Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/08/2006, 10h33   #1
Exclamation Urgent => Probleme Branchement leds kits
Bonjour ,
Je viens tout juste de créer 2 kits de leds en parallèle de 8 leds chacuns . J'aimerais les connecter a 2 points 12 v et masse différents . J'ai mis une résistance 56 ohms . Mes leds sont des leds bleues 5 mm , 3.6 V , 20 mA . Le probleme c'est que je trouve que les résistances chauffent vachement et que ca sent trop le chaud . Donc je sais pas trop quoi faire , si quelqu'un pouvais m'aider ca serait gentil
Spiritbzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 10h59   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : Urgent => Probleme Branchement leds kits
Bjr Spir....
La valeur d'une résistance est une chose , sa DISSIPATION en est une autre !!!
Faudait l'indication du COURANT traversant cette résistance pour en déterminer la PUISSANCE de dissipation.
La formule à appliquer est P (en watt)= R (en ohms)xI au carré (en amp).
ou P= U(tension aux BORNES de R)x I.
Si R ne peut dissiper que 1/4 de wattt et qu'il faille dissiper 1 watt , c'est sur ça chauffe !!!
un schéma de la réalisation serait la bienvenue.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 11h04   #3
salut, je tiens juste a souhaiter la bienvenu a spiritbzh
merci, bonjournée
meunier cyril est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 11h06   #4
Re ,
Merci pour ton aide , voici un shéma représentant mon montage :
Que dois-je faire maintenant ?
EDIT : je tiens aussi a dire qu'une de mes résistance a grillé
Vieux 10/08/2006, 12h23   #5
Personne pour m'aider ?
Vieux 10/08/2006, 13h03   #6
Hello!!
Au risque de me tromper , qu'on me corrige si j'ai tort ..
Donc dans chaques led , tu dois avoir un courant de 20mA , donc en tout sur la ligne , tu dois avoir 160mA.
Sur les leds en parallèle , tu as une tension de 3,6v.
Donc la résistance , doit avoir une chute de tension de 12-3.6=8.4V.
Avec la formule P=U*I , cela donne 8,4*0,160 =1,344W, donc tu dois prendre une résistance de 1,5W.
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 13h18   #7
Citation:
Envoyé par marc.suisse
Hello!!
Heu oky merci mais en ohms ca fait combient ? Désolé je m'y connais pas trop
Vieux 10/08/2006, 13h44   #8
Même de 3W pour être à l'aise.
Sinon, tu mets 2 leds en série, ça va te faire 4 circuits de 2 LED. Tu mets ces 4 circuits en parallèle, pour le tout il te faut une résistance de R = U/I = (12-2*3.6)/(4*0.02) =(4.8)/(0.08)=60[ohm] (soit prendre une valeur standard de 56[ohm]).
Puissance de la résistance:
  1. Recalcul du courant avec 56[ohm]:
    I=U/R=(4.8)/(56)= 0.086[A]
  2. Calcul de la puissance:
    P = U*I = (4.8)*(0.086)= 0.413[W] Miracle! Il te faut une résistance identique mais moins puissante! Prends une 1[W] pour être à l'aise.
En résumé, avec la connexion que je te propose il te faut une résistance de 56[ohm]/1[W]
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 13h44   #9
Salut!!
Tu gardes une résistance de 56 ohm , mais tu prends une qui peut dissiper 1,5W.
Mais attends l'avis des autres forumeurs.
Vieux 10/08/2006, 13h49   #10
Merci pour vos réponses mais comment on les reconnait les R 1.5 W ? Parce que les miennes sont celles-ci => http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/194
Soit 0.6 W ...
Vieux 10/08/2006, 13h57   #11
Hello , fais comme dis monnoliv , ne prends pas em compte mon dernier post.
Ce site ne dispose pas de beaucoup de choix pour les résistances avec plus de 0,6W.
Au pire , tu mets 2 résistances comme celle là en série :
http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/236
Vieux 10/08/2006, 13h59   #12
Et si je met 56 ohms + une R de 10 ohms ca le fera ?
Parce que bon j'ai la fleme de recommander sur le net quoi ...
Vieux 10/08/2006, 13h59   #13
Citation:
Ou alors mieux , pour la solution à monnolif , tu mets 2 résistances comme celle là en parallèle :
http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/128
Vieux 10/08/2006, 14h52   #14
Je comprend po grand chose ... Sachez juste que je ne peux pas modifier mon kit , donc je peut seulement travaller a partir des R ...
Vieux 10/08/2006, 15h49   #15
Le montage que tu as décrit n'est pas terrible, mais si tu ne peux pas le modifier....
Mets 4 résistances de la valeur 390R montées comme suit
. . . . . __/\/\/\_ . . __/\/\/\__
. . . __/ . . . . . . \_/ . . . . . . . \___
. . . . . \_/\/\/\__/ .\__/\/\/\___/
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
Pr Shadoko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 15h56   #16
Citation:
Envoyé par Pr Shadoko
Merci , mais bon j'ai pas envie de racheté des R pour 2 malheureux leds kits, avec des R 56 ohms et 10 ohms y'a po moyen de faire un truc ?
Dernière modification par Spiritbzh ; 10/08/2006 à 15h59.
Vieux 10/08/2006, 16h10   #17
Citation:
Envoyé par Spiritbzh
Il y a moyen en montant les leds en série !
Maintenant des résistances ça vaut entre 1 et 3 cts pièce.
Vieux 10/08/2006, 16h27   #18
En fonction de la tension d'alimentation, que nous ne connaissons pas, il doit être possible de brancher les leds non pas en parallèle ( montage assez mauvais à mon sens), mais en série, ce qui permettrait de diminuer la valeur du resistor chaufferette.
Mais faut aussi savoir jusqu'où notre ami veut aller pour éviter de transformer son montage en radiateur....
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
abracadabra75 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
kits, leds, branchement
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
branchement leds luxeon 3w toutptit Électronique 5 02/10/2007 12h27
horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds patrickl Électronique 3 13/04/2007 18h06
Probleme de branchement leds lordluc Électronique 1 19/11/2006 11h37
urgent problemes de branchement appareils electriques lunamoune Dépannage 17 18/09/2006 11h10
Kits electroniques rut1269 Électronique 6 08/02/2003 18h23
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
