Vieux 26/07/2006, 16h20   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #1
jolg
nettoyeur ultrasons
bonjour à tous
je souhaite fabriquer un nettoyeur à ultrasons (pour nettoyer carburateurs, micro-moteurs)
je souhaiterai donc en faire un d'une bonne contenance, histoire de ne pas être limité dans ce que je veux nettoyer... un bac d'1litre1/2 serait bien.
je pense réaliser l'électronique autour d'un NE555 pour fournir le signal de 42 kHz (fréquence j'ai l'impression la plus adaptée pour le nettoyage...)
comment calculer la puissance du pezo pour permettre la réalisation.
j'ai pu lire qu'il fallait un piezzo céramique pour qu'il génère des ultrasons... je n'arriva pas à en trouver, donc avoir des caractéristiques pour calculer les composants, pouvez vous m'aider?
à défaut de trouver un piezo assez puissant, est t'il possible d'alimenter et coller sur la cuve plusieurs piezo?
je suis à l'écoute de toute aide que vous pourrez me fournir
en vous remerçiant d'avance
ciao !!
jolg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2006, 18h40   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #2
monnoliv
Re : nettoyeur ultrasons
Je ne voudrais pas te décevoir mais c'est l'élément Piezo qui coûte le plus cher dans un appareil ultrason à bain. De plus, il faut l'attaquer avec autre chose qu'un 555.
Une recherche avec "ultrasonic transducer" donne ceci par exemple:
http://www.americanpiezo.com/product...ltrasonic.html
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2006, 20h07   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #3
azad
Salut
Ou bien, cherche chez les fabriquants de sondeurs professionnels pour les marins. Certains font des sondeurs trés puissants et vendent les sondes avec les caractéristiques techniques (chères ! -200 à 300 Euros-)
Sinon il reste la magnétrostriction (trés puissant mais il faut des Watts)
Quand Microsoft fabriquera des clous.... ça ne plantera plus.
azad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2006, 21h31   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #4
comme Monoliv c'est le transducteur le plus cher et fabriquer le driver c'est tout de même assez difficile.
Pour la magnetostriction je ne connais que des appli militaires (sonars) mais il y en a sans doute d'autres.
Un sondeur c'est 200Vcc à 200KHz en tête de carotte(1,5Kohm) soit environ 3W eff et cela porte à une centaine de mètre mais cela ne nettoye rien.
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2006, 22h30   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #5
abracadabra75
Bonsoir.
Je ne veux pas te décourager mais il n'est pas du tout évident que l' appareil que tu vas construire te reviendra moins cher que du tout fait. Le seul transducteur ne suffit pas: pour que ta cuve à ultrasons fonctionne, il faut aussi qu' elle soit accordée à la fréquence de ton piézo, et c'est pas simple à réaliser...
Bon courage.
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2006, 23h29   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #6
azad
pour JiHerve
Il ne faut pas confondre sondeur ... et sondeur. Celui que j'ai sur mon voilier (petit : 34 pieds) consomme 13 amp au primaire ( en 12 V) et crache en impulsion plus de 2kW (il voit un thon a 800 m et sonde à 1200) ses fréquences de fonctionnement vont de 15 à 200 Khz, et encore, ce n'est pas le plus puissant de la gamme (FCV1200) car les marins pécheurs ont beaucoup mieux... c'est vrai que son transducteur vaut plus de 1000 Euros.
Quand à la magnétostriction, en 57 et à l'école, on avait réalisé un montage avec un push de 807 avec, si ma mémoire est bonne, un paquet de tiges de nickel isolées entre elles par du vernis (on aurait dit des spaghettis) le tout au coeur d'un bobinage, somme toute pas trés gros. Le montage alimenté par une tension ultra-sonore et muni d'un mandrin et d'un outil dont j'ignore tout , faisait des trous "carrés" dans une plaque d'aluminium de 2mm. Alors comme le dit Abracadabra, avec une enceinte accordée, à faible Q pour éviter les désaccords, on devrait pouvoir faire quelque chose de trés efficace. Mais où trouve-t'on des tringles en nickel?
Vieux 26/07/2006, 23h30   Sujet nettoyeur ultrasons - Message #7
jolg
salut,
merci à tous pour vos réponces
comme je comptais tenter réaliser le nettoyeur pour faire des économies, si à la fin ça revient lus cher sans certitude que e soit aussi efficace, autant redescendre sur terre....
merci pour vos conseilles
ciao
[Divers] panne nettoyeur HP (Forum Dépannage)
Meilleur nettoyeur (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Nettoyeur HP 490 (Forum Dépannage)
Nettoyeur Word (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h11.
Propulsé par vBulletin
