Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 05/08/2006, 17h02   Sujet inertie - Message #1
quetzal
inertie
salut, un petit problème a vous soumètre..
je suis dans l'espace, et j'ai deux sattélite a bord de mon vaisceaux, les deux ont une masse de 1tonnes, mais l'un est fait d'acier, avec une coque en oxyde de titane ultra-resistance au deformation
et l'autre est une sorte de ballon remplie d'un liquide, et l'enveloppe du ballon est faite d'un elastomère particulièrement résistant, mais particulière elastique...
et la pas de bol le bras de déplacement est en panne et je vois faire sortir l'un et l'autre de la soute.. avec lequel des deux aurais-je le moins de mal a effectué cette tache difficile..
question subsidiaire lequel seras le plus facile a stopper??
... et de ne tenir pour vrai, que ce qui me serait en tout point indubitable.
quetzal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2006, 18h20   Sujet inertie - Message #2
Scorp
Re : inertie
Bon, allez je me lance. Je sens que je vais dire pas mal de bétises, mais bon, on est là pour apprendre
Les 2 satellites sont dans l'espace. Donc pour le satellite 1, il ne devrait pas être trop difficile à faire sortir du moiins si j'arrive à controler l'effet action/réaction. Pour cela, il suffit de se fixer au vaisseau puis de pousser le satellite dehors (comme il est indéformable, ca devrait suffir). Une fois lancé, il continuera sa route sans aide.
Par contre, pour le satellite 2, ca me semble plus hardu puisque si je le pousse, je vais plus le déformer que le faire avancer. Et le tirer dehors me semble assez galère sans aide extérieur.
Donc ma réponse est que le premier satellite sera le plus facil à mettre hors du vaisseau
Scorp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2006, 10h05   Sujet inertie - Message #3
quetzal
Re : inertie
ouaip c'est bien ce que je pense aussi, mais j'ai l'habitude de pas tout comprendre en physique..
ce qui m'etonne perso, c'est que justement le solide mou ait une inertie bien plus elevé que le solide rigide.. dans l'esapce pas de frotement, pas de poid non plus, par contre il reste la masse inertielle, et là, il parrait que les deux masses doivent-etre, vu leur masse (1tonne) tout aussi dificile a se deplacer(même a l'arret) l'une que l'autre..
or l'inertie de l'un est bien plus faible que l'autre..
quand au fait de devoir arreter ou changer la direction de l'un ou l'autre, jeme pose bien des questions, est-ce que le solide rigide est plus facilement re-deplaceable, et arrétable, que le second qui se deforme tout le temps??
il me semble que la notion d'inertie, de masse intertielle semble directement lié a la nature structurelle de la masse, et non a la masse elle-même??
mais bon j'ai pas du tout comprendre.. si y'a quelqu'un qui peux m'expliquer le truc..
et si cela a avoir avec l'egalité, masse intertielle=masse grave, ça serait assez sympas..
merci d'avance..
Vieux 06/08/2006, 11h53   Sujet inertie - Message #4
Niels Adribohr
Re : inertie
Citation:
Posté par quetzal
Je suis pas sûr, mais n'est ce pas du au fait que le solide mou absorbera une partie de la force qu'on lui transmet? Prenons l'exemple d'un ballon: celui ci rebondira bien plus s'il est gonflé , donc solide, que s'il est mou.
Les hommes naissent ignorants et non stupides. C'est l'éducation qui les rend stupides.
Niels Adribohr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2006, 13h45   Sujet inertie - Message #5
quetzal
Re : inertie
bah les liquides sont incomprésible parait-il, donc ici, le liquide dans le ballon elastique, il bougeras avec un retard et seras bien moins manipulable que la struture solide..
mais bon ce n'est pas pour cela qu'il changeras de direction si aucune force ne lui est appliqué.. par contre, la difficulté n'est quand même pas tout a fait la même dans le le principe d'action-réaction...
quand a un ballon gonflé, si je ne trompe le fait de compréssé un gaz transforme la préssion en chaleur...
Vieux 07/08/2006, 14h17   Sujet inertie - Message #6
Niels Adribohr
Re : inertie
Citation:
Posté par quetzal
Oubli l'exemple du ballon gonflé, c'était un mauvais exemple, car c'est justement grace à son élasticité qu'il rebondit.
inertie (Forum Physique)
inertie (Forum Epistémologie et Logique)
Inertie ? (Forum Physique)
inertie (Forum Technologies)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h55.
Propulsé par vBulletin
