10/08/2006, 14h22
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #1
J'ai mal aux yeux si je reste un peu plus D'une heure devant le pc et surtout si l'eclérage de l'écran est fort je l'ai diminué a 30% sinon impossible de rester plus de 5 min sans que mes yeux me fassent mal.meme si la piece ou je me trouve est bien éclairé. est ce qu il ya une solution pour ce problème car ça commece vraiment a me déranger et mes yeux piquent de plus en plus mais quand je suis pas devant l'ordinateur il n ya rien meme devant la télé mes yeux ne me dérangent pas
PS:mon ecran est un philips 190C plat 19 pouces
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
10/08/2006, 14h48
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #2
Re : Maux de yeux devant l'ecran
Premier truc a faire: limite le contraste et la luminosite. Ensuite, verifie la frequence de rafraichissement de ton écran. Pour un écran plat, je ne pense pas que ca joue grand chose par contre, mais il faut qu'elle soit AU MOINS de 60Hz, sinon ca clignote et ca fait mal aux noeils.
Peut etre eloigne toi un peu de l'ecran aussi, pq t'as pas le nez collé devant ta tv, mais devant ton ecran, si... Tu portes des lunettes?
Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
10/08/2006, 15h04
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #3
60Hz n'est pas suffisant. Ca dépend de chacun, mais il faut environ du 70Hz pour que ça devienne bon. 85 est plus recommandé si l'écran l'accepte.
10/08/2006, 15h18
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #4
Quelle est la résolution sur l'écran 19"?
Il faut eviter d'avoir une fenetre dans le dos qui fasse un reflet sur l'écran, également d'avoir la fenetre derriere l'écran.
10/08/2006, 18h19
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #5
Posté par calimero03
oui effectivement tu ne dois avoir ni fenètre derrière toi ni devant toi, celle de derrière reflète sur l'écran et celle de devant t'éboulit.
11/08/2006, 16h27
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #6
Merci pour vos reponse non je ne porte pas de lunettes et il y a une feunetre a coté droit de moi j'ai remarque que quand la lumiere venant de dehors est sur l'ecran ca derange
la resolution de l'ecran est 1280 1024 c'est grand et si je met en 1024 780 les icones deviennet flou
11/08/2006, 16h35
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #7
Un écran plat a une résolution dite native. Si tu la change, la qualité de l'image devient très très moyenne. Rien ne vaut un écran à tube. Les écrans plats ne sont pas encore au point. Les gens se sont jetés dessus, mais la qualité n'est pas encore là.
Les prochaines générations (comme celle avec les minitubes derriere chaque pixel) devraient enfin être performantes.
Le problème, c'est que pour trouver un écran à tube de nos jours, il faut s'accrocher!
11/08/2006, 17h01
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #8
C'est peut-etre aussi, un problème médical ?
Tes yeux piquent, parfois même, ils mouillent ?
Des maux de tête, pas forcemment aigus ?
Les fins de journée sont-elles moins faciles que les débuts de journée ? (Genre fatigue visuelle)
C'est peut-être tout simplement un défaut de convergence, au quel cas, il serait bien de consulter un spécialiste, un ophtalmo quoi, qui pourra t'orienter le cas échant (ou non) vers un orthoptiste.
Point de vue personnel, tiré d'une expérience personnelle, et qui ne vaut pas plus.
"Trouver quelque chose ?... Mais c'est déjà fait" (turk et de groot)
11/08/2006, 19h40
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #9
Re : Maux d'yeux devant l'ecran
En effet, mais aujoud'hui tout le monde achète un écran plat, et ils jettent l'ancien. Il suffit de faire un tour à la déchetterie pour trouver des tonnes de ces "vieux" ecrans à tube !!
Groupe POLARITY
11/08/2006, 21h18
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #10
pour ma aprt rien ne feras revenir a un ecran a tube, lourd encombrant, avec un siflement continu intollérable..
bien sur les plat ont une résolution native et il n'est pas necessaire de les pousser au dela 60hz, la plupard ne sont pas fait pour cela, cela les détériore au contraire..
j'avais le même problème il y a quelque temps du fait de mauvais réglages des constrastes et de la luminausité, et du changement de taille de l'ecran..
il faut que tu trouve un utilitaire pour regler les gamma de ton ecran..
pour ma part jai remit les réglages d'usine sur l'ecran et appliqué les corrections logicielle, et Nickel.. les gamma etait d'au moins 50% trop elevé, maintenant j'ai une lumière douce et un ecran bien sympas.. plat..
a+
... et de ne tenir pour vrai, que ce qui me serait en tout point indubitable.
12/08/2006, 18h28
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #11
Re : PC et écran : mal aux yeux
mehditlili : Question idiote sans doute, n'as tu pas un problème de vue , hypermétropie par exemple ?
Avec un LCD choisi des couleurs pastels pour le fond d'écran et evite les contrastes trop forts.
Ce forum est un exemple du genre!
Pour un usage informatique le LCD c'est mieux qu'un CRT et plus économe en énergie aussi.
12/08/2006, 22h28
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #12
les rayonnements de l'ordinateurs bouffent le pourpre rétinien (pigments photosensibles) qui peut être rechargé par des prises de vitamine A.
12/08/2006, 23h03
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #13
mmm intéressant point Docteur Vincent, j'en prends bonne note.
Pour ma part, que j'utilise plat ou CRT normal ne change pas grand chose. Ce qui cause problème est l'utilisation de lumiere neon comme éclairage. Incandescent ou Halogene resous mon problème de mal de tête et yeux dans bien des cas.
Oui augmenter le taux de rafraichissement de l'ecran aide aussi.
Je suis myope et porte évidement des lunettes.
Steve
15/08/2006, 12h04
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #14
Moi, à l'inverse, il m'arrive de me lever à 9h le matin, puis de me coucher à 3h AM la nuit, quasiment sans avoir quitté l'écran des yeux. Et ça fait déjà un petit bout de temps que ça dur, j'ai toujours rien. Juste une espèce de sensation de gonflement qui disparaît au bout d'un quart d'heure, mais si je passe du PC à la télé.
D'où les questions : quels sont les risques sur le long terme ?
Si je prend de la vitamine A, cela suffit-t-il ?
15/08/2006, 12h57
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #15
Question tres interessante. On passe bcp de temps devant un ecran de PC de nos jours... Un spécialiste?
PS: Xinos, deja tu risques de perdre toute vie sociale!!! Enfin, jdis ca mais je suis pas mieux... 5h d'affilé sur Wings Of Victory...
26/08/2006, 13h52
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #16
Je suis votre discussion et j'aimerai vous faire part de mon problème.
Certain configuration Ecran + carte graphique que ce soit sur un ordinateur fixe ou portable me provoque des maux de tête + mal de coeur. Je n'ai jamais pû trouver la cause de ceci, et ce n'est pas lié à l'environnement car je peux être troublé par tel type de matériel et pas un autre et dans le même environnement.
Ex : Je garde le même écran et je change la carte graphique, le problème peut survenir (même fréquence d'écran), autre exemple, je viens d'acquérir un ordinateur portable qui me trouble alors que celui de mon amie ne me fais rien.
Un indice peut-être, j'ai un problème au yeux : éxophorie décompensé qui a été réglé par des séances de rééducation, mais cela n'a pas réglé le problème avec les écrans.
Votre avis ?
26/08/2006, 14h07
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #17
En fait de néon ce sont des fluo !
Tu viens de découvrir à tes dépends un battement de fréquences lumineuses entre celle de ton écran rythmée par la période trame 50Hz -> 120 Hz et celle d'un fluo 50Hz; c'est un phénomène de type stroboscopique qui n'est généralement pas perçu directement mais ressenti!
Deux solutions : éclairage incandescent ou fréquence image très élevée, le battement perturbateur est à une fréquence égale à la différence des fréquences!
23/11/2006, 09h05
Sujet PC et écran : mal aux yeux - Message #18
En effet, passer du temps devant un écran peut amener une fatigue visuelle.
Mais il existe aussi des lunettes qui évite justement cette fatigue.
htpp://lunettes-visiosoft.com
Bienvenue |
Publicité |
