Bonjour !
je ne suis pas spécialiste des nouveaux modèles et je ne connais pas les Ariston, mais j'ai déja réparé bien des anciennes machines à laver pour la famille entre autre.
A cette occasion, il me semble avoir lu sur un forum que le code erreur F08 est un problème " de pressostat" c'est-à dire de l'appareil qui mesure le niveau de l'eau dans la cuve.(qui parfois est différent suivant le programme choisi)
Pas plus tard qu'il y à une semaine, ma vieille Arthur Martin ne démarrait plus, j'ai donc vérifié et nettoyé le filtre car la mesure de cette pression se fait souvent par un petit tuyau connecté dans cet endroit (chambre de compression) et allant au "pressostat" (sorte d'interrupteur rond en hauteur)
Cela n'ayant rien donné j'ai du démonter un peu plus la machine et le fameux tube en question était rempli d'une pâte produite par les résidus de lessive même liquide. Je l'ai nettoyé et la machine est repartie.
Je ne dis pas que ton problème est le même, mais si cela peut donner des idées.
Attention, souvent dans les anciennes machines, on débranchait le tuyau et on soufflait dedans. Dans les nouveaux modèles électroniques, cela risque d'endommager les nouveaux types de pressostats.
ATTENTION
aussi à ne pas bricoler dans une machine sous tension. toujours débrancher
Il doit bien avoir sur ce forum quelqu'un qui connaît le problème.
En attendant, A+
