18/08/2006, 09h02
Sujet Fixation du fermacell - Message #1
Je viens de passer 1 heure à chercher des réponses à mes questions au travers de différents sites et je n'y vois pas plus clair. vous allez peut être pouvoir me sauver encore une fois.
Nous allons avoir dans notre construction monomur une SDB, 4m² au RDC de notre maison. Des solives apparentes avec lambris, isolation et parquet font la séparation entre le RDC et l'étage.
dans notre petite SDB, pour une raison d'humidité, il me semblait meilleur de fixer sous les solives du fermacell (et non du lambris) me permettant par la même occas de passer une gaine entre ces plaques et le parquet plus haut.
Mais comment doit on les fixer? directement visser sur les solives ? ou faut-il les mêmes rails que pour le placo?
ou alors puis-je envisager une solution telle que j'ai pu voir dans le bouquin de JP Oliva (isolation écolo p 107)ou les plaques de plâtre seraient posées sur des talons de bois, eux même fixés sur le dessous des solives. Il y aurait certes un côté original mais pourquoi pas ?
Merci de vos réponses
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/08/2006, 23h11
Sujet Fixation du fermacell - Message #2
Re : Fixation du fermacell
tout dépend de l'entraxe de tes solives. Sur le site de Xella tu peux trouver le guide de pose du Fermacell qui te dit tout sur les entraxes des fixations à respecter. Pour des surfaces horizontales (notemment ton plafond suspendu), il faut un entraxe maximal de 35 fois l'épaisseur de la plaque, donc 35cm pour les plaques standard de 10mm. Tu auras donc sans doute des tassaux (ou rails) à fixer sous les solives. La portée maximale de ces fixations est de 90cm pour les rails métalliques. Pour le bois, elle dépend de la section:
48x24 : 75cm
50x30 : 85cm
60x40 : 100cm
A mon avis, visser le Fermacell sous des tassaux bois est la solution la plus simple. En les fixant comme J.-P. Oliva, tu dois découper tes plaques à la bonne taille, ce qui est fatiquant.
A noter qu'il y a eu des discussions ou certains émettaient des doutes sur le procédé de fixer le Fermacell sur du bois. Je ne me souviens pas du résultat de cette discussion et Xella a l'air de dire que c'est possible. C'est ce que je viens de faire chez moi, mais seul le temps dira si oui ou non c'était une bonne idée...
19/08/2006, 14h25
Sujet Fixation du fermacell - Message #3
MERCI pour ces éléments
19/08/2006, 21h07
Sujet Fixation du fermacell - Message #4
Posté par JanW
J'ai aussi vu cette discussion. Je souhaites aussi utiliser une ossature bois pour fixer mon fermacell (essentiellement verticalement). Si quelqu'un à un retour sur plusieurs années, qu'il n'hésite pas à poster.
17/08/2007, 14h29
Sujet Fixation du fermacell - Message #5
On doit pouvoir avoir un retour sur au moins 1 an maintenant.... non ?
20/08/2007, 13h57
Sujet Fixation du fermacell - Message #6
Bah, le mien vient d'être fixé... donc faudra encore attendre
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
28/08/2007, 16h37
Sujet Fixation du fermacell - Message #7
bonjour pour repondre a vos questions j en place depuis 7 ans dans des maisons ossatures bois et il n y a aucuns problemes on contre latte tout les 40 d entre axe et on colle les plaques entre elle avce de la pu
29/08/2007, 22h42
Sujet Fixation du fermacell - Message #8
Bonjour ,quel est le mode de fixation que vous utilisez pour fixer les plaques de fermacell sur ossature bois ??
et de quel dimention pour des plaques de 12,5 mm d'ép. merci .
v
29/08/2007, 22h54
Sujet Fixation du fermacell - Message #9
j'en ai posé pas mal aussi, surtout sur contrelatte sous chevrons collé au PU fixé avec une agraffeuse pneumatique. Aucun probème, en condition de bien respecter les dimensions des chevrons, sinon le joint peut s'ouvrir
31/08/2007, 12h25
Sujet Fixation du fermacell - Message #10
Moi je l'est ai tout simplement visées dans le mur avec vis et chevilles
04/09/2007, 16h32
Sujet Fixation du fermacell - Message #11
Je souhaite faire un faux plafond désolidarisé du plafond actuel, c'est à dire composé de poutrelles de section suffisante reposant sur le mur.
Le but étant d'éviter tout contact avec le plafond supérieur afin de renforcer l'isolation phonique aux bruits d'impact.
Pensez-vous que ça soit envisageable? Comment dois-je dimensionner mes poutrelles? (tables, abaques?) je n'ai rien trouvé malgré de longues recherches...
La fixation des plaques par cloutage sera suffisante?
Mes pièces vont de 2x3m à 4,5x4m...
04/09/2007, 18h29
Sujet Fixation du fermacell - Message #12
Regarde sur le site de Xella pour "Le guide de pose"
Je te conseil de les vissés.
04/09/2007, 19h08
Sujet Fixation du fermacell - Message #13
Posté par KroM67
Pour bien faire il faut prévoir 4-5cm d'hauteur des poutrelles par metre de porté. 6x15 pour 3 mètres 6x20 pour 4 mètres la t'es sur que tes joints en PU ne casseront pas
Pour l'acoustique tu aura un caisson de guitarre. Il faudrait mettre un isolant dans l'espace
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Dossiers à découvrir |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h07.
Propulsé par vBulletin
