Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/08/2006, 19h43   #1
abaisser une tension sortie transfo
Salut a tous et toutes,voila j'aimerais faire chuter une tension sortie transfo 370v apres redressement et filtrage 550v et il m'en faut 400 ,comment puis je faire ,merci.
kaloud80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 20h05   #2
Re : abaisser une tension sortie transfo
Pour quel usage et quelle intensité ?
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
Pr Shadoko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 20h09   #3
Bonsoir ,en fait c'est pour alimenter un ampli a tubes push pull 6l6 a peu pres 120 mA
Vieux 10/08/2006, 20h15   #4
Sur un autre forum on me dit que la tension chutera aux environs de 400 v mais comment en etre sur sans faire rougir mes tubes?
Vieux 10/08/2006, 20h24   #5
Bonjour kaloud80
Vas voir le post intitulé "transformateur en serie" et en particulier le message 4.
Ranius est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 20h39   #6
bonsoir, d'accord mais la je n'ai qu'un seul enroulement 370 volts,c la merde ,j'aurais du prevoir mais je suis en train de le recabler sans resistance chutrice et on verras bien si la tension reviens au 400 v
Vieux 10/08/2006, 21h41   #7
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Bsr kalou....
Il est évident que la tension à VIDE frise les 550v .
C'est meme NORMAL tant que l'alim ne débite pas.
Fais lui débiter 120 mA et là cela va chuter.
Je ne sais pas comment est contitué le filtrage, mais pour faire baisser la tension ne pas mettre de condo
chimique en sortie du pont redresseur.Mettre la self de filtrage en SORTIE du pont , puis un chimique aprés la self de filtrage.Déjà à vide cela grimpera moins haut , de plus cela assure une meilleure régulation de la H.T.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2006, 22h26   #8
Bonsoir ,et merci de ta reponse ,bon la je l'ai cable tel quel ,j'obtiens 430 v en charge mais j'avais peur pour les tubes ( pas trop l'habitude) ,juste a changer quelques resistances (g2 dephaseur et preamp) par contre je n'ai pas de self pour l'instant ,je verrais le son qu'il a et on aviseras ,encore merci a+++
Tags
transfo, sortie, tension, abaisser
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Abaisser une plage de tension variable guigess Électronique 12 29/11/2007 17h15
Abaisser une tension continue ( hacheur ) geii_tours Électronique 7 27/10/2007 11h26
Abaisser une tension de 280 v à 230 v popeck97150 Dépannage 3 22/12/2006 19h12
Abaisser la tension de 24 V en 12V mokadede Électronique 5 04/06/2006 11h49
Tension de sortie transfo Systeme 4.1 Logitech z560 mouloud Électronique 2 15/07/2003 10h45
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h30.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
