Salut tout le monde,
vu le nombre de questions sur les logiciels de traitement d'images, et que les modes d'emplois ne sont pas forcément très explicites pour les néophytes, je vous propose un premier protocole uniquement sur l'acquisition d'images avec IRIS. Attention, je ne prétends pas détenir le meilleur script, c'est tout simplement à quelques modifications près celui que Jean Christophe Dalouzy, le secrétaire adoré du club de l'Observatoire de Rouen, m'a donné quand j'ai voulu débuter en webcam il y a quelques années. Le but, est de gagner du temps comme moi même j'en ai gagné énormément grâce à Jean Christophe. Toutes les animations que j'ai faites jusqu'à maintenant ont été réalisées avec ces deux protocoles ( vous les avez peut-être déjà vues )
1) Dans un premier temps, avant toute acquisition, le télescope ou la lunette ont un chercheur PARFAITEMENT réglé. Le capteur de la webcam a une surface très petite et donc un champ restreint. On a donc pas le droit à l'erreur au niveau du chercheur, sinon c'est la grosse galère pour repérer la planète dans le champ de la webcam ( surtout si elle est derrière une barlow 3x !! )
2) La webcam est donc branchée à l'ordinateur et le logiciel IRIS est ouvert. En haut de l'écran aller dans "webcam" et cliquer sur "prévisualisation", normalement IRIS a détecté la caméra et un écran noir apparait.
3) Avant de faire toute acquisition, il faut sélectionner un répertoire de travail une fois pour toute. En haut, à gauche de l'écran aller dans Fichiers > Réglages. Dans la fenêtre "chemin du répertoire de travail" , sélectionner par exemple un dossier créé et nommé par vous même "Iris" situé dans le bureau ( très pratique pour accéder à tous les fichiers jetables et sans danger pour les fichiers de fonctionnement de IRIS ). Ne sélectionner pas le dossier d'origine d'IRIS car sinon tous vos fichiers AVIS créés et les fichiers annexes vont se retrouver parmi des fichiers vitaux que vous risquez de jeter par mégarde.
4) Si vous n'avez jamais utilisé IRIS, il serait préférable de viser la lune dans un premier temps car il y a très peu de chance que vous ayez déjà la mise au point...
En haut de l'écran allez dans webcam > propriétés vidéos : faire les réglages nécessaires pour avoir une image correctement exposée.
Couleur pour la webcam, exposition auto, etc...
Faire la mise au point, REPERER CETTE MISE AU POINT POUR LA PROCHAINE UTILISATION DANS LA MEME CONFIGURATION ( ex : webcam + barlow 3x ). ça vous évitera toute une galère de repérage, surtout pour les planètes , pour les nuits suivantes.
Dans le cas où vous n'avez pas la lune pour faire ces réglages préliminaires, c'est plus difficile. Il faut choisir une étoile très brillante ou bien la planète en question. Il n'y a qu'un seul truc : mettre le gain de la caméra au maximum avec une obturation de 1/50. Votre fenêtre devient claire et très bruitée mais vous avez plus de chance de repérer l'image floue de Jupiter par exemple. Je répète, chercheur pas réglé, bonne chance...
5) Le temps d'obturation : ce qu'il faut savoir absolument pour obtenir un bon AVI : dans Webcam > propriétés vidéos, ne jamais sélectionner un temps d'obturation supérieur à 10 images / s ( 10 ips ), 5 ips est le meilleur compromis pour le minimum de bruitage. Il faut aussi régler le gain au plus bas possible en fonction de l'image que vous obtenez. C'est à faire pendant que vous visualisez la lune ou la planète en veillant à ce que l'image ne soit pas surexposée. Ce tour de main ne viendra pas tout de suite, ça viendra avec de la pratique.
6) Une fois les réglages effectués, aller dans Webcam > Capture vidéo, une fenêtre apparait. Confirmez dans celle-ci le même temps d'obturation que celui choisit dans "Propriétés vidéos" ( ex 10 ips ), le temps d'acquisition ( ex 15 secondes ) et le nom du fichier AVI ( ex L1 pour la lune ). Cliquez sur OK. Une fenêtre de confirmation apparait. Cette fenêtre est très pratique car s'affichant à côté de votre fenêtre de visualisation, elle vous permet d'attendre que la turbulence diminue par exemple. Dès que vous sentez que la turbulence est au plus bas, cliquez sur OK. Le fichier AVI s'effectue alors.
7) Une fois le fichier AVI ( L1 pour l'exemple ), vérifiez sa présence dans le dossier IRIS du bureau. Ouvrez le en cliquant dessus, il s'ouvrira par défaut avec windows media player ou un autre selon la préférence que vous avez programmé. Si vous lisez sans problème ce fichier vous êtes prêt pour la seconde phase ( phase de traitement ). Je l'enverrai bientôt.
Quelques remarques importantes : vous verrez que cette première phase est délicate pour les nerfs, mais ne vous inquiétez pas, les petits problèmes rencontrés sont vites mémorisés avec la pratique et la connaissance parfaite des réactions de votre instrument.
Pour finir, les trucs à propos des temps d'acquisition :
( avec une barlow 3x )
- La lune : 1 minute maximum ( les ombres progressent )
- Jupiter et Saturne : ces planètes font un tour sur elle-même en environ 10 heures, il ne faut donc pas dépasser les 45 secondes.
- Mars : vu sa période de rotation ( environ 24 heures ), on a plus de temps : jusqu'à 1'30.
- Soleil : là c'est variable. J'ai déjà vu une protubérance qui ne bougeait pas pendant 15 minutes !
La couleur n'est pas recommandée pour la lune, car la webcam utilise moins de pixels en noir et blanc, donc résolution supérieure en mode noir et blanc.
Bonnes acquisitions.
