Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 15/07/2006, 07h34   Sujet avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz - Message #1
Rodeo
Est ce que qq'un sait l'avantage d'utiliser une tension à 190 hz par rapport à 50 hz.
Connaissez-vous aussi quel appapreil nous permet de faire cette transformation : de 50 hz à 190 hz.
Merci d'avance.
Rodeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2006, 09h16   Sujet avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz - Message #2
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz
Bjr Rodéo,
L'avantage du 190 Hz au lieu de 50 réside , en tant que ligne de distibution, en un encombrement nettement moindre des transformateurs d'alimentation ainsi qu'une facilité de filtrage.Les alim à découpage fonctionne suivant ce prinçipe . En avionique (cela a peut etre changé) il était courant d'employer du 400 Hz dans les appareils.
Le passage de 50 à 190 ne peut se faire directement.
Faut utiliser un "oscillateur" dont la puissance dépendra de ce que l'on désire obtenir sous 190 Hz.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2006, 09h19   Sujet avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz - Message #3
pieton
Travailler a une fréquence élevée permet de réduire la puissance dissipée dans les circuits magnétiques (pertes fer). Cela permet donc pour une valeur de rendement fixée, d'utiliser un transformateur de plus petite taille.
pieton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2006, 19h29   Sujet avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz - Message #4
Rodeo
Merci f6bes et Pieton de vos reponses.
Je vous savoir si vous connaissez des marques d'oscillateurs permettant de transformer 50hz en 190 hz. Mon objectif est de génèrer du 200 VDC.
Vieux 16/07/2006, 21h29   Sujet avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz - Message #5
f6bes
Bsr Rodéo.
Pour générer du DC (continu) quel intérét à aller faire un détour par du 190 Hertzs, si on a du 50 Hertzs au départ ??
Pour l'oscillateur, manque une donnée , l'intensité nécessaire à l'utilisation.Vous ne trouverez pas un tel "oscillateur" commerçialement, faut le construire soi meme.
Vieux 16/07/2006, 22h02   Sujet avantage utilisation tension à 190 hz plutot que 50 hz - Message #6
Deux précisions :
Les circuit avions sont encore en 400Hz mais deviennent de plus en plus à fréquence variable.
Si augmenter la frequence permet de diminuer la taille des circuits magnétiques cela augmente aussi les pertes fer et cuivre, sauf a recourir à des toles plus minces, inevitable à 400Hz, et des conducteurs de section efficace plus grandes(fil de Litz) au dela de qq dizaines de Khz.
Si le probleme c'est convertir une tension X en une Y plus elevée alors oui il faut grimper en fréquence mais tant qu'a faire il faut aller taquiner les centaine de KHz voire le MHz cela sera plus compact.
Sur le site Analog Device on trouve tout ce qu'il faut sur le sujet.
jiherve est connecté maintenant   Réponse avec citation
Utilisation du convertisseur Frequence/Tension VFC320 (Forum Électronique)
Sujet plutôt original ou plutôt bâteau ? (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
L'atome, plutot vide ? Plutot rempli d'életron et de nucléon ? (Forum Physique)
Module solaire (petit) utilisation tension / intensité ? (Forum Électronique)
Lave-linge Philips 190 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h13.
Propulsé par vBulletin
