Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/08/2006, 15h16   #1
Système de diffusion d'air chaud avec un poêle à bois
D'après vous, peut-on utiliser un kit de diffusion d'air chaud avec un poele à bois ?
Voici les grandes lignes de mon idée. Le poele est situé dans le salon et juste au dessus de celui-ci, on installe une grille pour récupérer l'air chaud. Dans les comble, on installe un système de gaine + un petit ventilo pour redistribuer l'air chaud dans les autres pièces via des gaines ?
Sans vouloir faire de pub, on pourrait utiliser un système comme celui-ci :
http://www.castorama.fr/boutique/sku...questid=354093
Etant donné que la chaleur est plus élevée au dessus du poele, même en perdant 4-5° dans les gaines, on pourrait peut être imaginer de pouvoir restituer des températures correctes dans les autres pièces ? (18-20°)
Ceci-aurait l'avantage de diminuer l'écart de température entre le salon et les pièces les plus éloignées. Qu'en pensez vous ?
Ce système est déjà utilisé pour des inserts mais d'après vous, est-ce utilisable avec un poele à bois ?
acheng est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 18h34   #2
Re : Système de diffusion d'air chaud avec un poele à bois
Question interessante et je vais suivre ce thread !
J'ai une piece "principale" cuisine/SaM/salon qui sera surement chauffee au bois. C'est pas tres grand, style 38-42m2 et le poile sera plutot decentre. Et j'ai un peu peur d'avoir froid aux petons du cote de la piece ou il n'y a pas le poele.
Un systeme comme ca, ca pourrait me permet de redistribuer un peu de chaleur a l'oppose du poele. L'ideal serait en bas, aux pieds. Mais la c'est deja plus dure. Un bete ventilateur de plafond peut-etre ?
Sinon le systeme de recuperation, je l'ai vu monte dans le coin sur un poele alsacien (kachelofen ou quelque chose comme ca). Ca chauffe pas mal et c'est meme plutot agreable : pas de gros a-coup de chaud.
MadMac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2006, 08h41   #3
Re : Système de diffusion d'air chaud avec un poêle à bois
C'est effectivement le principe des kachelofen alsaciens, la différence étant que le conduit d'air passe carrément dans le poêle. Ensuite, tu peux installer des clapets dans ton système de conduit pour alimenter ou non une pièce (salle de bain par exemple).
On a discuté de ce système sur une autre discussion, avec notament un schéma de principe donné en lien.
J'ai retrouvé le post qui se trouve dans la discussion retour d'expérience poele de masse.
Philou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2006, 09h35   #4
Le système que j'ai décrit est différent par rapport au système alsacien.
1 ) Il n'y a aucune modification à apporter à un poele existant.
2 ) L'air qui est distribué ne devrait pas contenir de "saleté" puisqu'il est prélevé dans la pièce principale. Contrairement au système décrit qui est prélevé dans un coffrage fermé...
3 ) Système séparé de la VMC
4 ) Et puis il est beaucoup moins cher à installer !!!!!!
Je suis d'accord qu'on n'aurait pas le même résultat mais avec un faible investissement et quelques heures de boulot, on pourrait peut être améliorer la circulation de l'air chaud dans des pièces isolées.
Qu'en pensez vous ?
Vieux 11/08/2006, 10h51   #5
Citation:
Envoyé par acheng
A mon avis, le système peut fonctionner mais il faut une puissance nominale suffisante parce que les calories reprises dans les gaines ne seront pas utilisables pour la pièce principale.
D'autre part, le système d'air aspiré peut créer une dépression dans ta pièce principale et pour peu qu'elle soit étanche à l'arrivée d'air frais, le tirage du poêle peut être perturbé.
Si les gaines sont toujours montantes, l'air chaud ira naturellement vers les chambres, sans être pulsé mécaniquement. Pourquoi placer un ventilo? Si tu places des gaines suffisamment dimensionnées, le coup est jouable et tu empêches toute propagation de bruit du ventilo.
gotto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2006, 11h04   #6
Citation:
Envoyé par acheng
Qu'en pensez vous ?
Attention aussi au confort acoustique. Il ne faudrait pas que les gaines soient des téléphones ouverts en permanence. Autrement dit que les gosses dans les chambres aient le son sans l'image de tout ce qui se passe dans la pièce du poêle ( TV, visite d'amis etc...). D'accord les clapets peuvent être fermés mais plus de chaleur non plus.
Vieux 11/08/2006, 11h24   #7
J'ai oublié de préciser que la maison est de type plain pied. C'est pour ça que les gaines passent par le plafond.
Le ventilateur sert à forcer le passage de l'air chaud de la pièce principale dans les autres pièces. Je pense que sans, l'air risque de stagner dans les tuyaux.
En ce qui concerne le bruit, je pense que ça ne devrait pas dépasser celui de la VMC. Je prévois de relier le ventilo à un interrupteur de manière à pourvoir arreter le tout hors période de chauffe.
J'ai une arrivée d'air complémentaire prévu pour le poele. (par le sol à 1m de l'emplacement du poele).
La seule question que je me pose c'est si ce système en va pas créer des dépressions et donc du bruit au niveau des grilles d'entrée ou de sortie d'air chaud.
Vieux 11/08/2006, 12h04   #8
Dans le cas de figure d'un plain pied, c'est évident qu'il faut pulser l'air chaud.
Pour le bruit, seule l'expérimentation te permettra d'en être certain.
Chose importante à savoir aussi, c'est l'augmentation du phénomène poussières, pour les allergies, pas génial.
Vieux 11/08/2006, 16h03   #9
il y a peut être aussi un problème d'humidité à prendre en compte : tu vas prélever de l'air plus humide (car dans la pièce principale, donc logiquement plus utilisée que les chambres par exemple). Cet air chaud va être envoyé dans les pièces plus froides (chambres). Il y a donc un risque d'augmenter l'humidité dans ces pièces, voir condensation. Je l'ai remarqué chez moi en tout cas (mêrme config : plein pied, mais l'air circule librement) : un hygromètre montre que RH augmente dans la chambre.
De manière générale, c'est contraire au fonctionnement d'une vmc : l'air doit aller des pièces les plus froides vers les plus chaudes où il est évacuée.
C'est que mon humble avis !
Benoit.
bv56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2006, 10h14   #10
Concernant l'humidité, si on prend l'air audessus du poele il n'y a peut être moins de risques ?
Ou faut'il peut être passé par en dessous.
J'ai un peu le même projet pour mes parents, même configuration.
Une VMC permettrais de faire le nécessaire.
samplus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2006, 22h28   #11
Acheng, as-tu installé ton système de diffusion d'air chaud ?
mmpegase
mmpegase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2006, 09h10   #12
Non pas encore mais c'est en bonne voie !
Je vous tiendrais informer.
Vieux 20/10/2006, 20h35   #13
oui, ça doit marcher. Pour les bruits de ventilation, il faut choisir un ventilateur qui tourne le + lentement possible, et utiliser des gaines de section assez importante.
Je ne pense pas que tu aies des problèmes d'humidité.
Par contre, comment l'air sortira-t-il des chambres pour retourner au salon ?
cphischu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2006, 21h05   #14
La VMC se chargera du reste à mon avis
L'air circulera ensuite entre les pièces via les portes (il y a un espace de 1 cm)
Vieux 22/11/2006, 15h13   #15
Citation:
Envoyé par acheng Voir le message
Bonjour acheng
Avez vous avancé dans votre projet?
Je me pose exactement la même question que vous et cela m'intéresse si vous avez un retour d'expérience à faire partager.
Pour ma part j'envisage de souffler en pied de cloison, en passant par l'intermédiaire d'un placard qui dans mon cas est bien situé.
Je pense que ce qui est important c'est de jouer sur une circulation d'air en partant de haut pour aller vers la bas et participer ainsi à la destratification de l'air.
Evidement, cela sous entend que le poele soit dimensionné pour l'ensemble du volume à chauffer, c'est à dire salon + chambres
xternel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2006, 09h57   #16
Bonjour, avez-vous avancé dans vos projets ?
Et surtout êtes vous satsfaits du résultat ?
mmpegase
Vieux 15/12/2006, 13h16   #17
Je suis aussi dans ces problématiques : d'après ce que j'ai compris, il vaut mieux envoyer l'air par le plus court chemin (ce n'est pas toujours le cas si on veut envoer l'air en bas de la pièce - cela semble être une fausse bonne idée), une arrivée d'air frais dans le coffrage autour du système de chaufage semble utile (d'où un réel problème avec un poele par rapport à un insert), l'air extérieur doit alimenter le chaufage (et non l'air de la pièce), le ventilo pour l'air forcé dans les chambres doit être prévu pour la chaleur, le chauffage doit être calibré pour la totalité des pièces.
Restent les questions : si l'insert est enveloppé d'un coffrage qui permet de récupérer tout l'air froid de l'extérieur et non de la pièce où il est basé, sa capacité à diffuser risque d'être réduite. Certains me conseillent les classiques bouches d'aération : pas satisfaisant car je crains que l'air aspiré par le système de chauffage prenne alors l'air par ces grilles (et non plus à 100% en bas dans le vide sanitaire).
Ma solution : entourer le chauffage d'une hotte bien fermée mais en métal qui diffuserait par rayonnement dans le salon, et avec de l'air chaud dedans, envoyé vers les chambres (convection).
Qu'en pensez-vous ? Cela répondrait-il à la question du forum ?
olive70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2007, 19h23   #18
salut à tous. j'arrive et trouve le topic intéressant
je suis dans une démarche proche avec une ancienne maison avec un poele a bois existant en RDC dans la pièce principale mais en tant qu'Arigeois, j'ai encore moins de moyens : je veux garder ce "bigourdan" genre cuisinière avec les gros ronds sur le dessus, Bref il tire du feu de dieu (papillon toujours 3/4 fermé) et la température très élevée de la cheminée me fait halluciner : je veux récupérer toutes ces calories qui se barent
QQ connait il un "échangeur" qui se monterait sur ou en replacement d'un segment de cheminée et que je pourrais raccorder a un système d'ai pulsé pour envoyer de l'air chaud vers les chambres a l'étage
sur que le tirage va en patir un peu mais j'ai visiblement de la marge
QQun connait les modèles présentés en pièce jointe ? le conduit de fumée est il traversant sans obstacles ?
qqun à une expérience de raccorder ça sur un kit "récupérateur air chaud type casto"
dans l'attente de lire vos commentaires
Yvan le Terrible
Dernière modification par Yoghourt ; 27/03/2007 à 15h18. Motif: suppression des coordonnées perso
Yvan Le Terrible est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
poele a bois, air chaud
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur gwen12 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 61 09/10/2008 13h57
pobleme de distribution d'air chaud+poele stuv in 30 millerines Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 5 23/10/2007 17h02
VMC double flux avec poêle à bois ? cipango Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 16 01/09/2007 10h25
Ditributeur D'air Chaud vagueness Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 27/12/2006 08h19
poêle à bois avec four ? louffa Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 28/10/2006 23h00
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h26.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
