probleme essorage sur machine a laver
    invite49b98bd7
    Bonjour a tous
    voile ma machine a laver essore quand elle veut , c'est a dire je suis obliger de ne mettre que des affaire "légere" pour qu'elle puisse essorer
    on a l'impression qu'il ya un capteur de poid et qu'en fonction du poid elle essore ou pas, car en cycle lavage normal elle tourne correctement, c'est vraiment qu'au moment de l'essorage, la vidange fonctionne bien
    d'ou mes questions
    1 - est ce possible ?
    2- si oui quel tete a se capteur et ou se trouve t'il sur une machine Far a chargement par hublot ?
    merci pour vos reponses
    François.F
    invite8fd67f65
    Re : probleme essorage sur machine a laver
    Essorage fixe ou variable?
    invite49b98bd7
    essorage variable choix entre 500 ou 800 tours
    attention aux surdosages lessiviels faire un essais pleine charge sans lessive,
    sinon voir l'état des charbons si pas a limite d'usure
    invite49b98bd7
    ok merci je vais faire une machine sans lessive et ensuite je regarde les charbon
    je vous tiens au courant
    bonne journée a tous
    invite49b98bd7
    salut
    bon alors sans lessive ça fonctionne quand ça veux par contre moins il y a de linge mieux ça marche
    re,
    je pense a un montage un peu particulier sur certaines machines, a savoir moteur asynchrone avec tachy et module de gestion rv20, qui ont 2 vitesses d'essorage,
    pas forcé que ce soit le cas pour vous mais a voir,
    ce type de montage a un condo de forte valeur,18 a 22 mf suivant modèle, le plus courant est 22mf, voir sur le chassis si vous n'en possédez pas un , qui pourrait avoir changé de valeur, auquel cas le remplacer attention a ne pas le confondre avec le filtre antiparasite qui se trouve sur l'alimentation
    parcro
    illustration pour le condensateur
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/condensateur.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite49b98bd7
    merci a vous deux je vais voir a le trouver et a le changer, la machine c'est une FAR L 1591
    il y a t'il un moyen de tester ce condo ?
    re,
    oui mais via un capacimètre, car par la méthode de l'ohmetre cela n'est pas faisable car il reste une valeur encore existante sur votre condo, mais ne dira pas sa valeur réelle,
    attention mon idée n'est pas forcément la bonne
    car si moteur universel, il n'y en a pas je vous joint la photo d'un moteur universel, sur la photo 2 on y voie les charbons j'ai pas l'asynchrone,
    mais j'en connais un qui se fera un plaisir de le faire
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2006 à 20h57.
    invite49b98bd7
    merci beaucoup
    je vais voir ça demain matin et essayer de voir la plaque du moteur et voir si il y a le condo en question
    mais si j'ai bien compris le condo sert a donner "la puissance" necessaire au moteur ?
    re,
    oui car c'est un condo permanent
    invite49b98bd7
    merci beaucoup
    je demonte tout ça demain , ça va chauffer
    re,
    voir ce lien il y a similitude et photos:
    http://forums.futura-sciences.com/thread87432.html
    invite49b98bd7
    good ça va m'aider
    au pire je balance aussi des photo de tout le fourbi pour savoir qui est quoi avant de demonter
    encore merci beaucoup
    parcro
    le Grand Manitou connaît bien son monde...
    info moteur et condensateur
    http://voltaweb.elec.free.fr/robertg/motmono.html
    Amicalement.
    DD
    invite49b98bd7
    oula
    le moteur electrique de a à z
    on va jeter un oeil srieux pour pas faire de betises
    parcro
    et c'est pas tout
    voici comme demandé
    par le Grand Manitou
    http://www.gel.usherbrooke.ca/leroux...eur/chap09.htm
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] probleme essorage machine à laver
    Par invite1566469b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h46
  2. [Blanc] Probleme essorage machine a laver FAR
    Par invite0141b87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h24
  3. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h54
  4. Problème essorage machine à laver ...
    Par invitef7e3b9df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h31
  5. probleme essorage machine à laver
    Par invitea7ad7103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 19h07
