03/08/2006, 17h01
Sujet Ventilateur CPU bridé par le PWM - Message #1
Je n'aimes pas faire ça, mais j'espère avoir plus de chance de réponse en reposant ma question ici
Posté par romax
J'ai monté un ventirad CoolerMaster hyper48 qui peut varier de 1400 à 2800t en PWM (4pin)
Sauf que comme ma MB p4c800dl ne le gère pas (3pin), il est limité à 1500t d'où pour 30° sur la MB, le CPU est à près de 50°
Tout ce que j'ai trouvé à ce sujet sur gogol concerne un autre modèle de ventirad où la sonde PWM étant dans le radiateur il était suggéré de la court-circuiter
Mais, ayant démonté le ventilaleur de l'hyper48, la sonde doit se trouver parmi les composants du petit circuit imprimé sous l'étiquette du ventilateur
Comme j'ai vu pas mal de sujets sur le PWM dans ce forum, est-ce qu'il est possible de débloquer la vitesse à partir du 4ième fil ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
03/08/2006, 17h30
Sujet Ventilateur CPU bridé par le PWM - Message #2
Re : Ventilateur CPU bridé par le PWM
Il aurait suffi de demander à un modérateur de déplacer la question. J'ai donc supprimé celle qui était en électronique.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
03/08/2006, 17h59
Sujet Ventilateur CPU bridé par le PWM - Message #3
salut
Vu la tronche du radiateur, meme le ventilo à "seulement" 1500 t/min, 50° ca fait beaucoup. tu es sur d'avoir correctement mis la pâte thermique ?
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, si tu laisse le ventilateur aller à fond, ca va te faire un bruit de reacteur
P.S : en fin de compte, ce 50° semble normal pour du 1500 tours, voir ici : http://www.matbe.com/articles/lire/2...ique/page6.php
du coup, je ne peux pas t'aider plus :!
Dernière modification par calimero03 03/08/2006 à 18h03.
04/08/2006, 01h33
Sujet Ventilateur CPU bridé par le PWM - Message #4
Posté par JPL
Autant pour moi
Posté par calimero03
...Vu la tronche du radiateur, meme le ventilo à "seulement" 1500 t/min, 50° ca fait beaucoup. tu es sur d'avoir correctement mis la pâte thermique ? ...
... en fin de compte, ce 50° semble normal pour du 1500 tours...
Voui, c'est un prescott 3ghz, alors ...
... D'après ce que j'ai pu lire ici et là, si tu laisse le ventilateur aller à fond, ca va te faire un bruit de reacteur  ...
Encore voui, mauvais choix, je veux simplement faire monter les tours en cas de besoin (avec speedfan ou un rhéobus) si j'arrive à débloquer la limite de 1500t lièe au PWM non utilisable
C'est pour ça que je cherche de l'aide, c'est pas faute d'avoir cherché mais impossible de trouver ni schema ni explication sur le circuit de coolermaster, savoir s'il est possible de shunter le 4ième fil avec la masse ou le 12v (rien que ça  ou ce qu'il faut shunter précisément dans le circuit
Sinon, me reste plus qu'à changer de ventilateur
Merci pour ta réponse
04/08/2006, 10h34
Sujet Ventilateur CPU bridé par le PWM - Message #5
Sinon, ne peux-tu pas utiliser un variateur genre Zalman Fan Mate?
Simple et efficace. Ca se trouve assez facilement dans les magasins pour ordis.
05/08/2006, 16h30
Sujet Ventilateur CPU bridé par le PWM - Message #6
Tout à fait, c'est prévu, j'ai déjà un akasa pour au moins coller une sonde au cpu
Mais il me faut déjà trouver la solution pour débloquer le PWM du ventilo pour aller au delà de 1500t
Je sais comment ça marche le PWM, je ne sais pas comment est fait le circuit sur 4pin en sortie de ce ventilateur donc je ne prend pas le risque de le détèriorer, il pourra me servir en PWM sur une future CM
En attendant, je vais essayer un autre ventilateur en 3pin
Mais c'est dommage, en 92mm je n'ai pas trouvé vraiment mieux en variation CFM et en niveau de db que celui d'origine de l'hyper48
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h05.
Propulsé par vBulletin
