j'ai déjà évoqué ce sujet (blog), un stérilet peut être posé chez des femmes n'ayant pas eu d'enfants.
Il faut aussi se poser la question des pilules progestatives pures (microval....), si les oestroprogestatives sont contre-indiquées (quels sont tes contre-indications?).
Sinon il existe des pilules sous cutanées, en patch, des anneaux vaginaux, des préservatifs...ou (moins drôle) l'abstinence totale!
je te mets en dessous des extraits du blog.
amitiés.joac
STERILETAvantage:
très efficace
Longévité excellente (5ans)
possible même chez la nullipare (qui n'a pas eu d'enfant)
Pas de contre-indications vasculaires ou carcinologiques
le stérilet au cuivre modifie la mobilité et le nombre des spermatozoïdes.
Le stérilet au progestatif épaissit la glaire cervicale diminue l'épaisseur de l'edomètre bloque l'ovulation de façon inconstante induit en général une aménorrhée (pas de règle) au bout de 3 à 4 mois
le stérilet hormonal au progestatif est une solution en cas de saignement sous stérilet au cuivre
Anneau vaginal:anneau de 54 mm de diamètre fléxible et transparent
secrète des oestroprogestatifs
Efficacité comparable à la pilule classique
Mise en place entre le 1er jour et le 5ème jour du cycle
ou le jour de la reprise de la pilule classique si il s'agit d'une substitution
On le garde 3 semaines consecutives avant de le retirer
On remettra un nouvel anneau 7 jours plus tard
Si l'anneau est enlevé (lors des rapports ) ou expulsé, il faut le remplacer dans les 3 jours.
Avantages:
meilleure observance
facilité d'emploi
Précautions d'emploi liées aux oestroprogestatifs ( Contre-indications vasculaires, carcinologiques , métaboliques ...)
Le Nuvaring n'est pas remboursé (15 euros par mois)
