Vieux 28/07/2006, 11h53   Sujet Pic18f Adc - Message #1
twistwind
Pic18f Adc
J'utilise actuellement un PIC18f6527. Pour mon appli j'ai besoin de l'ADC que j'utilise pour lire un niveau analogique.
En utilsant une alimentation, je n'ai aucun problème et j'arrive à lire la tension de l'alimentation que je convertie. Par contre lorsque je teste mon application avec un détecteur qui envoie une tension analogique, l'adc impose une tension max sur l'entrée.
J'ai mis une résistance entre mon entrée analogique et le niveau que je veux mesurer. il y a une différence de tension importante entre les deux bornes de la résistance, comme si l'adc imposait une tension sur son entrée. J'ai pourtant bien mis cette patte en entrée.
au niveau programmation je ne vois pas ce que je peux faire...
question : comment fait on pour tester que l'entrée analogique n'a pas été flinguée? et si elle n'a pas été flinguée pourquoi l'adc impose une tension alors que c'est une entrée?
twistwind est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2006, 15h43   Sujet Pic18f Adc - Message #2
umfred
Re : Pic18f Adc
Quelle est la valeur de ta Vref et quelle est la tension max envoyé par ton capteur? Est-ce que celle-ci ne dépasse pas la Vref?
Mets la résistance en pull-down (relié entre le signal et la masse), est-ce que ça change quelque chose?
umfred est déconnecté   Réponse avec citation
du test a la pratique... PIC18F (Forum Électronique)
bug sur pic18f ??? (Forum Électronique)
interruption PIC18F (Forum Électronique)
comparaison de tensions par PIC18F (Forum Électronique)
programmation des pic18F (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h03.
Propulsé par vBulletin
