Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 11/08/2006, 12h43   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #1
Pascal0071
j'ai un problème avec mon LV Miele : il ne chauffe pas lorsque je le mets en marche, c'est à dire que la résistance ne chauffe pas . Par contre , en fin de cycle, lorsqu'il doit sécher la vaisselle, la résistance fonctionne.
J'ai démonté, nettoyé et testé , à l'aide d'eau chaude, le fonctionnement de la sonde de t ° (55 ou 65 °)située dans le bac à filtre et celle ci fonctionne.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire à présent ?
s'agirait-il d'un problème de programmateur ?
Pascal0071 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2006, 13h48   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #2
DepanniX
Re : Panne Lave Vaisselle Miele G575SC
Après le nettoyage de la durite entre la pompe de cyclage et le pressostat, celà devrait refonctionner.
DepanniX
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2006, 15h21   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #3
Pascal0071
Tout d'abord un grand merci pour une réponse aussi rapide !
Ensuite j'ai suivi ton conseil et .... çà fonctionne !!
Il y avait effectivement quelques morceaux de calcaire qui obstruaient l'orifice. J'en ai profité pour augmenter le réglage de la dureté de l'eau .
Merci encore et bonne continuation pour votre site .
Vieux 06/09/2006, 11h59   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #4
boakim
Bonjour. J'ai exactement le même appareil... et la même panne. J'ai donc suivi la recommandation d'enlever ladite durite. Après nettoyage (très peu de crasse dans la durite), le lave-vaisselle a fonctionné parfaitement bien pendant 3 lavages, puis rebelote, il lave froid. J'ai de nouveau enlevé la durite, l'ai nettoyée, mais elle était propre. De nouveau, le lave-vaillesse a très bien fonctionné... pendant un lavage, puis, au lavage suivant,encore une fois l'eau de lavage reste froide.
Je viens de détacher la durite sans la démonter complètement (puisqu'elle est propre), j'ai soufflé un coup dedans (direction pressostat), j'ai tout refermé et le LV chauffe de nouveau tout à fait normalement, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer.
Je me dis qu'il y a peut-être une crasse baladeuse. Qu'est-ce que je peux essayer de faire pour résoudre définitivement ce problème ?
Merci d'avance pour vos conseils.
boakim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2006, 01h26   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #5
emile-joy
Je ne suis pas expert, mais il se peut que le pressostat soit encrassé. Je connais le pressostat de niveau sur un G 582 SC, je l'ai démonté (photo numérique avant, pour le remontage !) et nettoyé délicatement (calcaire). Attention, c'est chaud à nettoyer !
Je pense qu'en souffant dans le tuyau direction pressostat, tu as peut-être redonner un coup de jeunesse au pressostat, mais pour combien de temps ???
emile-joy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2006, 10h46   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #6
boakim
Merci pour la réponse. Hier, comme il a de nouveau lavé froid, j'ai été regarder du côté du filtre dans la cuve, et j'ai trouvé un morceau de plastique qui se baladait tout au fond de la cuve, donc au delà du filtre, à l'entrée de la buse qui mène à la pompe de cyclage. Si ça pouvait être ça la cause, ça m'éviterait de démonter le pressostat. On va voir.
Vieux 12/09/2006, 09h57   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #7
valou57200
j'ai exactement le meme probleme a savoir que mon lave vaiselle lave a l'eau froide !!! j'aimerai bien suivre vos conseils mais ou se trouve la dite durite ? merci de vos conseils.
valou57200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2006, 16h53   Sujet Panne Lave Vaisselle Miele G575SC - Message #8
maxix
Pour atteindre la dite durite, couche ton lave vaisselle, enleve la tôle, c est la plus petite des durites qui part de la pompe. Voila moi je l'ai fait et effectivement ca fonctionne plutôt bien.
Bon boulot
maxix est déconnecté   Réponse avec citation
panne de lave vaisselle miele (Forum Dépannage)
Panne lave vaisselle miele (Forum Dépannage)
[Blanc] probleme lave vaisselle miele g575sc (Forum Dépannage)
panne lave vaisselle miele (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h31.
Propulsé par vBulletin
