Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/08/2006, 22h02   #1
Exclamation recherche info sur schema electrique 220 v avec inverseur marche avant marche arriere
bjr, a tous
je viens d' acheter un moteur 220 v mono et je suis a la recherche du schema pour branche celui-ci avec un inverseur pour la marche avant et la marche arriere
ce montage sera installe sur un tour et l'inverseur sert a faire des filtages.............
merci de vos réponses
js
oscar72 est déconnecté
Vieux 10/08/2006, 10h53   #2
Re : recherche info sur schema electrique 220 v avec inverseur marche avant marche arriere
Bonjour oscar72 et tout le groupe
Bien que tu ne le dises pas, je suppose que ton moteur est asynchrone et à condensateur de déphasage, qui créée le champ tournant. Ce moteur comporte donc deux bobines, avec un point commun (disons le neutre), et le condensateur est branché entre les deux extrémités des bobines. On alimente en 230V sur l'une ou l'autre borne du condensateur, pour faire tourner dans un sens ou dans l'autre.
Dans ton cas, il faut prévoir d'être bien arrêté avant d'inverser le sens.
Si ton moteur est d'un autre type, ma suggestion ne convient pas. Précises nous le type, pour voir si c'est possible.
gienas est déconnecté
Vieux 10/08/2006, 20h47   #3
Citation:
Envoyé par gienas
bjr, et merci pour cette réponse.
pour en revenir a ce moteur
nous avons un tour avec un moteur 380 v
nous avons acheté un moteur 220 v mono 3 cv car nous n'avons pas le 380 v doté d 'un condensateur 50uf
le tour est doté d'un inverseur télémécanique
pourriez vous me donnée un schema pour réalisé ce raccordement
etant novice dans ce domaine
vous remerciant par avance
oscar72
Vieux 10/08/2006, 21h59   #4
Citation:
Envoyé par oscar72
oscar72
Bonsoir oscar72,
Vous pouvez réutiliser l'inverseur télémécanique si les bobines des contacteurs sont en 230V).
En modifiant son câblage. (Suppression du câblage triphasé)
Liaison coffret-moteur prévoir un câble 7 conducteurs ou deux câbles de 3 et 4 conducteurs.
L'alimentation principale 230V du moteur avec le premier.
L'inversion sur les bornes du condensateur avec le second en utilisant les contacts auxiliaires KM1; KM2.
Je me penche sur le schéma. A bientôt.
H@mlet est déconnecté
Vieux 11/08/2006, 11h00   #5
Thumbs up Re : recherche info sur schema electrique 220 v avec inverseur marche avant marche arriere
va voir sur "Volta electricite" puis telechargements et aprés schema industrie.
Tu trouvera ton bonheur.
Bonne chance
hissyan est déconnecté
Vieux 11/08/2006, 21h29   #6
Citation:
Envoyé par hissyan
Bonne chance
merci a tous et bonne soirée
oscar72
Tags
arriere, avant, marche, inverseur, 220, electrique, schema, info, recherche
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
jeux avec orange,marche pas! fredy56 Logiciel - Software - Open Source 8 20/06/2007 19h58
marche arrière et securité RIGUET JB Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ? 1 12/10/2005 16h05
solex avec quoi ca marche? glagourdequiprendl'eau Dépannage 11 19/09/2005 16h48
RECHERCHE AUTORADIO K7 pas cher qui marche jujux61 Électronique 2 30/12/2003 19h29
mise en marche progressive d un appareil electrique?? dredric tatum Électronique 4 25/12/2003 11h44
Les dernières actualités
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
