006, 09h31   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #6
vdor
pour la télécommande des 350D, c'est juste un court-circuit entre deux fils et la masse, le premier pour l'autofocus (dont tu vas probablement te passer), le second pour le shoot
le tout sur un jack 2,5mm
vdor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 10h11   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #7
Baside
Hello,
Sur un autre topic, il y avait cette barrière IR (Azerty). Avec deux qui se croisent et une porte et pour déclencher le relais, ce sera bon.
Baside est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 18h27   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #8
1sectes
Merci beaucoup baside, en effet ca pourrais convenir.
Cependant, au risque de passer pour un ignare, tout ces plans, c'est de l'argot chinois pour moi, sérieusement, je n'ai pas compris grand chose.
Je suis le genre de mec qu'il faut guider pas à pas pour un truc du genre. :s
Peut on m'expliquer de facon (tres) vulgarisée , comment le mettre en oeuvre ??
Je vous remercie. (PS: Je connais un tas de personnes que ca intéresserais, si on y arrive, vous pourrez plus que probablement arrondir vos fins de mois grace à moi (enfin, ca me ferais plaisir le cas échéant de vous envoyer mes contacts) )
Vieux 06/07/2006, 18h50   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #9
azoth
Question subsidiaire: de façon réaliste, tu disposes d'un budget de combien?
azoth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2006, 20h07   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #10
1sectes
Citation:
Posté par azoth
AAh, en voila une question qu'elle est bonne.
De façon réalite, je sai trouver un modèle tout fabriqué à partir de septembre aux états unis, mais aux alentours de 1000 euros. (sans les frais de port)
Evidément, ayant investit plusieurs fois cette somme dans mon matériel photographique, il ne me reste pas énormément devant moi, et si je pouvais en fabriquer un, ou me faire aider à la fabrication, et m'en sortir pour la moitié de ce prix, voire encore bien moins chèr, je serais plus que comblé.( je soupconne se fabriquant de s'en mettre pleins les fouilles)
Attention, que mon but est juste d'en avoir un pour faire mes photos, pas pour faire du commerce.
A choisir, je préfère etre l'un des rare a posséder ce "gadget" mais il est normal que je transfère mes contacts photographes à la personne qui m'aura permis d'y arriver.
Un preté pour un rendu si on veut.
Maintenant ta question laisse sous entendre que tu a une idée du prix de fabrication?
Quel est il plus ou moins???
Vieux 07/07/2006, 00h01   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #11
Pierrre
original comme sujet !
on peut imaginer une sucession de "lignes " horizontales d'infrarouge; si un insecte coupe un faisceau--> photo
la generation des ces lignes....
30cm de cote avec un pas de 3mm, ça represente 100 lignes;
donc 100 emetteurs d'un cote et 100 recepteurs de l'autre... il faut de plus que l'angle d'emission des emetteurs soit tres faible de façon a ce que chaque recepteur ne "voit" que son propre emetteur.
on peut donc entrevoir un montage mecanique assez precis et rigide.
il est peut etre aussi possible d'avoir un emetteur IR unique (genre tube neon.... au fait je ne sais pas si ça existe en IR????) et une sucession de petits tubes qui guident les IR vers les recepteurs...
le plus gros travail se situe a mon avis a ce niveau.
l'electronique associee me parait a premiere vue assez simple
As tu une idee du procede utilise par le systeme du commerce ?
Pierrre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2006, 00h20   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #12
1sectes
Salut pierre, non je n'en ai aucune idée,
aucune photo, aucun plan, la seule photo que je possède est dans un magasine, et je ne remet pas la main dessus, mais dé que je le retrouve....photo
il m'a juste dit en réponse à mon mail que l'un des éléments nécessaire à la fabrication était introuvable pour le moment mais qu'il en récupèrerais en Septembre.
Sans pour autant me dire quel élément.
100 émetteurs et 100 récepteurs
ca risque de couter la peau des f...
Vieux 07/07/2006, 00h24   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #13
1sectes
J'ai trouvé un modèle!!!!!!
Regardez voici l'engin
http://simpho.free.fr/ultra_rapide/ultra_rapide.html
Vieux 07/07/2006, 01h22   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #14
1sectes
Un autre modèle ici aussi
http://users.skynet.be/fotoopa/laser_module1_E.htm
et là, il semblerais qu'il y ai des shema et des détails photographiés.
Cette photo me tuuuue complètement
Dernière modification par 1sectes 07/07/2006 à 01h25.
Vieux 07/07/2006, 10h11   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #15
Pierrre
re
je constate que sur ces realisations (waouuuu le montage du 2eme post...!!!), il n'y a qu'une ou 2 "lignes " IR, ce qui simplifie beaucoup le montage; je pensais que l'insecte devait declencher n'importe ou dans le cadre.
Au vu de l'electronique (2 eme post), il y a surement des parametres propres a la technique de photographie qui m'echappent...
Vieux 07/07/2006, 10h35   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #16
azertylr
Effectivement, le montage du 2e post est complexe !
Je ne vois pas a quoi lui sert le GPS ?
Avec de l'infrarouge ca risque d'etre difficile car le faisceau est large et a moins de rendre le recepteur sensible a la moindre variation d'intensité ca risque de ne pas fonctionner.
Le montage que j'ai réalisé (schema cité par Baside) marche et pour que le recepteur ne recoive plus d'IR, il faut mettre la main bien devant sinon ca passe quand meme.
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2006, 10h40   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #17
kinette
Peut-être peux-tu contacter la personne qui a réalisé ces pages:
http://www.imagesdumonde.ch/piegesphoto.htm
K
Vieux 07/07/2006, 13h26   Sujet Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge) - Message #18
Baside
Hello,
Il est possible de prendre un détecteur de présence du commerce qui fonctionne sur piles et sortie sur relais pour faire des photos d'animaux sans se ruiner.
Par contre, le D70s que je possède permet, grâce à une fonction sympa de se déclencher automatiquement quand quelquechose se trouve à une distance bien précise de l'autofocus.
Barriere infrarouge pour déclenchement appareil photo (Forum Électronique)
photo infrarouge (Forum Physique)
QWIP : Nouvelle version de l'appareil photo infrarouge à puits quantiques (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
Piege a cons (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Les smil
