14/08/2006, 16h14
Sujet MikroC plantage - Message #1
MikroC plantage
Comme j'ai du temps libre (retaite depuis le 1er mai !!) J'ai investi dans le produit EASYPIC3 et MikoC(Lextronic).
Le compilateur C plante méchant (Err 0E ecrans bleu) de façon aléatoire en compilation (1 fois sur 4 environ)
C'est Win 98 SE qui provoque ce crasch ???
J'ai 2 machines en reseau ethernet c'est idem. Faut'il investir dans XP
ou c'est un pbs de compilo ???
Si on peut m'aider avant que je hurle chez MikroC !!!
Adelin F1TVB (radio amateur c'est pas incompatible)
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
14/08/2006, 18h42
Sujet MikroC plantage - Message #2
Re : MikroC plantage
Aucun des compilateur de MikroElektonika a bonne réputation malheureusement. Mais par la description sur leur site web... Win98 devrait fonctionner avec la configuration minimale qui est
System Requirements
200 MHz Intel® Pentium® or AMD K-6® class processor or higher
Microsoft Windows® 98/2000/NT/XP
64 MB RAM
CD-ROM drive for installation
Je ne peut donner plus d'info malheureusement. Le seul endroit, sauf si il y a quelques utilisateurs ici, restera toujours directement chez MikroElektonika. http://www.mikroelektronika.co.yu/en...kroc/index.htm
Bonne chance et bonne retraite
Steve
14/08/2006, 19h03
Sujet MikroC plantage - Message #3
J'utilise mikroPascal sur win98 (en version demo) et j'en suis très satisfait ! beaucoup de librairies, une programmation intuitive, un bon optimiseur.
mister_e, tu n'a pas l'air d'aprecier les produits de mikroElektronica. Tu propose quels compilateurs gratuit avec de bonne librairies ?
Merci beaucoup.
14/08/2006, 20h51
Sujet MikroC plantage - Message #4
Pour clarifier les choses et éviter de future représaile  Je n'ai rien contre les produits de MikroElektronika, je ne les possède simplement pas. Je suis membre de plusieurs forum, et la majorité des commentaire relatifs aux produit Mikroelektronika sont très mauvais. Il n'est pas rare de voir des anciens utilisateurs de ceux ci changer pour un autre marque. La majorité des problèms cité fréquement sont: instabilité des programmes généré, mauvais support technique, promesse non respectés, poids du code généré.
Ceci dit, je possède:
Microchip C18
Microchip C30
Hi-Tech C entreprise
Melabs PicBasic Pro
Crownhill Proton PDS
Dans cette liste, j'utilise majoritairement Melabs PicBasic Pro et quelques fois Hi-Tech C. Je n'utilise plus Crownhill Proton maintenant a moins que un de mes client m'oblige.
Comme compilateur gratuit... le seul que je pourrais recommander bien que limité a la serie 18F est celui de Mircochip. MPLAB C18 Student Version. C'est un bon compilateur et le site de Microchip donne plusieurs 'code template'. Avec les années, il semble que ce compilateur devient de plus en plus populaire. A l'achat, il donne un bon ratio qualité/prix. quelques info sur le lien suivant
http://www.microchip.com/stellent/id... part=SW006011
CCS fait aussi un bon compilateur et relativement abordable pour un compilateur C.
Les version Litte de HiTech sont très limité mais fonctionne relativement bien.
Je crois que la regle 'you got for what you pay for' s'applique.
Amitiés.
Steve
URL supprimée: pas de lien commercial, lire la charte svp
Dernière modification par monnoliv 14/08/2006 à 23h01.
15/08/2006, 11h28
Sujet MikroC plantage - Message #5
J'avais deja entendu parler de Microchip C18 en bien mais malheureusement je n'utilise que des 16F877 et 16F628.
J'ai regarder CCS, ils y a quelques librairies mais rien pour le LCD.
Avec mikroPascal, pour gerer un écran LCD tu écris
Lcd_Config(PORTD,0,1,6,5,4,3,2); //initialiser écran LCD
Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
Lcd_Out(1, 1, 'Simulateur aube'); //afficher Simulateur d'aube sur la 1er ligne à la 1er colonne
Est-ce que parmis les logiciels que tu utilise/connais, tu as un compilateur qui permet de faire aussi (ou presque) court ?
Merci beaucoup.
15/08/2006, 11h56
Sujet MikroC plantage - Message #6
Je signale à l'aimable assistance qu'il existe aussi SDCC, le compilateur ANSI C gratuit et open source.
Cela ne dépend pas des compilateurs mais des librairies disponibles! Si tu as les codes sources des librairies, tu peux les recompiler avec ton compilateur (il y aura probablement quelques modif à faire).
15/08/2006, 12h37
Sujet MikroC plantage - Message #7
J'avais entendu parler dernierement de SDCC ici meme mais sur le site on peut voir
Work is in progress on supporting the Microchip PIC16
. Est-ce qu'il est quand meme fonctionnel ?
Je suis d'accord que cela dépend des librairies disponibles. Malheuresement, les librairies de mikroPascal (ou mikroC) ne sont pas disponibles. On doit peut-etre trouver des librairies en C sur internet ?
15/08/2006, 19h50
Sujet MikroC plantage - Message #8
Posté par azertylr
[Code:]
Lcd_Config(PORTD,0,1,6,5,4,3,2 ); //initialiser écran LCD Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); Lcd_Out(1, 1, 'Simulateur aube'); //afficher Simulateur d'aube sur la 1er ligne à la 1er colonne
[/code]
En PICBASIC on écrira.
LCDOUT $FE,1,"Simulateur aube"
Je ne sait pas pour Mikro(x), mais Melabs et la majorité des autres possedes déja des libraries contenant des 'macro' lesquelles peuvent êre utilisé en tout temps sous assembleur. Oui il faut utiliser un peu plus d'huile de coude mais une fois comprise.. les possibilité deviennent incroyable. Alterer les libraries est toujours possible... mais demmandent un peu plus d'expérience...
@monnoliv
Je vais aller voir le compilateur que tu suggere. Et.. désolé pour le liens... de mauvaise habitudes.
Au plaisir
Steve
16/08/2006, 14h51
Sujet MikroC plantage - Message #9
Oui et il y a une liste de diffusion (en anglais) très active notamment en ce qui concerne les PICs, je te conseillerais dans un premier temps d'aller fouiller dans les archives de la liste.
Je n'utilise plus que SDCC (cible 8051) qui est un "vrai" compilateur ANSI C (respect de la norme) fourni avec les codes sources. Ex, je voulais écrire un printf pour les LCD (une fonction style LCDprintf), comme je ne savais pas par ou commencer et pour éviter de réinventer la roue, je suis allé voir le code de printf! Résultat, un gain énorme de temps avec possibilité de faire par ex: LCDprintf("Le nombre est %d", VarNombre). Il va de soi que la fonction d'envoi d'un simple caractère au LCD reste à écrire puisqu'elle dépend du LCD.
Certainement, dans mes fouilles, je suis déjà tombé sur des librairies c open source, ou tout simplement du code permettant de réaliser des fonctions précises. Le tout écrit en ANSI C.
16/08/2006, 18h55
Sujet MikroC plantage - Message #10
Salut monnoliv,
J'ai installer SDCC et j'ai été plus que surpris !
Il n'y a aucune interface utilisateur ! il faut tout faire en ligne de commande :S.
Bon passons, un petit *.bat pour compiler le code et je devrais pouvoir m'en sortir.
Par contre niveau librairie, je pas trouver grand chose pour les PICs sur le LCD.
Pour le I2C, les delays, l'USART c'est bon il y a ce qu'il faut.
Tu pourrais me donner le lien de la fameuse mailling-list ?
Pourtant il y a un standard pour les LCD.
Cette fonction (que tu as créée a partir du printf si j'ai bien compris) marche ?
Pour envoyer un simple caractère, LCDprintf("a") ne marcherai pas ?
Vu que je n'ai jamais fait de C, je risque de mettre du temps avant de maitriser ce logiciel !
16/08/2006, 22h38
Sujet MikroC plantage - Message #11
Il n'y a malheureusement aucun standard pour les LCDs... il n'y a que des controlleur plus populaire comme Hitachi HD44780 et ses compatible. Et ceci dit, avec une recherche Hitachi HD44780,... tu va certainement trouver plusieur examples de code, C, Assembleur etc.
Mais c'est encore pire avec les GLCDs... la tu as le choix de controlleurs
Steve
17/08/2006, 11h44
Sujet MikroC plantage - Message #12
Tout à fait, pas de standard, juste un composant répandu. Pour ma part je commande les LCD en SPI (bien plus économique que les liaisons parallèle).
Bien voilà pourquoi personne le connait. Les gens sont habituées à avoir du clé en main et ne font plus l'effort de chercher.
J'ai commencé avec SDCC sur un DS89C450 de Maxim, il n'y avait pas d'IDE prévus. J'ai téléchargé CrimsonEditor qui est un éditeur gratuit et possède des touches de fonctions assignables pour lancer des programmes, j'ai configuré le tout (pas difficile, suffit de lire la doc de SDCC bien faite par ailleurs) et c'était parti.
Maintenant je travaille avec Silabs, et là, miracle, l'IDE a prévu SDCC comme compilateur, donc que du bonheur.
Pour l'inscription à la mailing liste, c'est ici:
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/sdcc-user
Dernière modification par monnoliv 18/08/2006 à 11h20.
Motif: orthographe
17/08/2006, 14h35
Sujet MikroC plantage - Message #13
Posté par monnoliv
Autant pour moi, je croyais que l'Hitachi utilisait un protocol standart.
En faisant une recherche sur google, je suis tombé la dessus : http://www.piclist.com/techref/micro...uage/c/ios.htm et ce site a l'air d'etre une mine d'or ! ( http://www.piclist.com/techref/microchip/routines.htm)
C'est vrai, on est devenu faineant a cause de l'informatique
Je vais telecharger et installer ce logiciel (dont clubic en fait l'éloge !) et voir ce que j'arrive a faire.
Silabs c'est comme MPLAB pour les PICs ?
17/08/2006, 15h41
Sujet MikroC plantage - Message #14
J'ai installer ConTEXT et suivi ce tutoriel : http://jmandon.free.fr/sdcc258/sdcc258.htm
mais j'ai apparament SDCC n'est pas compatible avec les PIC 16F877 !!
Peux-tu confirmer/infirmer ?
17/08/2006, 15h52
Sujet MikroC plantage - Message #15
Je voulais editer mais c'est trop tard :
J'ai pu voir :
The 14bit PIC port still requires a major effort from the development community. However it can work for very simple code.
Est-ce que le 16F877 fait partis des 14bits PIC ?
J'ai installé gputils mais apparament ce n'ets pas indispensable, il suffit d'enlever le -S.
Pourquoi dans le tuto ils n'utilisent pas l'assembleur de SDCC ?
Merci beaucoup.
17/08/2006, 19h14
Sujet MikroC plantage - Message #16
Posté par monnoliv
Tout à fait, pas de standard, juste un composant répandu. Pour ma par je commande les LCD en SPI (bien plus économique que les liaisons parallèle).
Mis a part les LCDs Nokia... est-ce que tu as quelques modèles a suggérer?
Steve
18/08/2006, 11h32
Sujet MikroC plantage - Message #17
Attention, Silabs est un fabricant, comme Microchip. Silabs a développé un IDE comparable à MPLAB.
Je n'en sais rien, je ne connais pas.
Merci beaucoup.
Je ne peux pas beaucoup t'aider sur les PIC, je peux juste te dire que la liste de diffusion a été fort solicitée par les PICman (ça se calme un peu maintenant avec la version 2.6).
J'utilise le EADIP204-4NLED en vente chez schukat ( www.schukat.de)
18/08/2006, 20h44
Sujet MikroC plantage - Message #18
Posté par azertylr
Je pense qu'une bonne majorité des PICs ont un code instructions sur 14 bits (le 16f877, 16f84 et surement l'ensemble des 16fxxx en font parti).
Bienvenue |
Publicité |
