Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/07/2006, 21h02   #1
Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
J'ai acheté il y a 2 mois un frigo combiné ( congel en bas frigo en haut) le probleme c'est qu'il y fabrique une belle couche de glace dans le fond (un bon 1/2 centimetre ) pourtant les joints sont tout neuf a tel point qu il est difficile d'ouvrir la porte ! et l'appareil est sensé etre doté du dégivrage auto
En plus, il y a une difference de temperature considérable, d'une partie a l'autre du frigo => bac à légume super froid tandis que pour la porte et le haut du frigo c'est l'inverse .............
Le magasin ne semble pas etre partant pour le reprendre donc il me faut une solution de rechange
J'attends votre verdict avec impatience
PAr avance merci
vivyx est déconnecté
Vieux 26/07/2006, 21h07   #2
Re : Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
bonsoir,
pouvez vous donner la température du local ou se trouve le frigo, le réglage du termostat le temps de fonctionnement du compresseur ses temps d'arret, vous aurez la réponse ensuite
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 02/08/2006, 19h45   #3
Merci pour votre réponse si rapide
Mon frigo est dans la cuisine où il fait 27 / 28 ° C selon le moment de la journée.
Le réglage est sur 3 étoiles ( ce qui correspond environ au 3/4 de la molette ) - j'ai essayé de mettre moins fort mais là rien ne va plus il fait dans les 14°c dans le frigoet le témoin "OK" qui est sensé indiqué une température convenable s'éteind
Le dégivrage est sensé etre automatique, a ce propos voila ce qui est ecrit dans la notice : " le dégivrage de votre réfrigérateur est entièrement automatique et se produit à chaque arret du compresseur. Aucune intervention de votre part n'est nécessaire..."
Par contre concernant le temps de fonctionnement du compresseur, je ne sais quoi vous répondre
NB : Pour info il s'agit d'un combiné de la marque FAR
REFERENCE : R531OAS
Merci beaucoup pour votre aide
Vieux 02/08/2006, 22h59   #4
Dans l'attente d'une réponse du grand manitou, température proche de la saturation, important de connaitre le temps de fonctionnement et temps d'arrêt du compresseur, voir s'il ne tourne pas en continu...
à+
stef88 est déconnecté
Vieux 03/08/2006, 00h16   #5
Si ça fait deux mois, appelle directement le SAV de FAR (tu dois l'avoir dans la brochure livrée avec le frigo) sans passer par le magasin. Ils t'enverront un dépanneur. Tout est pris en charge par la garantie.
J'ai eu un jour un problème avec une autre marque, et au sixième passage, ils ont craqué et m'ont changé l'appareil.
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
Pr Shadoko est déconnecté
Vieux 03/08/2006, 00h53   #6
bonsoir,professeur shadoko
Citation:
La plus grande maladie du cerveau, c'est de réfléchir !
a ce niveau je crois qu'il sera préférable de réfléchir, avant de dire cela:
Citation:
ceci est faux
car l'appareil a un fonctionnement normal, comme le dit steff 88 c'est limite saturation, même un remplacement ne résoudra pas le problème, mais si vous voulez me donner des cours je suis preneur,
vivyx,
pour l'instant réduisez votre thermostat presque au minimum,
Citation:
ceci résorbé(c'est un isolant) la température dans l'appareil va se reéquilibrer, avec un différenciel toujours présent, mais moins important, et canicule passée tout va rentrer dans l'ordre, rassurez vous,
a suivre
richard31
Vieux 03/08/2006, 15h30   #7
J'ai le même problème !
eris_arcange est déconnecté
Vieux 03/08/2006, 16h45   #8
[quote=richard 31]bonsoir,professeur shadoko
ceci est faux
car l'appareil a un fonctionnement normal, comme le dit steff 88 c'est limite saturation, même un remplacement ne résoudra pas le problème, mais si vous voulez me donner des cours /QUOTE]
Ce n'est pas la peine de t'énerver, je ne suis pas un pro! Mais un frigo neuf qui n'est pas foutu d'avoir une température correcte et qui fait deux centimètres de glace alors qu'il est donné pour un dégivrage auto, ce n'est pas un appareil en état de marche! Donc: SAV direct.
Si maintenant tu veux plus de détails sur mes expériences (de consommateur) je suis à ta disposition hors post pour ne pas encombrer celui-ci
Vieux 03/08/2006, 18h51   #9
re,
je ne m'énerve nullement,
richard31
Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2006 à 18h54.
Vieux 03/08/2006, 20h23   #10
bonsoir,
Citation:
je n'en doute pas, cela est, par les temps qui courent, monnaie courante, et cela chaque année par temps de canicule,
les performances d'un frigo a ses limites comme indiquée dans les notices, en moyenne +16° mini +32° maxi, en sus viennent s'y ajouter les conditions d'utilisations, qui aggravent la situation, si mal percues,
faites une recherche des posts de l'an dernier a ce sujet
dans cette rubrique du forum, vous serez édifiés
richard31
Vieux 03/08/2006, 21h43   #11
Merci pour votre aide je vais profiter qu'il n'y est plus grand chose dans mon frigo pour baisser le thermostat au mini , la couche de glace est maintenant plutot proche des 2 centimetres et couvre quasi tout le fond du frigo, en esperant que ça ne revienne pas ensuite
mais c'est vrai que c'est assez ennuyeux pour un frigo neuf, alors que les personnes que je connais n'ont aucun soucis avec des frigos qui ont dix ans
Au pire j'essaierai de faire le forcing aupré du SAV de confo
Bonsoir et encore merci à tous
Vieux 03/08/2006, 21h51   #12
re,
Citation:
sa forme est-elle rectangulaire????
richard31
Vieux 03/08/2006, 22h36   #13
exactement rectangulaire : ça part du haut jusqu'en bas avec toute fois une partie dans le bas du frigo: au dessus des bacs à l'gumes environ 15 cm qui ne sont pas du tout givré par contre.
Vieux 03/08/2006, 22h39   #14
j'ai baissé le thermostat y ' a une heure et ça a l'air de commencer à fondre à partir du haut, par contre en supposant que tout fonde, est-ce que ça ne va pas revenir des que j'aurais remis le thermostat à un niveau normal ?
Vieux 03/08/2006, 22h51   #15
re,
cela sera en fonction de la température ambiante du local ou il est situé, si élevée, ce sera le cas si plus clémente non,
pour mieux comprendre votre souci je vais éviter d'être trop technique:
la glace a la particularité d'être un isolant , cela parait curieux mais exact,
pour avoir une température correcte dans votre appareil, l'on a besoin de diffuser via la paroi du fond une valeur d'environ -30° cette très basse température refroidi le refrigérateur a environ 4° en partie médiane,
mais si une épaisse couche de givre se trouve sur la paroi, elle empêche la diffusion de cette très basse température car elle fait role d'isolant, donc de fait la diffusion est de 0° environ au lieu de -30° et dans ce cas dur dur pour avoir4° dans le frigo,
mais ce qui gache tout en sus c'est que la sonde du thermostat se trouve correctement a sa place et enregistre toujours la valeur de -30° derriere le givre (elle!!!!!)donc au bout d'un moment elle coupe croyant la température du frigo atteinte,
et cela devient une spirale qui se mord la queue
comprenez vous a présent????
en fait c'est beaucoup plus complexe mais j'essaie de faire simple
richard31
Vieux 03/08/2006, 23h05   #16
ça marche, j'ai bien compris, bonne nouvelle ça continu à fondre et effectivement la température a baissé de 12°c a 9°c - en espérant que ça dure !!!
Juste une derniere question : je me demande pourquoi ce frigo réagit comme ça alors que tous ceux des personnes que je connais n'ont pas de probleme avec pourtant ,chez eux, une température plus élevée que chez moi (31/32°c )?
Oui la question n'est pas trés fine mais bon ...
Par avance merci et bonsoir
Vieux 03/08/2006, 23h09   #17
re,
ceci est aussi une réponse, qui parait sèche j'en convient,
Citation:
mais pas le cas en réalité, sur le fait de demandes d'échanges d'appareils, inutiles et non civiques, car coutent a la communauté,(faut pas se leurrer a ce sujet, on paie tous a cause de cela)
ceci mérite réflexion, (reconditionner coute très cher )
étant retraité, je suis totalement désinterréssé,
mais préfère payer ce qui est justifié mais c'est un tout autre débat, excuses pour cela
richard31
Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2006 à 23h27.
Vieux 03/08/2006, 23h15   #18
re,
Citation:
il n'y a rien d'illogique a cela,
lire ceci:
Citation:
je l'ai signalé précédemment, et ce n'est pas rien croyez moi,
mais laissez le tranquille, la nuit va lui être bénéfique et controlez sa température demain matin a la 1ere heure
vous serez surpris du résultat
j'en attend la réponse
richard31
Tags
12°c, jusqua, monte, temperature, givre, fait, neuf, frigo
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] mon frigo BOSCH est givré!!! didicol Dépannage 0 06/11/2007 18h31
[Info] mon frigo ne fait plus de froid kdd Dépannage 16 22/09/2007 17h55
[Blanc] Mon frigo ne fait plus de froid Sgt.Pepper Dépannage 5 07/05/2007 21h48
Frigo Fagor neuf fait du bruit tajincito Dépannage 5 26/10/2006 17h34
Pb frigo qui fait du givre facazoki Dépannage 4 22/09/2006 21h14
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h24.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
