Re : réfrigerateur 12 v 220v GAZ (gaz maintient seulement froid le reste fonction
Bonjour à tous deux
Frisco a raison. Dans tous les cas, il faut nettoyer le bruleur gaz.
C'est une opération de maintenance périodique à ne pas négliger.
Il faut surement sortir le frigo de son meuble.
Une fois le bruleur propre et le conduit d'évacuation vérifié,
à l'atelier (garage, remise, cellier etc avec bonne ventilation)
allumer le bruleur (il consomme moins que le "petit feu" de la "gazinière " de la maison).
Passer derrière le frigo; après quelques minutes, les tubes
doivent être à ~60°C.(très chaud au toucher mais supportable).
Si les tubes ne chauffent pas, le bruleur est à régler.
Si les tubes chauffent, l'agrégat(circuit frigo) est bouché.
Solution: Retourner le frigo têté en bas, au besoin faire vibrer tous les tubes et parties accessibles en tapotant avec un maillet en caoutchouc.
Laisser au moins 1 heure tête en bas puis le remettre
sur ses pieds.(Faire la manip le soir).
Le lendemain matin, rallumer, ça doit fonctionner.
Explication:
Ce type de frigo dit "à absorbtion" n'a aucune pièce en mouvement.
L'agrégat renferme une solution d'ammoniac (gaz NH3) dans de l'eau plus un additif dépendant du constructeur. Il n'y a aucune pièce en cuivre ou laiton à cause de l'ammoniac. Tout est fer ou acier.
L'ammoniac décape et une ou des particules de calamine parfois bouchent le circuit.La manip les fait retomber dans le fond du bouilleur
et "ça marche à nouveau".
Papykiwi
